谷歌卫星地图分多个级别,虽然每个级别对应了相应比例,但这些比例并不是标准比例尺(如1:2000,1:5000和1:10000等),那么有没有办法将谷歌高清卫星地图按固定比例尺输出呢?这里,我们可以借助Global Mapper的影像输出功能来实现1:2000的卫星影像输出。
启动万能地图下载器之后,点击顶部工具栏"下载"中的"多边形下载"工具,在视图中选择需要下载的范围。
选择下载范围
在范围中双击显示"新建任务"对话框,由于我们需要输入1:2000比例尺的卫星地图,根据每个级别的比例尺参数可以看到19级和20级比较接近1:2000,这里我们以19级为例,因此在级别中选择第19级。
除了选择级别之外,还需要点击"导出设置"按钮,并在坐标投影中选择平面坐标系,这里我们以西安80高斯投影坐标系为例。
导出设置
新建任务参数设置完之后,分别点击对话框中的"确定"按钮会新建下载任务。
任务下载过程中或下载完成之后,选择任务后都可以即时查看下载结果。
下载列表
下载成后,系统会默认打开下载结果目录。
导出成果
启动Global Mapper后,可将下载的TIF文件拖放到软件中打开。
Global Mapper 中打开效果
文件成功打开并正常显示之后,点击"文件输出输出光栅/图像格式..."菜单。
输出影像
在显示的"选择输出格式"对话框中,选择"GeoTIFF"文件格式。
选择 GeoTIFF 格式
在显示的输出选择对话框中,选择文件类型为"24位RGB",输出比例设置为"1:2000",DPI值设置为300(也可以设置为96、72或其它值),同时选择生成TFW坐标文件和PRJ坐标投影文件。
导出选项
所有输出参数设置完成之后,点击"确定"按钮并指定保存路径之后可以输出文件。
最后会将卫星影像按1:2000的固定比例输出到指定路径,结果如下图所示。
输出结果
以上就是将影像导出为1:2000固定比例尺的详细说明,主要包括了地图下载、范围裁剪、坐标转换和比例选择等功能。如果在使用过程中有任何疑问,请联系我们客服或拔打24小时热线电话400-028-0050咨询!
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
