概述
水经注软件除了可以轻松下载无水印Google Earth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图,按1万/5千等国家标准图幅下载,可对百度坐标与火星坐标进行纠偏,下载陆地及海洋高程、STRM高程、提取10米等高线等深线、CASS高程点以外,还有一个重要的功能就是标注。这里,我们以标绘面为例,对软件中的标注面功能参数进行说明。
开启面标绘功能
可以通过在"我的标注"工具栏中点击"多边形"工具,或在软件顶部工具栏中选择"编辑绘多边形"菜单开启绘面功能。这时,鼠标处于绘制状态,只需要在地图中连续点击可以开始标绘面。
标绘面完成之后,可以在"我的标注"右侧显示的属性面板中设置面属性,也可以通过右键单击面,然后在选择"属性"菜单后显示"面属性编辑"对话中设置参数,如下图所示。
面属性
名称与气泡提示设置
在属性对话框中,可以为当前绘制的对象指定名称和说明备注信息,如果有图片备注,可以点击"插入图片"按钮将需要备注的图片插入,如下图所示。
名称与气泡提示设置
面颜色与样式设置
在"颜色/样式"参数中,可以为面对象设置边线颜色、边线宽度、边线不透明度、填充颜色、填充不透明度和面对象的显示样式,还可以设置面标注文字的相关参数,比如字体和字号等,如下图所示。
面颜色与样式设置
面对象的显示样式有三种,可以根据实际需求选择。
填充+边线:同时显示填充与边线。
填充:只显示填充,不显示轮廓线。
边线:只显示轮廓线,不显示填充。
多边形面积与坐标查看
在"面积/坐标"参数中,可以查看面积、设置面积单位、查看周长、设置长度单位、查看节点坐标值、拾取高程和导出坐标值为矢量数据等,如下图所示。
多边形面积与坐标查看
点击"拾取高程"按钮可以拾取高程,当节点越多时,需要花费的时间会越长。
拾取高程
点击"导出坐标"按钮可以将节点数据导出为多种矢量文件格式,主要包括ESRI Shapefile(*.shp)、Google Earth(*.kml)、Google Earth(*.kmz)、AutoCAD(*.dxf)、Mapinfo(*.tab)、文本文件(*.csv)和文件文件(*.txt)等。
单个面属性设置
需要修改单个面对象的属性时,可以右键单击面对象并在弹出的菜单中选择属性即可,也可以在"我的标注"列表中右键单击需要修改的对象并选择"面属性"菜单,最后在显示的属性对话框中修改相关参数即可。
修改单个面属性
批量面属性设置
当需要批量修改面属性时,在面对象所属的文件夹目录上单击鼠标右键,然后选择"图层属性"下的"面属性"菜单即可,如下图所示。
批量修改面属性
在显示的"批量修改面属性"对话框中,只可以批量修改"颜色/样式"参数,如下图所示。
批量修改面属性
这里修改边线颜色为红色,宽度为5,填充颜色为蓝色,修改完成后,点击"确定"按钮,所有面对象会根据重新设置的参数更新显示,同时会更新"我的标注"列表中的图标显示。
系统会自动记忆当前设置的样式参数,即便是重新启动软件之后,也会按最后一次设置的颜色/样式参数进行新对象的绘制。
结语
以上就是标注面参数的详细说明,主要包括了开启面标绘功能、名称与汽泡提示设置、面颜色与样式设置、多边形面积与坐标查看、单个面属性设置和批量面属性设置等功能。
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
