拍照,比以往更好玩
索尼XZ系列几款机型最大的卖点在于拍照,官方称之为“极客·影像力”。此次的XZ1在继承前代机型960fps凝时慢摄的特色功能的基础上,又加入了一个新的重磅功能,那就是“3D大师”功能,它可以对人物或其他物体扫描,最终形成一个3D模型,导入到相机AR或者第三方软件中,将其设置为动态壁纸,你甚至可以连接3D打印机将之打印出来。
3D相机功能
整个操作过程并不复杂,进入“3D大师”应用后,经过教程即可开始进行3D扫描。扫描的对象可以是人头部、人脸、食物或者其他任意物体。以人头部扫描为例,点击应用右下角的“3D”按钮,选择“头部扫描”便进入扫描环节。
首先将界面中的脸部轮廓和肩部与拍摄对象对上。
将轮廓与人脸对上
接下来便开始围绕拍摄对象的头部进行扫描,只需按照箭头所指方向进行移动即可。整个过程花费时间较长,尽量保持扫描的稳定性。
扫描过程
如果扫描过程中有问题,完毕后手机会自动提示。如下图,如果人物周围的光线不均匀,可能会影响最终的扫描质量。
扫描完成后,还需要进一步对模型进行“雕刻”,简单来说就是补充模型的细节部分。
“雕刻”过程
“雕刻”完成后即可得到一个人物的3D头部模型。如下图,如果你在室外的强光下进行扫描,就会出现较大的偏差,因此我更建议在室内进行扫描。
请无视扫描结果
总的来说,3D大师这个功能还是蛮实用且兼具趣味性的,即使你不出于打印的目的,平时娱乐娱乐也是不错的。而且,整个过程下来操作并不复杂,减少了学习成本,最终的效果讲究一个熟能生巧。
本人早期3D扫描成果展示
索尼XZ1还有一个独门绝技就是“凝时慢摄”。这个功能并不是第一次在索尼手机上出现,其背后的功臣要归功于强大的索尼IMX400传感器。这颗传感器号称业界首款可用于智能手机平台的三层堆叠式CMOS影像传感器,它在以往双层堆叠式CMOS的基础之上加入了DRAM层,使得拍摄960fps的超慢动作视频成为可能。
凝时慢摄界面
要拍摄这种超慢动作视频也不难,只需进入视频拍摄界面后,点击右侧的慢摄按钮即可。如上图,点击左侧的设置按钮后,还可以选择慢动作拍摄的模式。“超级慢动作”模式是一个录制视频的过程,中途点击慢摄按钮即可将视频中的某一时刻放慢;“超级慢”模式则更像是拍照,只能点击一次按钮以记录瞬间;“慢动作”模式的慢放效果则只有120fps。
慢动作拍摄
慢动作拍摄
经过我的实测,“超级慢”模式的操作最简单,且效果也比较突出。大家可以通过上面制成的GIF图来感受一下最终效果,很唯美有木有。
回到普通拍照模式上。索尼XZ1前置摄像头为1300万像素,1/3.06英寸Exmor RS传感器,22mm广角,F2.0光圈,支持SteadyShot;后置摄像头则达到1900万像素,1/2.3英寸Exmor RS传感器,1.22um单像素。搭载F2.0光圈,25mm广角,支持SteadyShot和Motion Eye相机系统,除了可拍摄960fps超慢速视频和3D创作功能外,还支持强大的10帧每秒自动跟焦连拍。
来看看索尼XZ1的实际拍照表现。在一些大场景下,XZ1的色彩呈现比较自然,建筑和天空的颜色都能精准还原。即使在大逆光的场景下,XZ1对远处暗部的细节依然能还原,放大可以清晰地看到楼顶的广告牌。
索尼XZ1样张
索尼XZ1
索尼XZ1样张放大
索尼XZ1对光线的控制能力很强,不管是逆光场景还是背光场景,亦或是阳光直射,这款手机都能对画面的曝光调到恰到好处。比如地面上的银杏叶,在阳光直射下显得非常通透,即使在强光下也没有出现过曝的痕迹。
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
除了色彩还原力与光线控制力,索尼XZ1的细节表现力也是旗舰水准。这颗1900万像素的镜头,可以轻松记录下花朵和树叶的丰富细节,放大后能看到清晰的、富有层次的花瓣。
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
索尼XZ1样张
索尼还少见地为XZ1配备了1300万像素自拍摄像头,这使其拥有了跟国产自拍爆款们正面竞争的硬件能力。不过在美颜算法以及玩法上,XZ1还有提升的空间。话说回来,索尼XZ1的定位原本就不是“自拍神器”。
索尼XZ1自拍样张(右为美颜模式开启)
索尼XZ1自拍样张放大
