概述
水经注软件除了可以轻松下载无水印Google Earth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图,下载含高度的全国矢量建筑、全国乡镇及街区行政区划、地名点、高速铁路网、公交路线、水系、百度高德POI兴趣点、全球OpenStreet矢量,且下载的数据可以与AutoCAD,CASS,ArcGIS,Global Mapper,MapGIS,Eardas,SuperMap,MapInfo和Google Earth等主流软件无缝对接外,下载的卫星影像还可以与地形测绘数据进行完美套合。这里,以后浅村地形图为例,说明水经注下载的卫星影像在后浅村地形测绘图中的套合应用。
后浅村地形测绘图
在CAD中打开后浅村地形测绘图数据,在窗口中全范围显示后,效果如下图所示。
地形图总览
在CAD中放大查看后浅村地形测绘图后,可以看到该测绘地图数据中有高程点、植被特征、道路、房屋和水系等详细地形图要素,如下图所示。
地形图要素
作为标准的地形图,对要素属性也作了标注,如居民地的砖结构、道路的水泥路面、水域标注为池塘,以及植被属性类型等。
要素特征
下载后浅村测绘区域谷歌卫星地图
在地图查询定位到后浅村测绘区域,然后选择"下载框选范围下载"菜单并框选目标范围,如下图所示。
框选下载范围
在框选区域双击,将显示"新建任务"对话框,由于这里只需要卫星影像,因此在地图类型中选择"影像:仅下载影像"。下载级别选择第19级即可,因为国内的19级以上谷歌卫星影像一般都是基于第19级放大的,事实上清晰度并没有提高。
新建任务
点击"导出设置"按钮,在出现的"导出设置"对话框内,为了方便CAD加载,"保存选项"选择GeoJPG格式,因为地形图的坐标系为西安80,所以"坐标投影"选择西安80 高斯投影。
导出设置
注:由于项目方没有提供国家西安80坐标的七参数,这里不设置参数,按默认值导出。
任务下载完成后,会自动打开下载结果目录,如下图所示。
导出成果
影像与CAD文件套合
使用"水经注CAD影像加载插件"将下载的卫星图加载进来,发现卫星图挡住了CAD图,可以选中卫星图后点击"显示显示顺序后置",将卫星图置于CAD图之后。
后置卫星图
影像后置后,已在CAD图下,但由于没有七参数,所以没有完全叠加好,因此还需要对影像进行移动,以达到完美叠加的目的。
影像后置效果
在影像和地形图上找到一个共有的特征点,然后利用平移工具进行平移操作。
根据特征点移动
经过几次调整之后,影像与地形图数据可以叠加套合得比较完美,如下图所示。
整体叠加效果
对叠加后的视图进行局部放大之后,可以看到CAD地形图数据和卫星影像叠加套合得比较理想,如下图所示。
局部放大效果
结语
以上就是水经注在后浅村地形测绘图中的套合应用案例详细说明,主要包括了文件查看、地图下载、坐标转换和地图套合等功能。
