我们可以想象一下,作为地球天空中第二亮的天体(第一亮的是太阳)月球如果消失了,那么会有哪些现象和影响呢?
夜晚的天空将变得更加"明亮"
在近地点,满月时月亮的亮度是金星亮度的14000倍。根据用以测量特定观测点天空亮度的波特尔暗空分类法,星空黑暗度可以分为九级,地球上能看到的最暗的天空被分为1级,而七级八级程度的天空发出白色、灰色或橙色的光,一些熟悉的星座已非常暗弱甚至完全看不见了。月亮的存在将使原本处于第1级的暗黑天空变成第8级的城市中天空(城市灯光的光污染),这就使得星星发出的光芒被掩盖了,因此也就看不到那些星座了。月亮消失后,每个夜晚的天空都黑得十分清澈"明亮"。
夜空
地球获得热量减少
美国亚利桑那州立大学的气候学专家罗伯特·巴林和兰德尔塞维尼通过分析气象卫星的观测结果后发现,在过去的15年间,气象卫星精确测定了月光照射后产生的地球表面温度的细微变化,满月时地球的平均气温上升了0.017摄氏度。实际上,月球本身并不发光,它是通过对太阳光的反射向地球传送热量的,满月之际亮度最高,此时照射到地面上的月光大约携带着每平方米0.0102瓦的热量。月亮消失后,地球接收到的热量将减少。
静谧的梯田
日食和月食消失
一旦没有了月亮,作为地球天空无论是日偏食、日全食、日环食等,都将不复存在。日食的形成需要三个天体在一条线上,这三个天体分别是太阳、月球、地球。当月球运动到太阳和地球之间时,如果月球刚好能遮住太阳,那么此时发生日全食;只遮住一部分时,发生日偏食;遮住一部分并只剩下一个环时,发生日环食。如果月球消失了,无法达到日食形成的条件,因此日食也将消失。至于月食,月亮都没了哪来的月食呢?
月食分析图
地球自转速度减慢的趋势变缓
由于月球的存在,使得地球在自转的过程中受到微小的阻力,久而久之,地球的自转速度就会慢慢减小,一天的长度也就慢慢变长。也许过了一两个世纪,每天才多出一秒,但是随着时间的增长,这样的增速还是很吓人的。在恐龙横行于世的年代,一天只有22小时,而十亿年前,地球一天时长不足10小时。但如果月球消失了,地球的转速不再受到月球的阻力影响,其转得越来越慢的趋势减缓。
地球转速
潮汐变化
地球上的潮汐主要是月球和太阳引起的。在满月和新月时,太阳、地球和月亮处于同一线上,此时地球受到的太阳引力和月球引力正好处于两个相反的方向或同一方向,发生高潮,在上弦或下弦时,月球的引力作用对抗太阳的引力作用,产主低潮。在一个潮汐周期内,太阳、月球、地球三者的相对位置不一样,因此对潮水的产生就有不一样的影响。但是一旦月球消失,不同时期潮汐的高度和强度都会产生变化。
潮汐
地球的轨道倾角将变得不稳定
目前地球的轨道倾角(黄赤交角)约为23.4°。几万年来,轨道倾角在22.1°与24.5°间波动在此变化过程中,月球引力是其中的因素,如果没有月球这样的卫星,例如火星(其现在的轨道倾角是很久之前的十倍左右),地球的轨道倾角的变化范围可能会达到45°,轨道倾角变大的结果就是,同一地区的气候不再是一成不变的,南极和北极将不再长期封冻,赤道地区也不会长期温暖。没有月球,"冰冻期"每过几千年或者几万年就会在全球的不同地区出现。
黄赤交角示意图
人类将失去探索宇宙的跳板
月球离我们只有38万千米。一枚常规化学火箭在3天内就能完成这趟旅行,发往月球并回传信号,也只需2.5秒。假如我们前往火星或金星,至少需要用上几个月,往返全程至少需要一年以上,通信时延也至少需要十几分钟。前段时间流浪地球的火爆也让公众知道了有关于"引力弹弓"这个名词。作为地球的卫星,月球完全可以作为一块人类航行太空的跳板,为宇宙飞船增加速度,在目前人类的科技手段局限于化学燃料的情况下,引力弹弓效应是最好的飞船加速和节省燃料的办法之一。一旦失去月球,人类的太空计划将要失去很重要的一部分。
月球引力
划过月球的飞机
失去一座资源丰富的宝藏
月球的矿产资源极为丰富,地球上最常见的17种元素,在月球上比比皆是。以铁为例,仅月面表层5厘米厚的沙土就含有上亿吨铁,而整个月球表面平均有10米厚的沙土。月球表层的铁不仅异常丰富,而且便于开采和冶炼。月球土壤中还含有丰富的氦3,利用氘和氦3进行的氦聚变可作为核电站的能源,这种聚变不产生中子,安全无污染,是容易控制的核聚变,不仅可用于地面核电站,而且特别适合宇宙航行。月球土壤中氦3的含量估计为715000吨。从月球土壤中每提取一吨氦3,可得到6300吨氢、70吨氮和1600吨碳。一旦失去月球,人类将失去太空计划很重要的"启动资金"。
月球上的矿石
地球被小行星撞击的几率增加
在整个浩瀚宇宙中,每时每刻都在上演着星体、星群和星际物质的死亡与新生。在太阳系中,木星和月球等星球为了保护地球可谓是尽心尽力,月球表面坑坑洼洼的,这些都是太空中陨石、小行星和彗星撞击的结果。事实上,这些陨石、小行星有一部分是朝着地球而来,不过都被在地球前面的月球给挡下来了。可想而知,月球消失后,地球被撞击的几率将大大增加。
小行星撞击地球
如果我们没有了月球,你认为还会有哪些现象和影像呢?请发挥你的想象,在下方留言吧!
