请关注“无线通信前沿”公众号并在回复框输入:“相应字段”自动获取下载技术文档
1、回复字段“3DMIMO案例”获取《3D MIMO的工程实现、应用和指标测试案例》
2、回复字段“NFV概述”获取《NV_BT1001_C01 NFV概述》
3、回复字段“NR随机接入”获取《图解5G NR随机接入过程》
4、回复字段“无线医疗”获取《无线医疗白皮书》
5、回复字段“SPN白皮书”获取《中国移动SPN技术白皮书》
6、回复字段“人工智能”获取《电信网络人工智能应用白皮书》
7、回复字段“应用场景”获取《5G时代十大应用场景白皮书》
8、回复字段“新空口”获取《5G新空口 物理层介绍_NI版白皮书》
9、回复字段“承载网”获取《5G承载网络架构和技术方案-白皮书2018》
10、回复字段“D2D技术”获取《5G的关键技术,D2D介绍》
11、回复字段“5G频率解读”获取《5G操作频段和信道安排.pdf》
1、2017年12月非独立组网(NSA)标准冻结;
2、2018年6月独立组网(SA)标准冻结;
3、2018年9月非独立组网(NSA)完成全部测试,独立组网(SA)测试完成过半。
按照计划,国内5G将在2020年正式商用,各运营商该选择NSA还是SA?下面来探讨,
NSA与SA区别
独立组网模式(SA):指的是新建5G网络,包括新基站、回程链路以及核心网。SA引入了全新网元与接口的同时,还将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术,并与5GNR结合,同时其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术挑战将超越3G和4G系统。
非独立组网模式(NSA):非独立组网指的是使用现有的4G基础设施,进行5G网络的部署。基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输。
NSA的优势在哪儿?
SA架构相比较而言更为简单,而NSA架构则略为复杂。相较SA,NSA的优势主要包括:
1)借助目前成熟的4G网络扩大5G 覆盖范围。由于手机终端发射功率有限,所以5G网络的覆盖范围主要受限于上行(即手机发送信号到基站),那么通过与4G联合组网的方式(NSA)可以实现5G单站覆盖范围的扩大;
2)NSA标准更早结束,产品更成熟。NSA相较SA标准更为提前,产品路标也相应的提早成熟。当前我国5G推进组也已经基本完成了NSA的大部分测试工作;
3)无需建设新的核心网。NSA组网下,5G基站将利用现有4G核心网,省去5G核心网络的建设。
相较SA,NSA架构也有如下劣势
1)仍必须改动4G现网。如上所述,NSA是4G网络和5G网络融合的组网方式,所以势必涉及到对4G现网的升级改造(包括无线和核心网);同时5G NR应用频段更高,覆盖范围更小,现有4G网络密度无法满足5G覆盖。
2)无法调整现有设备的供应商结构。NSA组网方式下,更加依托于原有的设备投入,采用NSA需要互操作的统一性,仍然需要采购原网厂商的设备,则运营商不能重新划分设备厂商的投资结构。
3)现网无法满足5G高可靠低时延要求。由于NSA无需建设5G新核心网,且NSA需借助4G无线空口(NSA无线锚点在4G),但现有的4G核心网架构和4G空口却无法满足5G对于时延和传输可靠性的要求。
NSA架构有助于快速建网,但较SA直接建网资本开支更高
连续覆盖的前提下,无论采用SA还是NSA密集城区场景所需5G基站数量相同。考虑到国内4G现网在密集城区的站间距已经在300米以内,通过对5G基站在密集城区室外场景的链路预算分析,我们认为在4G/5G基站共站址的基础上,SA网络架构方案即可实现5G的连续覆盖(NSA架构下,也需要5G和4G基站共站址);
SA基站单站价格更有优势。由于NSA需要5G与4G同厂商,而SA则无此要求。因此NSA架构下,运营商在采购5G基站时的议价能力势必会减弱。
综上所述,总体来说,无论如何组网,最终必然会走向SA架构。如果国内5G商用牌照提前发放(在19年3月份前),为了抢占5G先发市场,NSA或将成为部分运营商的先期建网选择。但SA全部测试预计也将于明年3月份左右完成(目前华为进度已基本完成),如不为了抢先5G用户,预计6月份能一步跳过NSA组网,直接开展SA组网,有利于减少投资并且降低网络复杂度!
