系统消息是移动网络中基站(下行)周期广播的消息;无论5G,还是之前的移动网络,系统消息是移动终端(UE)与基站(gNB)连接过程中非常重要的信息;
5G网络中UE开机、读取驻留小区系统消息;在RRC-IDLE状态下进行小区选择和重选;系统消息中包括系统帧号、系统带宽、PLMN、小区选择和重选门限等接入网络的基本信息;
1. 5G网络系统信息分类:
从高层来看,5G(NR)系统消息可分为三类:
l 基本系统消息(MSI)
l 其他基本系统消息(RMSI)
l 其他系统消息(OSI)
5G(NR)网络的系统消息有主信息块(MIB)和9种系统消息块(SIBs);其中MIB消息在BCH和PBCH信道中发送,其他消息是通过DL_SCL和PDSCH发送;
2.系统消息和信道的映射关系(见下图)
如上图所示,基本系统消息块中包括MIB和其他基本系统消息;其他基本系统消息中包括SIB1和其他系统消息(SIB2--SIB9);
MIB和SIB1各自分别对应RRC“主信息块”和“系统信息块”,而SIB2—SIB9包含在“系统消息”对应的RRC信息中;
其他系统消息可随基本系统消息周期性地进行广播 或在专用模式下由网络或根据UE请求发送。
当未发请求而需OSI信息时,UE需了解小区中是否存在及何时广播;当处于RRC_IDLE 或RRC_INACTIVE时UE无需通知基站,直接请求OSI消息;而在RRC_CONNECTED状态时,UE通过RRC信令请求OSI消息;其他系统消息可以根据配置周期性地进行广播;网络侧通过RRC信令通知连接态的UE其他系统消息的广播方式;
3.UE是何时使用基本系统消息的?
开机后,UE执行小区搜索流程、解码PSS和SSS获取小区PCI;然后扫描MIB消息块,得到GSCN及获取适合的SS/PBCH信息块;
MIB信息承载在PBCH信道上。在解码MIB信息块后,UE得到控制资源集COREST;搜索PDCCH获取解码SIB1;SIB1中包含其他信息调度和网络接入参数;这些信息中有gNB下发的SI_RNTI扰码和用于指示PDSCH格式配置DCI format 1_0;
4.5G(NR)系统消息:3GPP R15为5G定义的系统消息如下:
主信息块(MIB),包括SFN,SCS,PDCCH中SIB资源,小区接入禁止(与否);
SIB1:小区选择,PLMN,TAC,小区标识,网络信息,其他消息调度,服务小区信息
SIB2:同频、异频和异系统小区重选
SIB3:同频小区重选信息,PCI,偏滞、电平和质量迟滞、黑名单
SIB4: 异频重选信息,如.NR频点
SIB5: LTE的异频重选信息,如.LTE频点;
SIB6:地震和海啸通知
SIB7:地震和海啸补充通知
SIB8:终端商业提醒服务(CMAS)
SIB9:UTC,GPS和本地时钟
原文来自:[url]http://www.techplayon.com[/url]
