UE向eNodeB发送Attach Request消息,消息包含:IMSI或old
GUTI、last visited TAI (if available)、UE Core Network Capability、Attach Type、ESM
message container (Request Type, PDN Type, Protocol Configuration Options,
Ciphered Options Transfer Flag)等参数。
eNodeB根据携带了old GUMMEI和Selected Network的RRC参数找到MME。如果该MME与eNodeB无连接或old
GUMMEI不可用,则eNodeB通过MME选择功能选择一个MME。eNodeB向new MME转发Attach Request消息。
可选:如果UE通过GUTI标识自己,且Detach后从不同的MME附着,则new MME通过GUTI获取old
MME/SGSN的地址,并向old MME/SGSN发送Identification
Request消息请求用户IMSI,消息包括:old GUTI、complete Attach Request message。
old SGSN/MME向new MME回复Identification
Response消息。
可选:如果old SGSN/MME和new MME中均没有UE信息,则new MME向UE发送一个Identity Request消息请求用户IMSI。
可选:根据鉴权策略决定是否需要鉴权。
5a. 如果1中的Attach
Request消息未保证完整性或完整性检查失败,则必须进行鉴权。
5b. MME通过Identity
Request消息从UE处获取ME标识(IMEI),IMEI需加密传送。MME可以向EIR发送ME Identity Check Request消息,消息包含:ME
Identity、IMSI。EIR通过ME Identity Check
Ack消息返回结果。MME通过返回结果决定继续附着流程还是拒绝UE的附着请求。
可选:如果UE在Attach
Request消息中设置了Ciphered Options Transfer Flag,MME可以向UE发送Ciphered Options Request消息请求获取PCO或/和APN等Ciphered
Options。
当UE签约了多PDN业务,如果PCO包含用户凭证(如,PAP/CHAP参数中的用户名、用户密码),UE需要在Ciphered Options Response消息中返回APN。
可选:如果new MME中存在该UE激活态的承载上下文(如,UE未完全Detach时又重新附着到同一个MME),new
MME通过向相关GW发送Delete Session
Request消息删除承载上下文,消息包含:LBI。GW响应Delete
Session Response消息,消息包含:Cause。
如果部署了PCRF,则P-GW发起IP-CAN Session Termination流程告知资源已被释放。
可选:如果UE
Detach后从不同的MME附着,MME中没有该UE的合法签约上下文,或IMEI变更(如用户更换手机),则MME向HSS发送Update Location Request消息,消息包含:MME
Identity、IMSI、ME Identity、MME Capabilities等信元。
可选:HSS向old MME发送Cancel
Location Request消息,消息包含:IMSI、Cancellation Type。
old MME向HSS响应Cancel Location
Answer消息,消息包含:IMSI,并删除MM上下文和承载上下文。
可选:如果old MME/SGSN中存在该UE激活态的承载上下文,old MME/SGSN通过向相关GW发送Delete Session
可选:HSS向new MME响应Update
Location Answer消息,消息包含:IMSI、Subscription
data。签约数据包括一个或多个PDN签约上下文,每个PDN签约上下文包含一个EPS subscribed QoS
profile和签约的APN-AMBR。如果UE使用未签约的APN接入,或HSS拒绝了Update Location请求,则new MME拒绝UE的附着请求。
说明:
MME的移动性管理中,取消了Insert Subscriber Data流程。MME通过Update Location
Ack消息中的签约数据为UE构造上下文。
MME根据Attach
Request消息中携带的APN进行缺省承载激活,否则使用签约的缺省APN进行缺省承载激活。MME根据APN配置选择一个P-GW,根据网络拓扑选择一个S-GW建立缺省承载,并为缺省承载分配一个EPS承载ID,然后向S-GW发送Create Session
Request消息请求建立缺省承载,消息包含:IMSI、MSISDN、MME TEID for control plane、PDN GW
address、PDN Address、APN、RAT type、Default EPS Bearer QoS等信元。
S-GW在EPS承载列表中创建一个新的EPS承载,并根据12中携带的“PDN GW address”向P-GW发送Create Session
Request消息,消息包含:IMSI、MSISDN、APN、Serving GW Address for the user plane、Serving
GW TEID of the user plane、Serving GW TEID of the control plane、RAT type、Default
EPS Bearer QoS等信元。此后,S-GW将缓存所有从P-GW而来的下行数据包,直到在23中从Modify Bearer
Request消息获得eNodeB TEID之后再进行转发。
可选:如果启用了动态PCC,P-GW发起IP-CAN建立流程获取UE的缺省PCC规则。如果没有部署动态PCC,P-GW采用本地配置策略。
14a. P-GW向PCRF发送CCR-I消息,通知PCRF建立IP-CAN会话。
14b. PCRF授权并进行策略决策。
14c. PCRF向P-GW返回CCA-I消息,包含选择的IP-CAN承载建立模式。
说明:
PCRF可能提供缺省计费模式及以下信息:
P-GW在EPS承载上下文列表中创建一个新的EPS承载,并产生一个Charging
ID。P-GW可以在S-GW和PDN间转发用户面PDU,并开始计费。P-GW向S-GW返回Create Session Response消息,消息包含:PDN GW
Address for the user plane、PDN GW TEID of the user plane、PDN GW TEID of the
control plane、PDN Type、PDN Address、EPS Bearer Identity、EPS Bearer QoS等信元。
S-GW向new MME返回Create Session
Response消息,消息包含:PDN Type、PDN Address、Serving GW address for User
Plane、Serving GW TEID for User Plane、Serving GW TEID for control plane、EPS
Bearer Identity、EPS Bearer QoS、PDN GW addresses and TEIDs等信元。
new MME向eNodeB发送Attach
Accept消息,请求建立无线资源。该消息被包含在S1-MME控制消息Initial Context Setup Request中。如果new
MME分配了新的GUTI,也通过此消息下发。
eNodeB向UE发送RRC Connection
Reconfiguration消息请求分配空口资源,消息携带EPS无线承载ID,同时Attach
Accept也通过本消息带给UE。
UE向eNodeB发送RRC Connection Reconfiguration
Complete消息。
eNodeB向new MME发送Initial Context Setup
Response消息,消息携带eNodeB的TEID以及用于S1-U下行传输的地址。
UE向eNodeB发送Direct Transfer消息,消息携带Attach Complete消息。
Complete消息,消息包含:EPS Bearer Identity、NAS sequence number、NAS-MAC。
在发送Attach
Complete消息及UE获取一个PDN地址后,UE可以向连通了S-GW和P-GW的eNodeB发送上行数据包。
new
MME向S-GW发送Modify Bearer
Request消息,消息包含:EPS Bearer Identity、eNodeB address、eNodeB TEID、Handover
Indication。
23a. 如果消息携带了Handover Indication,S-GW向P-GW发送Modify Bearer Request消息,消息包含:Handover
Indication,提示P-GW将数据包从Non-3GPP通过隧道发送到3GPP IP接入系统,并将已建立的缺省或专有承载的数据包转发到S-GW。
23b. P-GW向S-GW回复Modify Bearer
Response消息。
S-GW向new MME回复Modify Bearer
Response消息,消息包含:EPS Bearer Identity。
S-GW已经收到eNodeB的TEID,可以发送缓存的下行数据包了。
可选:MME收到Modify Bearer
Response消息后,如果Request
Type不是切换,并且签约数据表明用户可以切换为Non-3GPP接入,同时MME没有选择HSS在PDN签约上下文中指示的P-GW,MME需要向HSS发送Notify Request消息,消息携带APN和P-GW
Identity,消息还需携带P-GW所属PLMN信息。
可选:HSS存储APN和P-GW的标识对,并向MME发送Notify Response消息。
