TM模式
TE的下行传输模式主要包括以下几种:
1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。
2. TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分 集能够提供分集增益。
3. TM3,大延迟分集:适合于终端(UE)高速移动的情况。
4. TM4,闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。
5. TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。
6. TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。
7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。
8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。
9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。
频段划分
频率是移动运营商的基础和核心资源。根据2002年10月原国家信息产业部下发文件《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》(信部无[2002]479号)中规定:
将我国第三代公众移动通信系统主要工作频段规划为时分双工(TDD)方式, 即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为时分双工(TDD)方式,2300~2400MHz。
因为第三代公众移动通信系统中TDD方式仅有我国的TD-SCDMA,根据上述规定,产业界为方面表达,称1880~1920MHz为A频段,称2010~2025MHz为B频段,称2300~2400MHz为C频段。
目前中国移动10城市TD-SCDMA均运行于B频段。随着TD-SCDMA的进一步发展和小灵通(目前实际占用1900~1915MHz)的退出,TD-SCDMA系统将逐渐采用A频段。
最新的标准:(为了和国际接轨)
A频段(2010~2025 MHz,原B频段):共计15MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。
F频段(1880~1900MHz,原A频段):共计20MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。
E频段(2320~2370 MHz,原C频段):共计50MHz,可供全国范围室内覆盖使用。优先使用A频段
根据工业和信息化部的《关于中国移动通信集团公司使用第三代公众移动通信系统频率的批复》(工信部无函 [2009] 11号)和《关于中国移动通信集团公司增加TD-SCDMA系统使用频率的批复》(工信部无函 [2009] 572号)文件,目前中国移动TD-SCDMA系统可使用频率资源为85MHz,具体如下
总体使用原则:
1、A频段是TD-SCDMA系统最早使用的频段,产业支持程度最好,该频段为TD-SCDMA主用频段。室外覆盖优先使用2015-2025MHz频段,室内覆盖优先使用2010-2015MHz频段。
2、F频段无线传播特性相对较好,考虑到小灵通(PHS)系统的干扰,应从低频段用起。
3、E频段规划为TD室内覆盖的扩展频段,只允许用于室内,考虑到与WLAN的干扰,应从低频段用起。
主载波及业务载波设置:
鉴于现网大量TD终端仅支持A频段,为保证这些终端能够正常使用业务,2011年6月前要求全网所有TD小区均采用A频段作主载波,F频段仅作辅载波。随着单频段终端的逐步退网,2011年6月后各省可采用A、F频段均可作主载波的方案,以提高频点配置和调整的灵活性,降低信令信道、上行UP等干扰。
LTE组网中时隙配比是怎么确定的?
目前现网 如果是D频段,是按照DL:UL=2:2 特殊时隙是10:2:2,这样DWPTS可以传输数据业务,可以提升下行峰值速率;
如果实在F频段,为了与TD共存,避免时隙间的干扰,DL:UL=3:1,特殊时隙是3:9:2,可以确保TDS和TDL的上下行时隙转换点一致,避免干扰
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE知识点笔记.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
