  • 阅读:12113
  • 回复:18
LTE同频异频A3切换问题
Alex.sz
积分 3952
帖子 666
威望 -3934 个
专家指数 -462
注册 2009-5-2
专业方向  网络优化
发表于 2018-07-17 16:48:30  只看楼主
LTE同频、异频设的都是A3切换,邻区中同频的RSRP为-100多,异频的RSRP为-80多,为什么会切换到同频的-100多的邻区,不切换到异频的邻区。怎么才可以切换到异频的邻区?
    Mr Kang
    原始天尊
    积分 104731
    帖子 8513
    威望 1621816 个
    礼品券 11319 个
    专家指数 23981
    注册 2007-3-13
    发表于 2018-07-17 18:49:20
    检查到异频邻区是不是只支持重选,而不支持切换!
    酷明骑士
    积分 185
    帖子 31
    威望 176580 个
    专家指数 30
    注册 2014-8-31
    专业方向  无线网优化
    发表于 2018-07-18 09:18:24
    优先级的原因吧,是不是异频优先级低
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    专业方向  yidongtongxin
    发表于 2018-07-18 10:17:34
    第一,你异频定义的是A3吗?
    第二,你所谓的异频-80多是你另外看到的,还是在该测试终端测量到的,
    第三,如果手机都没测量到异频,那么考虑基于你这个期望的异频事件对应的A2是多少
    第四,如果是你手机测试到的,那么说明对应异频的事件的A2已经生效,手机开始测量异频,
    第五,如果可以正常测量异频,就需要确定去往异频的事件,以及事件对应的门限,还需要关注邻区对的偏置和频率偏置等问题
    以上是切换的内容。。。。
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    专业方向  yidongtongxin
    发表于 2018-07-18 10:18:18
    另外,如果3楼说的优先级是空闲态的重选,LTE的切换会有优先级吗
    hillyspring
    积分 3257
    帖子 435
    威望 5485 个
    礼品券 406 个
    专家指数 668
    注册 2006-5-9
    专业方向  2G4G优化
    发表于 2018-07-18 16:49:11
    首先切换没有优先级的说法
    其次,异频切换 分 A3A4A5切换,切换算法是否打开,需要你自己核查
    我无为,而KPI自化;我好静,而KPI自正;我无事,而KPI自富;我无欲,而KPI自朴
    Alex.sz
    积分 3952
    帖子 666
    威望 -3934 个
    专家指数 -462
    注册 2009-5-2
    专业方向  网络优化
    发表于 2018-07-19 11:51:20  只看楼主
    同频、异频的A2事件都已触发了的,我的疑问是,采用的是A3,为什么没切异频强信号,而是切的是同频的弱信号,是不是在同频、异频都满足切换的条件前提下,会优先切同频。如果我想让他切异频,要调什么呢。现在切同频会有弱RSRP
    hillyspring
    积分 3257
    帖子 435
    威望 5485 个
    礼品券 406 个
    专家指数 668
    注册 2006-5-9
    专业方向  2G4G优化
    发表于 2018-07-19 16:12:01
    原帖由 Alex.sz 于 2018-7-19 11:51:20 发表
    同频、异频的A2事件都已触发了的,我的疑问是,采用的是A3,为什么没切异频强信号,而是切的是同频的弱信号,是不是在同频、异频都满足切换的条件前提下,会优先切同频。如果我想让他切异频,要调什么呢。现在切 ...
    是 测量报告中 同时满足条件么
    比如 NOKIA设备 是对 同站 ,或者 X2S1 切换有优先设置的
    kuangxq05
    积分 172
    帖子 62
    威望 4529 个
    专家指数 -138
    注册 2011-2-17
    专业方向  网优
    发表于 2018-07-19 17:25:27
    这个就要看手机收到测量配置信令是怎么样子的,每个小区采用什么策略;第二就是手机上报MR的信息情况,然后分析是上报了同频的A3还是异频的A3,为什么会这样,你说异频采用A2+A3事件,但是这是一个很笼统的说法还要考虑CIO 频偏,X2或者S1等其他因素;还有附近有目标小区同频通PCI的站点,导致基站找不到异频的邻区站点。
    还有你说的只是不切,有可能是切换准备失败,也就基站向目标小区发起了X2或者S1切换请求,但是没有回复或者其他原因,或者是禁止向目标小区切换,切换黑名单等等。
    还有就是基站已经下发了切换命令但是UE没有收到,最后UE发起紧急切换等等
    [ 本帖最后由 kuangxq05 于 2018-7-19 17:27 编辑 ]
    277579347
    纪念勋章·六周年
    积分 261
    帖子 60
    威望 10095 个
    专家指数 -39
    注册 2010-8-8
    专业方向  DT
    发表于 2018-07-20 10:06:46
    看到你们的回复我也有个疑问,异频切换采用A2+A4,同频A3,A2门限-99,A4-105,如主服务-100,同频邻区-104,异频邻区也是-104,同频与异频邻区都达到了切换门限,这种情况会是同频优先吗,有什么参数设置的不?
    黄声民
    积分 78
    帖子 187
    威望 52395 个
    专家指数 -857
    注册 2009-10-21
    专业方向  通信技术
    来自 广东
    发表于 2018-07-20 11:29:51  QQ
    在异频切换时,若仅开启 A2、A3 测量开关,小区重选公共参数中的“小区重选优先级”与 EUTRAN 异频载波信息中的“小区重选频点优先级”设置必须一致?出于某种目的,“小区重选优先级”必须设置成不一致时,需要开启 A4 或者 A5 测量开关用于异频测量?
    黄声民
    zhuzg0814
    积分 95
    帖子 19
    威望 17021 个
    注册 2017-1-17
    专业方向  LTE工程师
    来自 龙岩
    发表于 2018-07-20 17:43:18
    现在同频基本用的是A3事件一般门限就是A3偏置和门限2-4之间,异频很少用A2+A3一般是用A2+A4/5,基本是连接态切换貌似和优先级没啥大关系吧,只是异频A2+A3是服务小区超过A2门限开始起测异频然后满足A3门限就切换过去,基本是是A4A5应该意思,就是门限的设置吧
    zhanglekl
    积分 45
    威望 3930 个
    注册 2013-7-12
    专业方向  LTE
    发表于 2018-07-23 09:52:28
    同频切换的A3,跟异频切换的A3不是同一套参数,连接态下同频测量是一直在测,而异频测量需要达到某一个门限,你先看看异频A3的A2门限是多少,这个决定了什么时候开始测异频,你可以调的高一点,让他早点测,我觉得你这个情况应该是先满足了同频切换的条件。解决的话,你可以把到切换到同频小区的CIO给调小一点,正常是0,你可以根据具体情况调成负的,(比如-3、-5.具体)。如果哪里不对,希望大佬们指出
    wx_10231902
    威望 2340 个
    注册 2018-4-27
    发表于 2018-07-23 10:01:10
    没到A3切换门限。
    坐而言不如起而行
    积分 1443
    帖子 286
    威望 1134 个
    注册 2016-3-15
    专业方向  LTE
    来自 河南
    发表于 2018-07-23 16:49:45  QQ
    路过学习学习~~~~~~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 01:10:43
    Processed in 0.955471 second(s), 55 queries , Gzip enabled
