5G(NR)网络中的系统消息MIB和SIB与LTE网络基本相同,只是发送周期不同;另一不同点是 5G(NR)中的SIB消息并不同周期性地广播;5G(NR)中SIB消息有两种,一种是周期性广播,另一种是根据UE请求( on-Demand)发送;
5G(NR)网络中SIB1承载着允许UE接入和其他系统信息的调度;SIB1为UE提供公共无线资源信息和限制统一访问控制所需的信息;整理:kangguoying,20200520
1. 5G(NR)网络中SIB1主要功能整理:kangguoying,20200520
· MIB和SIB1在5G(NR)网络中又称为最少系统消息(MSI);
· SIB1单独又称为剩余最小系统信息(RMSI);
· 在5G(NR)网络中MIB提供解码SIB1所需信息;
· 作为服务小区,SIB1提供小区特性信息;
· SIB1携带UE接入网络所需关键信息;
· SIB1中包括其他可用及调度的其他系统消息(映射、周期、接收窗口大小等)。
· SIB1发送周期是160ms,其重传周期为160ms;
· 当采用ENDC双连接或NSA结构后,SIB1不需要传递;
· SIB1中的PDSCH资源当使用公共搜索空间传递时采用DCI Format 1_0;
· 在 vRAN 或 Open RAN、CU-DU gNB架构中,DU负责处理生成MIB 和SIB1内容;
· gNB-DU使用F1AP中的F1 Setup Request或 F1AP向CU传送MIB和SIB 1消息;gNB DU配置根据DU进行更新;
2.SIB1消息传送格式整理:kangguoying,20200520
· 信令承载(SRB):N/A
· RLC-SAP: TM
· 逻辑信道:BCCH
· 传输信道上:DL-SCH
· 物理信道:PDSCH
· 扰码:SI-RNTI
· 方向:gNB-> UE
3.SIB1消息信息单元整理:kangguoying,20200520
· 小区选择信息
· 小区接入相关信息
· 连接失败重建控制
· SI调度信息
· 服务小区公共配置
· IMS紧急支持指示
· IMS对eCall支持指示
· UE计时器和定义
· UAC禁止信息
· 终端恢复ID指示
3.1。SIB1有关小区选择整理:kangguoying,20200520
最小接入电平,最小接入电平偏滞;SUL最小接入电平,最少接入质量和最少接入质量偏滞参数
The range for each parameters is given below.取值范围如下;整理:kangguoying,20200520
3.2。 SIB1有关小区接入整理:kangguoying,20200520
小区PLMN(MCC,MNC,TAC,RAC,CELLID,CELL预留);
3.3.小区连接建立失败控制整理:kangguoying,20200520
连接建立失败是T300超时未收到响应;RRC由于T300超时连接失败后根据建立失败周期和迟滞进行小区选择和重选;
3.4.其他系统消息调度整理:kangguoying,20200520
SIB2-9的调度周期、接收窗长度和接收参数;整理:kangguoying,20200520
3.5.服务小区公共参数整理:kangguoying,20200520
为UE配置的服务小区公共参数,包括:下行频率信息,Point A偏滞,初始BWP,Paging信道;还包括:PRACH,PUSCH,PUCCH和通用时间同步;整理:kangguoying,20200520
3.6.IMS紧急服务指示整理:kangguoying,20200520
3.7.IMS对eCall 服务指示整理:kangguoying,20200520
3.8.UE在RRC_CONNECTED, RRC_INACTIVE和RRC_IDLE状态计时器设置 整理:kangguoying,20200520
3.9.UAC信息(小区接入禁止)整理:kangguoying,20200520
3.10.UE恢复ID整理:kangguoying,20200520
终端进行RRC Resume时的标识,有:full I-RNTI和 short I-RNTI;
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/5G ,整理:kangguoying,20200520
转载引用请注明来源,谢谢!
