  • 阅读:2880
  • 回复:2
2018通信工程师考试真题及答案-视频课件-冲刺模拟题
shaobaby
积分 2238
帖子 307
威望 25741 个
礼品券 41 个
专家指数 -59
注册 2008-6-14
专业方向  无线
发表于 2019-07-19 11:07:51  只看楼主
中级通信工程师(传输与接入—有线)《专业实务》试题及答案。
试题一
阅读下列说明,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】由于光纤能够提供很宽的传输带宽,为数字信的传输提供了立项的传输通道,因为目前使用的光纤通信系统均为数字光纤通信系统。数字光纤通信系统的基本结构采用点对点的形式,主要由光纤、光发射机、光接收机等组成
问题1:(5分,每空1分.将应填入( n )处的字句写在答题纸的对应栏内)
光信号在光纤中传输时幅度因( 1 )而减少,波形则会因( 2 )产生愈来愈大的失真,使得脉宽展宽;( 3 )光纤适用于密集波分复用系统环境;随着光纤通信系统传输速率的不断提高,为减少啁啾,需采用( 4 )调制方式;在我国,一般把传输网中非干线部分的网络划为(5)
问题2:(4分,请将解答写在答题纸的对应栏内)
已知某单模光纤的工作波长为1550mm,其传输损耗为0.17dB/km,传输长度为60km,光发射机的输出光功率为100mW,仅考虑光纤传输损耗的情况下,光接收机的接收光功率是多少?(给出具体解答过程)
问题3:(3分,每空1分.将应填入( n )处的字句写在答题纸的对应栏内)
为保证光传输网络及设备正常运行,需掌握相关测试仪表的使用方法。OTDR利用( 1 )的变化来衡量被测光纤的各事件损耗的大小;在OTDR测试中,机械固定接头、活动连接器和光纤断裂都会引起光的反射和衰耗,把这种反射幅度较大的事件称为( 2 );盲区是指OTDR分辨两个事件所需的最短距离,影响盲区的因素有( 3 )和反射大小
问题4:(3分,请将解答写在答题纸的对应栏内)
要确保光纤通信系统可靠地运行,取决于有效的日常维护,及时发现问题并妥善解决问题就是例行维护的目的。按照维护周期的长短,可以将维护分为哪几类?
试题二
阅读下列说明,回答问题1至问题4,将答填入答题纸的对应栏。
【说明】某地区早期建设的传输网为SDH传输网,网络结构如图1所示,其中环形网中传输的是STM-16,采用的保护方式为二纤双向复用段保护环
随着IP网应用的普及,对多业务(特别是数据业务)需求的呼声越来越高,所以需要对本地区的SDH传输网进行升级改造。
图1所示SDH环形网中,NE1~NE4一般配置的网元类型为( 1 ),二纤双向复用段保护环业务量的保护是以( 2 )为基础的,采用( 3 )技术使S1光纤和P2光纤上的信号置于一根光纤(同时使S2光纤和P1光纤上的信号置于一根光纤,若某一段光缆被切断,节点开关倒换时需要遵循的协议为( 4 );NE4和NE5之间若需要保护倒换,应该采用的保护方式为( 5 )
问题2:(5分,请将解答写在答题纸的对应栏内)
为了能够承载以太网等数据业务,传统的SDH传输网应升级改造为基于SDH的MSTP传输网,此种传输网的特点有哪些?
问题3:(5分,每题1分,请对下列说法进行判断,将“√”(判为正确)或“x”(判为错误)写在答题纸的对应栏内)
(1)分插复用器(ADM)除了具有上/下支路信号的能力以外,还可以具有数字交叉连接功能( )
(2)在SDH传输网中,信息净负荷的第一个字节在STM-N帧中的位置是固定的。( )
(3)在SDH的复用映射结构中,把TU组织进高阶VC的过程称为定位( )
(4)MSTP中,相对于虚级联而言,连续级联能更好地解决传统SDH传输网承载宽带业务时带宽利用率低的问题( )
(5)通用成帧规程(GFP)是一种先进的数据信号适配、映射技术,可以透明地将上层的各种数据信号封装为可以在SDH传输网中有效传输的信号( )
问题4:(5分,每题1分每题只有一个正确答案,将正确答案的字母代号填在答题纸的对应栏内)
(1)一个STM-16帧里最多可以有()个2Mbit/s的PDH支路信号
(2)A.63 B.64 C.252 D.1008
(2)SDH网元时钟(SEC)由()建议规范
(3)A.g.811 B.G.812 C.g.813 D.g.814
(3)MSTP中,将多个虚容器(VC)组合起来形成一个容量更大的组合容器的过程称为( )
(4)A.复用 B.级联 C.映射 D.封装
(4)下列协议中,( )能够根据MSTP实际应用中被映射业务流量大小和所需带宽来调整虚级联的容量。
(5)A.PPP B.GFP C.LAPS D.LCAS
(5)MSTP中,()是指将来自以太网接口的数据帧不经过二层交换功能模块,直接进行协议封装后映射到SDH相应的VC中
(6)A.以太网透传功能 B.以太网虚拟功能 C.以太网仿真功能 D.以太网三层交换功能
试题三
【说明】某个规模较大城市的本地光传送网核心层为DWDM传输网,汇聚层和接入层均为MSTP传输网。
目前随着网络及业务的IP化、新业务的开展和宽带用户的迅速增加,iP业务通过IP over SDH(POH)或者以太网接口直接上载到现有DWDM传输网将面临组网、保护和维护管理等方面的缺陷,DWDM传输网更需要逐渐升级过渡到光传送网(OTN)。所以本市要对传输网进行改造,在核心层和汇聚层组件OTN,其网络结构示意图如图2所示
问题1:(5分,请将解答写在答题纸的对应栏内)
相对于传统DWDM传输网,OIN具有哪些优势?
问题2:(5分,每空1分将应填入( n )处的字句写在答题纸的对应栏内)
本市传输网核心层的OTN网状网结构中节点设备应该设置为( 1 ),可以实现波长( 2 )的调度,为了能够提供海量带宽以适应大容量大颗粒业务,目前核心层的OTN单波长速率可达到( 3 );为了增加网络的灵活性、节省预留波道资源,汇聚层的OTN单环结构的节点设备应该采用( 4 ),OTN若在光层上进行环网保护,主要采用( 5 )
问题3:(5分,每题1分,每题只有一个正确答案,将正确答案的字母代号填在答题纸的对应栏内)
(1)波分复用信道的各波长相互独立,并对( )透明(3)
A.接口标准 B.工作方式 C.拓扑结构 D.数据格式
(2)掺铒光纤放大器(EDFA)所使用的泵浦光源的发光波长为( )(4)
A.980nm或1310nm B.980m或1480m C.1310nm或1550nm D.1480nm或1550nm
(3)DWDM系统采用带外波长监控时,ITU-T建议的光监控信道(OSC)的波长应该优选( )。(5)
A.1310nm B.1510nm C.1480nm D.1550nm
(4)G.872建议的OTN的分层模型中,负责为两个相邻波长复用器之间的多波长信号提供连接功能的层次为( )。(6)
A.光信道传送单元(OTU)层 B.光信道(OCh)层 C.光复用段(OMS)层 D.光传输段(OTS)层
(5)OTN中,OTUk帧为基于字节的( )的块状结构(7)
A.4行4080列 B.9行4080列 C.4行3824列 D.4行3810列
问题4:(5分,每题1分。请对下列说法进行判断,将“√”(判为正确)或“x”(判为错误)写在答题纸的对应栏内)
(1)根据光放大器在DWDM系统中的位置和作用,可以有光后置放大器、光线路放大器和光功率放大器三种应用方式( )
(2)光交叉连接(OXC)设备具有交叉连接功能,没有上、下路功能。( )
(3)DWDM相当于是OTN的一个子集( )
(4)OTN中,完整功能OTM接口信息结构OTM-n.m用作不同管理域间各节点之间的( )域间中继连接接口lrDl
(5)OTN中,各级别的OTUk的帧构相同,但帧周期不同()
更多免费的备考资料,真题押题库可微信搜小程序:通信工程师备考助手
    shaobaby
    积分 2238
    帖子 307
    威望 25741 个
    礼品券 41 个
    专家指数 -59
    注册 2008-6-14
    专业方向  无线
    发表于 2019-07-24 14:31:34  只看楼主
    原帖由 shaobaby 于 2019-7-19 11:07:51 发表
    中级通信工程师(传输与接入—有线)《专业实务》试题及答案。试题一阅读下列说明,回答问题1至问题4,将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】由于光纤能够提供很宽的传输带宽,为数字信的传输提供了立项的传输通道 ...
       奋起刷题
    shaobaby
    积分 2238
    帖子 307
    威望 25741 个
    礼品券 41 个
    专家指数 -59
    注册 2008-6-14
    专业方向  无线
    发表于 2019-07-25 15:05:06  只看楼主
    原帖由 shaobaby 于 2019-7-24 14:31:34 发表
       奋起刷题
    奋起!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 21:16:10
    Processed in 0.304164 second(s), 19 queries , Gzip enabled
