前景分析编辑
通信基站根据建设目的的不同,会有不同的系统设计要求。在设计中切实考察实际需要,确定了合理的供电方式和功能参数,在充分体现系统可靠和绿色节能的前提下,减小通信系统的投资。同时,如果通信基站是建设在太阳能和风能具有互补性的地区,可以选择太阳能风能互补发电系统,可弥补单独风力和太阳能发电供电可靠性低和造价高等缺点,其应用领域更为广泛。
通信基站太阳能供电系统概述 :
通信基站大都处于乡间野外,有些站点存在着市电供电不稳;或距离取市电处较远,供电电缆架设费用巨大的问题。偏远地区一般用电负荷都不大,用电网送电不够合理,多采用当地直接发电,最常用的就是采用柴油发电机。但柴油的储运对偏远地区成本太高,而且难以保障。所以柴油发电机只能作为一种短时的应急电源。要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源。
采用太阳能发电解决上述站点供电问题成为最快、最有效的办法。太阳能供电系统无须架设电力线并且一次性投资,无需缴纳电费。太阳能发电操作简单、既经济又节能、环保。并且太阳能供电是一种既不消耗资源又无污染排放的清洁能源,使用寿命长、性能稳定、维护费用较低。
分布式储能通信基站风光互补发电的原理及构成:
光伏/风力互补发电系统同时利用太阳能和风能发电,可实现昼夜发电。太阳能光伏发电是利用太阳能电池将太阳的光能转化为电能后,风力发电利用风力将风能转化为电能,通过控制器的控制,一方面直接提供给相应的电路或负载用电,另一方面将多余的电能存储在蓄电池中,在电力不足时提供备用电源。
应用领域:
1、微波中继系统供电。
2、移动或者联通公路中继发射接收系统供电
3、其他无法连线供电地点电器设备的供电。
4、森林防火监控站。
主要组成:
◆电池板:这是太阳能光伏发电系统中的最核心部分,它的主要作用就是将太阳能光子转化为电能,从而推动负载工作。电池板分为单晶与多晶。
◆MTTP控制器: 是对蓄电池进行自动充电、放电的监控装置,当蓄电池充满电时,它将自动切断充电回路或将充电转换为浮充电的方式,使蓄电池不致过充电,当蓄电池发生过放电时,它会及时发出报警提示以及相关的保护动作,从而保证蓄电池能够长期可靠的运行。当蓄电池电量恢复后,系统自动恢复正常状态。在温度特别低的地方,它还具有温度补偿功能。
◆电池组:它主要储存由太阳能电池板转化过来的电能,一般为阀控免维护铅酸蓄电池,低温地区则需要使用太阳能胶体蓄电池,可以多次循环使用。
◆逆变器:在全程监控系统中。根据设备所需可提供220V、110V的交流电源。
◆馈流箱:风光油电互补通信基站发电系统中是保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。
◆光伏支架:太阳能支架的独特设计结构使组件具有可以根据不同地域而角度可调,从而能够充分利用当地的太阳能资源,达到最大的太阳能组件的发电效率。同时对光伏组件的连接方式、材质选型以及支架载荷受力分析加以详细的分析与实践,使其具有良好的抗震、抗风、抗雪压、耐腐蚀等物理性能,使光伏组件应用于更加广泛的地域。
功能特点:
■控制器采用室内外一体化设计,防护等级高达ip55.
■可根据站点环境,接入太阳能,市电,油机,风机组成不同形式的互补供电架构。
■完善的电池管理功能,保障电池在恶劣环境下长寿命使用。
■模块化设计,配置灵活,具备在线热插拔功能,扩容升级维护变得异常简。
■监控组网灵活,提供RS232接口。以及干接点,用于客户拓展使用,传输速率可选。
■提供全面的防雷保护功能
■DC-DC转换功能,将光伏直流输入电压转换为最适合通信讯设备的-48V直流电源。
■具备MPPT功能,以达到太阳能资源的利用,实现点的化和降低组件成本。
■具备蓄电池恒流,均充,浮充充电控制。
■具备温度补偿功能,根据电池和设备使用情况,适当调节工作情况,降额或补偿功能。
■具备电池过欠压,过载,过放,过充功能。
■具备太阳能板反接、电池反接、输出短路、内部短路保护功能。
■具备事件记录功能,记录用户需要的各种信息。
■界面友好,便于操作。
监控单元功能特点:
■自动检测机器运行参数,精确控制输入输出参数,实现各工况的转换
■具备热拔插功能,便于维护和组装。
■具备RS232通讯功能,传输速率可选。
■具备输出干接点功能,用于客户拓展使用。
