【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:3822
  • 回复:5
通俗讲解 子网掩码
hgsky
积分 585
帖子 78
威望 6257 个
专家指数 -8
注册 2008-11-27
专业方向  无线技术支持类
发表于 2008-11-28 13:43:11  只看楼主
快速计算子网掩码和主机块业务的发展常常会导致许多单位面临这样一个问题:工作站数量越来越多,管理单一的大型网络也变得越来越艰难。如果将一个单一的大型网络划分为多个子网,通过对每个子网进行单独管理,可以明显地提高整个网络的性能。
  要划分子网就需要计算子网掩码和分配相应的主机块,尽管采用二进制计算可以得出相应的结论,但如果采用十进制计算方法,计算起来更为简便。经过长期实践与经验积累,笔者总结出子网掩码及主机块的十进制算法。
>  一、明确概念
  在介绍十进制算法前我们先要明确一些概念。
  类范围:IP地址常采用点分十进制表示方法X.Y.Y.Y,在这里,X在1~126范围内称为A类地址;X在128~191范围内称为B类地址;X在192~223范围内称为C类地址。比如10.202.52.130,因为X为10,在1~126范围内,所以称为A类地址。
  类默认子网掩码:A类为 255.0.0.0; B类为 255.255.0.0; C类为 255.255.255.0。当我们要划分子网用到子网掩码M时,类子网掩码的格式如下:A类为 255.M.0.0,B类为 255.255.M.0,C类为 255.255.255.M。M是相应的子网掩码,比如255.255.255.240。
  十进制计算基数是256(下面,我们所有的十进制计算都要用256来进行)。
  二、变量说明
  1.Subnet_block指可分配子网块大小,表示在某一子网掩码下子网的块数。
  2.Subnet_num是可分配子网数,指可分配子网块中要剔除首、尾两块,是某一子网掩码下可分配的实际子网数量。Subnet_num =Subnet_block-2。
  3.IP_block指每个子网可分配的IP地址块大小。
  4.IP_num指每个子网实际可分配的IP地址数。因为每个子网的首、尾IP地址必须保留(一个为网络地址,一个为广播地址),所以它等于IP_block-2,IP_num也用于计算主机块。
  5.M指子网掩码。
  表示上述变量关系的公式如下:
   M=256-IP_block IP_block=256/Subnet_block或Subnet_block=256/IP_block IP_num=IP_block-2 Subnet_num=Subnet_block-2。
  6.2的幂数。大家要熟练掌握28(256)以内的2的幂代表的十进制数(如128=27、64=26等),这样可以使我们立即推算出Subnet_block和IP_block的数目。
  三、举例说明
  现在,通过举一些实际例子,大家可以对子网掩码和主机块的十进制算法有深刻的了解。
  1.已知所需子网数12,求实际子网数。
  这里实际子网数指Subnet_num,由于12最接近2的幂为16(24),即Subnet_block=16,那么Subnet_num=16-2=14,故实际子网数为14。
  2.已知一个B类子网的每个子网主机数要达到60×255个(约相当于X.Y.0.1~X.Y.59.254的数量),求子网掩码。
  首先,60接近2的幂为64(26),即IP_block=64; 其次,子网掩码M=256-IP_block=256-64=192,最后由子网掩码格式B类是255.255.M.0得出子网掩码为255.255.192.0。
  3.如果所需子网数为7,求子网掩码。
  7最接近2的幂为8,但8个Subnet_block因为要保留首、尾2个子网块,即 8-2=6< 7,并不能达到所需子网数,所以应取2的幂为16,即Subnet_block=16。因为IP_block=256/Subnet_block=256/16=16,所以子网掩码M=256-IP_block=256-16=240。
  4.已知网络地址为211.134.12.0,要有4个子网,求子网掩码及主机块。
  由于211.Y.Y.Y是一个C类网,子网掩码格式为255.255.255.M,又知有4个子网,4接近2的幂是8(23),所以Subnet_block=8,Subnet_num=8-2=6,IP_block=256/Subnet_block=256/8=32,子网掩码M=256-IP_block=256-32=224,故子网掩码表示为255.255.255.224。又因为子网块的首、尾两块不能使用,所以可分配6个子网,每个子网有32个可分配主机块,即32~63、64~95、96~127、128~159、160~191、192~223,其中首块(0~31)和尾块(224~255)不能使用。
  由于每个子网块中的可分配主机块又有首、尾两个不能使用(一个是子网网络地址,一个是子网广播地址),所以主机块分别为33~62、65~94、97~126、129~158、161~190及193~222,因此子网掩码为255.255.255.224,主机块共有6段,分别为211.134.12.33~211.134.12.62、211.134.12.65~211.134.12.94、211.134.12.97~211.134.12.126、211.134.12.129~211.134.12.158、211.134.12.161~211.134.12.190及211.134.12.193~211.134.12.222。用户可以任选其中的4段作为4个子网
  总之,只要理解了公式中的逻辑关系,就能很快计算出子网掩码,并得出可分配的主机块
    lovecomputer
    积分 14950
    帖子 272
    威望 549 个
    注册 2006-5-16
    专业方向  数据交换规划软件开发加密解密
    发表于 2008-11-28 14:54:32
    弄的挺明白的,谢谢
    luoxuan720
    积分 18416
    帖子 660
    威望 14733 个
    礼品券 26 个
    注册 2007-7-27
    专业方向  网络优化
    来自 南昌
    发表于 2008-11-28 15:52:35
    有点复杂,在学校的时候也是看一次忘一次,就是记不住
    zzcy999
    积分 11813
    帖子 753
    威望 404471 个
    专家指数 35
    注册 2008-10-31
    专业方向  FDD
    发表于 2008-11-28 16:17:23  QQ
    就想赖这儿
    ljf051
    积分 10962
    帖子 785
    威望 1367 个
    专家指数 30
    注册 2008-7-22
    专业方向  通信
    来自 河南
    发表于 2008-11-28 16:37:41
    总结的好,是个细心的人
    inbud2000
    资深元老
    积分 63237
    帖子 1252
    威望 317552 个
    专家指数 81
    注册 2008-11-12
    专业方向  移动通信
    发表于 2008-11-28 19:23:12
    学计算机网络应该都学过这个。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 21:15:56
    Processed in 0.420386 second(s), 24 queries , Gzip enabled
