一、什么是等高线?
等高线指的是地形图上高程相等的相邻各点所连成的闭合曲线,把地面上海拔高度相同的点连成的闭合曲线,并垂直投影到一个水平面上,并按比例缩绘在图纸上,就得到等高线。等高线也可以看作是不同海拔高度的水平面与实际地面的交线,所以等高线是闭合曲线,在等高线上标注的数字为该等高线的海拔。
等高线示意图
二、如何下载SHP矢量格式的等高线
首先,请确保水经注万能地图下载器软件版本为X3.1build5758以上,然后我们只需要以下几步即可下载到SHP矢量格式的等高线。
第一步:切换到在线高程数据地图
点击视图中的“高程”可以切换到高程数据视图,你可以在视图中看到即时渲染的半透明高程数据图。
软件主界面
第二步:按行政区下载高程
点击软件顶部的“下载”工具,会有多种确定下载范围的方式供你选择。
如果选择的“屏幕范围”,将会按当前屏幕显示的范围下载,另外也可以通过框选、绘制多边型或导入面状的DXFSHPKMLKMZ文件的方式来确定下载区域。
这里我们以下载“工布江达县”行政区域为例。
首先在软件的右上角点击“区划”并选择“西藏自治区”,然后选择“林芝地区”下的“工布江达县”,最后会在地图中显示行政区域并同时显示“下载”按钮,如下图所示。
选择行政区划
点击“下载”按钮,在“新建任务”对话框中选择第15级,该级别对应的高程采样间距为10米左右。
新建任务
点击“导出设置”可以设置导出参数,这里将保存文件格式设置为TIF,坐标投影为西安80高斯坐标投影,背景设置为透明并勾选按边界范围裁剪。
导出设置
分别点击两次确定后,开始自动新建并下载任务,从下载状态中可以看出,系统仅下载了道路沿线的谷歌地球高程数据。
下载列表
下载完成之后,可以看到下载结果目录中的文件如下。
导出目录
第三步:提取SHP矢量等高线
TIF高程数据必须用 Global Mapper 或ArcGIS等专业软件中才能看到地形起伏的渲染图,这里以ArcGIS 软件为例,
在ArcMap中点击“添加数据”按钮,在显示的“添加数据”对话框中点击“连接到文件夹”按钮并选择高程数据下载结果目录打开数据。
连接到文件夹
打开高程文件之后效果如下图所示。
打开效果
点击在“ArcToolbox”按钮中,然后选择并双击“ArcToolbox3D Analyst工具栅格表面等值线”功能项,如下图所示。
生成等高线
在显示的“等值线”对话框中,在输入栅格的下拉列表中选择当前打开的高程文件,指定一个等高线生成后的保存路径后,将等值线间距设置为10米。
等值线生成设置
点击“确定”按钮后会根据所设置的参数生成等高线,效果如下图所示。
等值线效果图
第四步:保存为SHP文件
在生成的等高线图层上单击鼠标右键,再选择“数据导出数据”可以将生成的等高线保存为SHP文件,如下图所示。
保存 SHP 等高线
三、联系我们
以上就是如何下载 SHP 矢量格式的等高线的详细说明,主要包括下载DEM、生成等高线和保存等高线等功能。如果在使用过程中有任何疑问,请联系我们客服或拔打24小时热线电话400-028-0050咨询!
