物联网的所实现的世界
随着宽带的普及,能搭载在机器上的超低功耗传感器投入市场,无线通信的进步等,都促使着除了PC,服务器和智能手机等传统连接互联网的设备以外,越来越多各种各样的“物”也开始连接物联网。以汽车、家用电器以及房屋为开端。近年,手表,眼睛等饰品也都连上了互联网。
以前,人们通过让少数昂贵的工业机械通信,来实现对“物”的远程控制(也就是现在离散/流程工业中常用的控制系统)。今后,人们将更多地以低廉的价格大量生产面向用户的机器,并让这些机器通信。也正因为应用了从这些“物”中获取的数据,各种各样的付玮才如雨后春笋般涌现出来。此外,先进的感测技术的普及实现了人类对现实世界的掌握和预测,通过实时海量地搜集人、物、社会和环境数据,也有望进行新型社会基础设施的构建。
实现物联网的技术要素
要实现物联网,需要很多技术要素。除了传感器等电子零件和电子电路以外,还包括Web应用中经常用到的技术,以及数据分析等。
设备
设备就是上文中能联网的“物”,除了能联网外一般都会安装传感器这类电子元件。> 这类设备起着两个作用:
感测(感知+测量),也就是将设备周边环境转换成电信号,比如开关,温湿度之类。
反馈(包括可视化,通知和控制3种类型),传感器将数据展现出来或者通过网络上报消息。应用系统对设备下发控制指令。
传感器
传感器就好比人的五官,它是设备上的“五官”将环境物理信号转换成电子信号,内置于设备之中。有一类传感器节点的设备,其自动自身就具备WIFI和蓝牙等联网功能,借助网关可以将数据直接上传到互联网。当然,如果使用NB-IoT这类LWPA通信芯片,则无需网关直接接入互联网。
网络
把设备连接到其他设备的网络(内部网络,比如传感器设备到网关这一段,蓝牙,WIFI,ZigBee都算是这一类)。
把设备连接到服务器的网络(外部网络,比如3G/4G/NB-IoT,或者光纤,网线等。需要注意这一段网络通常是基于IP的,HTTP,WebSocket,MQTT是这段网络的典型应用层协议)。
物联网服务
物联网服务有两个作用:
一是从设备接收数据以及发送数据给设备;
二是处理和保存数据。请一定注意第二点,通常我们对物联网服务理解比较片面,任务就是与设备之间进行数据交换,认为处理和保存数据很简单。其实数据保存到数据库并没有那么简单,特别是在物联网领域,从设备接收到的数据不只有能用计算机简单处理的数值数据,根据实现的内容,还包含图像、语音、自然语音这些很难直接用计算机处理、没有被结构化的数据。这些数据处理起来也和平时一般数据有所不同。数据处理大体上分为批处理和流处理两类。
简单来说,批处理就是先将数据暂时保存到数据库,然后进行批量处理。流处理则是来接收到数据就立即处理,很多时候只保存处理结果,而不保存原始数据。
数据分析
统计分析,采用数学方法,将大量收集到的数据进行分析,来明确事务的联系性。有些难理解,举个栗子:通常空调设定的温度与功耗成一定的关系,通过统计大量数据,绘制出一条经验二维曲线,然后根据该曲线设定最适合的阈值。这种统计分析方法人们很早就在使用,通常可以给已知的事物进行推断。
机器学习,则与传统统计方法完全不同。它完全遵从某种学习算法,让机器自行判断下一步该如何操作。比如去年阿尔法狗大战李世石就是机器学习超越人类围棋9段的经典案例。现如今语音识别,人工智能都离不开机器学习。未来物联网随着数据量越来越多,传统的统计分析方法已经无法满足要求,机器学习将会大放异彩。
