MEC与C-V2X融合的内涵
多接入边缘计算( Mul ti -a c ce ss E dge Computing , MEC )概念最初于 2013 年出 现,起初被称为移动边缘计算( Mobile Edge Computing),将云计算平台从移动核心网络内 部迁移到移动接入网边缘。2016年后,MEC内涵 正式扩展为多接入边缘计算,将应用场景从移动 蜂窝网络进一步延伸至其他接入网络。
C-V2X是基于蜂窝(Cellular)通信演进形 成的车用无线通信技术(Vehicle to Everything,
V2X)技术,可提供Uu接口(蜂窝通信接口)和 PC5接口(直连通信接口)1 。
MEC与C-V2X融合的理念是将C-V2X业务部 署在MEC平台上,借助Uu接口或PC5接口支持实 现“人-车-路-云”协同交互,可以降低端到端数据 传输时延,缓解终端或路侧智能设施的计算与存 储压力,减少海量数据回传造成的网络负荷,提 供具备本地特色的高质量服务。MEC与C-V2X融 合的场景视图如图1所示。
MEC与C-V2X融合的特性
不同的C-V2X应用场景从时延、带宽和计算 能力等方面对网络环境提出了各类不同要求。例 如,在3GPP对eV2X(增强型V2X)场景的需求 分析中(TR38.913),时延要求最严格的自动 驾驶和传感器共享场景,对时延的要求最低达到 了3ms;带宽需求最大的传感器共享场景,对带 宽的要求最高达到了1Gbps;全局路况分析场景 对服务平台的计算能力提出要求,要能快速对视 频、雷达信号等感知内容进行精准分析和处理。
MEC与C-V2X融合可以对C-V2X端到端通 信能力提供增强,也可以对C-V2X应用场景提供 辅助计算、数据存储等支持。MEC与C-V2X融合 具有网络信息开放、低时延高性能、本地服务等 特性。不同的C-V2X场景可能需要其中某一个或 数个方面的能力;同一个C-V2X场景也可能通过 MEC与不同通信技术的组合来实现。
网络信息开放:在网络管理允许的情况下, MEC能够承载网络信息开放功能,通过标准化接 口开放边缘网络的实时状态信息,包括无线网络 信息、位置信息、用户信息等。例如,在C-V2X 的应用中,对高精度定位的需求较大,利用MEC 的位置信息开放可以辅助车载终端实现快速定 位,有效提高定位效率和精度。另外,利用MEC
开放的无线网络信息也可以对TCP传输的控制方 法进行优化,有效规避高清视频等多媒体数据传 输过程中发生的网络拥塞。
低时延高性能:MEC运行在靠近用户终端的 网络边缘位置,能够显著降低C-V2X业务的传输 时延、提供强大的计算与存储能力、改善用户体 验。例如,驾驶安全类C-V2X业务对通信时延提 出了苛刻的要求,将此类业务部署在MEC上,相 比部署在中心云上可以显著降低业务响应时间。 另外,MEC也可以为车载/路侧/行人终端提供在 线辅助计算功能,实现快速的任务处理与反馈。
本地服务:MEC具备本地属性,可以提供区 域化、个性化的本地服务,同时降低回传网络负 载压力;也可以将接入MEC的本地资源与网络其 它部分隔离,将敏感信息或隐私数据控制在区域 内部。例如,在智慧交叉路口场景中,MEC可以 融合和分析多个路侧及车载传感器采集的数据, 并对大量数据提供实时、精确和可靠的本地计算 与分析。
MEC与C-V2X融合白皮书终稿.pdf
