传输·室分·动力电源
动力及通信电源
» 不间断电源UPS(uninterruptible power system)类型
[交流]
asdmie
积分 6304
帖子 376
威望 9050 个
专家指数 100
注册 2008-11-13
专业方向 BTS
发表于 2008-11-28 00:57:01
UPS类型
UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
(1) 后备式UPS
(2) 在线式UPS
(3) 在线互动式UPS
UPS从结构上一般分为直流UPS(DC-UPS)和交流UPS(AC-UPS)两大类。
(1) 直流UPS
(2) 交流UPS
从备用时间分,UPS分为标准型和长效型两种。
一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以维持较短时间的供电(一般不超过25分钟);长效型机内不带电池,但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间,厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。
此外,UPS的分类还有其他一些简单的分类,比如从组成原理分为旋转型UPS和静止型UPS;从应用领域分为商业用UPS和工业用UPS;从输出电压的相数分为单相UPS和三相UPS;从容量分为大容量UPS(大于100KVA)、中容量UPS(10-100 KVA)和小容量UPS(小于10 KVA)。
后备式UPS
后备式UPS:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。
在线式UPS
在线式UPS:这种UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。
在线互动式UPS
在线互动式UPS:这是一种智能化的UPS,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。
直流UPS
直流不间断电源由两个基本单元组成。分别是整流器、蓄电池。
其工作过程是:当市电正常时,电流通过整流器向负载供电,同时整流器给蓄电池充电。电流路径是1路市电——整流器——负载,2路路市电——整流器——蓄电池。当市电故障或整流器故障时,通过控制电路自动切换使蓄电池为负载供电,电流流向为蓄电池——负载。
交流UPS
交流UPS电源由三个基本单元组成。分别是整流器、蓄电池和逆变器。
其工作过程是:当市电正常时,电流通过整流器、逆变器向负载供电,同时整流器给蓄电池充电。电流路径是1路:市电——整流器——逆变器——负载,2路:市电——整流器——蓄电池。当市电故障或整流器故障时,通过控制电路自动切换使电池为负载供电,电流流向为蓄电池——逆变器——负载。
ICE青
VIP会员
积分 5662
帖子 291
威望 153612 个
注册 2008-8-25
专业方向 无线4G&5G
来自 杭州
发表于 2008-11-28 08:40:29
在线,14天前提问
在线,28天前提问
在线,54天前提问
在线,95天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,154天前提问
在线,177天前提问
在线,189天前提问
谢谢分享,··
zzcy999
积分 11813
帖子 753
威望 404471 个
专家指数 35
注册 2008-10-31
专业方向 FDD
发表于 2008-11-28 09:30:25
了解下、
就想赖这儿
epsolutions
积分 2503
帖子 61
威望 5110 个
注册 2008-11-26
专业方向 Power Quality Monitoring
发表于 2008-11-28 17:13:10
还有暂态UPS,无电池、免维护,主要是保护电压暂降。产品有DVR一类和DySC,其中DVR只保护50%以上的电压暂降,而DySC可以保护到0V,反应速度为1.7ms。
yfhmscbsc
积分 5193
帖子 481
威望 5953 个
专家指数 97
注册 2008-10-12
专业方向 无线
发表于 2008-12-02 20:24:42
好资料,我顶。。。
http://www.jjfans.net.cn/showsign.php?id=5f6586bcc492a3e51d5971319534f51e
付昌
疗养院干部
积分 13906
帖子 1169
威望 425 个
礼品券 533 个
专家指数 313
注册 2008-10-12
专业方向 通信
来自 河南许昌
发表于 2008-12-03 14:26:52
学习一下。。。。。。
仓龙腾飞
pig999
积分 25062
帖子 1026
威望 307289 个
专家指数 27
注册 2007-11-26
专业方向 通信电源
发表于 2008-12-14 11:34:35
好资料,顶一个了
[交流] 不间断电源UPS(uninterruptible power system)类型" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 22:00:05
Processed in 0.377643 second(s), 22 queries , Gzip enabled
