Xreader 2.0使用说明
支持nokia2/3/4G各个版本的xml文件解析
Xreader 2.0总共分为六个功能模块
1. 参数解析
2. 参数核查
3. 脚本制作
4. PCI分析
5. 切换分析
6. GOOGLE图层制作
1、 参数解析
参数解析速度100M文件需要大概1分钟
成功解析后,如下图
如果表过多,可以在搜索栏进行查找,如下图
在左侧双击需要选取的列表,如果全选可点击全选按钮
右侧列表内,双击为去除选取,如果清空列表可点击清空按钮
点击生成EXCEL按钮进行导出,如下图:
最后结果如下:
不同版本,不同站型的参数均可统一显示在同一表内,如下图
Version为版本,type为对应的站型,结果已经直接解析出对应的ENODBID和 CELLID 、ADJ ID等信息
2、参数核查
1、小区参数核查
1、制作EXCEL格式的核查表
参数核查表的格式,如下图:
从第二行开始填写,
第一列为参数名,
第二列为核查的值,如果xml文件是UI值,就填写UI值,如果是inter值 就填写对应的inter值。
EXCEL的sheet的名字必须与参数所在表一致
支持同时多个sheet的核查。
2、导入相关文件
首先导入dump文件,导入制作好的参数核查表,然后点击【核查并保存】导出核查结果。
3、核查结果
只会显示与核查的值不一致的值,
其中如果为NULL值,则表示该参数现网为空值,
2、多小区参数核查
对比多小区参数
主要用于核查多个小区参数之间的差异。
比如怀疑某个小区参数设置与其他小区不一致,就可利用此功能。
1、提取包含想要对比参数多个小区的dump文件
2、导入文件
3、保存核查结果
3、多文件参数核查
1、提取包含想要对比dump文件
应用场景,对比前后文件中哪些参数出现变化,适用于查找全网哪些小区哪些参数出现了变化
2、导入文件
3、保存核查结果
比较结果是以文件1为基准进行比较的
3、脚本制作
1、制作EXCEL格式
注意:模版是用本工具自身的参数解析功能生成的EXCEL为模版
格式同参数解析结果的表,所以建议用解析出的表进行制作。
因为不同版本和不同站型可能存在参数位置结构不同的情况,利用解析出的表就避免一些问题,
只填写需要修改的部分即可。
格式如下:
支持多sheet制作,制作后的脚本为一个xml文件
1、 注意sheet名必须正确,见上图
2、 红色部分为必填,绿色为选填
3、 不修改的参数可以为空值,但是不能出现整行参数值均为空的情况,如下图第7行,
4、 其他不修改的参数和小区建议删除
2、导入参数修改表
导入后会有相关信息显示,下图
修改表内参数的级别,修改表内的响应参数,表中数据的行数均能显现,方便大家核查脚本是否正确
3、点击生成xml脚本
4、PCI分析
1、制作工参信息XLSX
格式如下:
eNB ID | Cell ID | 站点名 | 小区名称 | 本地小区标识 | 站点分类 | 经度 | 纬度 | 方位角 | PCI | 下行频点 | 厂家 |
667671 | 11 |
| 1 | 室分 |
| 0 | 422 | 3770 | 华为 |
657026 | 31 |
| 3 | 室分 |
| 0 | 474 | 3770 | 华为 |
657026 | 11 |
| 1 | 室分 |
| 0 | 473 | 3770 | NOKIA |
668638 | 31 |
| 3 | 室分 |
| 0 | 445 | 3770 | 华为 |
2、导入工参信息
3、计算各频点复用度
4、点击【保存结果】保存
5、计算规定距离内同PCI小区
输入需要计算的距离,然后点击【复用距离计算】,即可生成结果。
5、切换相关分析
邻区分析
主要功能通过LNADJ表、工参信息、切换统计等数据,分析计算LNADJ的邻区数量,邻区距离,切换次数,切换成功率,从而对邻区增删起到数据支撑的作用
切换分析
主要功能通过LNADJ,LNCEL,LNHOIF,LNREL表、工参信息、切换统计等数据,分析计算LNADJ的邻区数量,邻区距离,切换次数,切换成功率,同时展示目前现网LNADJ,LNCEL,LNHOIF,LNREL的相关参数设置,提高大家的工作效率
1、制作工参信息XLSX
格式如下:
667671 | 11 |
| 1 | 室分 |
657026 | 31 |
| 3 | 室分 |
657026 | 11 |
| 1 | 室分 |
668638 | 31 |
| 3 | 室分 |
2、制作现网切换参数
通过本工具参数解析制作切换参数表xlsx,
1、 做邻区分析时只需导入LNADJ即可
2、 做切换分析时必须包含LNCEL,LNADJ,LNHOIF,LNREL四个表
3、提取现网点对点切换统计
模板如下:标红色的列名与数据必须有, 其他列随意。
时间 | LNCEL_ENB_ID | LNCEL_LCR_ID | ADJ_ENBID | ADJ_CI | 切换请求次数 | 切换成功次数 | 切换失败次数 | 切换成功率 | 切换准备失败次数ALL |
20190225 | 667923 | 11 | 1009933 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 668055 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 668042 | 21 | 403 | 402 | 1 | 99.75 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667964 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667942 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667923 | 31 | 59 | 57 | 2 | 96.61 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667916 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190225 | 667923 | 11 | 667910 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、导入信息
主界面点击【切换相关分析】
按数字依次点击
1, 导入工参信息
2, 导入现网切换参数表
如果只进行邻区分析,切换参数表只有LNADJ即可,
如果是进行切换分析,切换参数表需要LNCEL,LNADJ,LNHOIF,LNREL四个表
3, 导入点对点切换统计数据,
如果只进行邻区分析,并且不参考切换统计数据,则可以不导入点对点切换统计表。
4, 进行邻区分析
分析时间与数据量大小相关,请耐心等待
6、Google小区图层制作
1、制作和导入工参信息
制作工参信息,工参信息格式同前面几章的工参格式相同
667671 | 11 |
| 1 | 室分 |
657026 | 31 |
| 3 | 室分 |
657026 | 11 |
| 1 | 宏站 |
668638 | 31 |
| 3 | 宏站 |
2、选择匹配数据
匹配数据后,点击OK
3、保存制作图层
4、制作效果如图
扇形为宏站,正方形为室分(工参内需要填写站型信息,宏站 或者 室分)
软件地址,与使用说明
已更新,修补部分参数取不全BUG
链接:https://pan.baidu.com/s/1fnpjmiozf5Wl-Xv4xE2ezQ&
提取码:owuz
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
