明白了这几个关系以后,我们可以总结出对MO的操作主要就是:
开通:RXMOI->RXESI->RXBLE
拆除:RXBLI->RXESE->RXMOE
紧记这六条指令!
!定义TG!
RXMOI:MO=RXOTG-6, COMB=HYB, RSITE=DGaxsj1, SWVER=B0531R0702;
!TG号:同一BSC上没有重复就行了,三个小区的TG(每个BSC中TG号从1-512)号最好连着。一个TG可以连几个CELL,定义是有区别,只是TG编号相同就行了(例如典型的两个机架只有一个DXU,配置为2/2/2),一般不建议这样做,因为以后扩容不方便。
!COMB:COMBINER 类型,FLT 为滤波器COMBINER,HYB为混合COMBINER;对于CDU-A、CDU-C 、CDU-C+、CDU-G,COMBINER类型选HYB,而CDU-D,CDU-F选FLT,如果这里选错(CDU-D选了HYB),发射机将不能打开。
!RSITE:小区名,有的地区是6位(不要小区号),有的地区是7位,查现网;
!SWVER:TG 软件版本号,软件版本选错,在CF时会不能通过。查现网。
RXMOC:MO=RXOTG-6, FHOP=BB,CONFACT=4,sigdel=normal;
!FHOP:BB为基带跳频,SY为混合跳频;对于FLT类型的COMBINER,FHOP只能选BB,而HYB型的COMBINER,可以考虑BB和SY,后者可以赋予比TRX数目多的频点来跳频。一个CHGR的都选BB。在扩容换CDU时要注意更改。Sigdel,如果是卫星传输,则sigdel=long;
!定义CF!
RXMOI:MO=RXOCF-6, TEI=62, SIG=UNCONC;
!TEI:CF的识别码;这里的TEI值是机架的TEI值,编号一PCM线第一个入口开始算62,PCM线每DROP(扩展架不算DROP)一次减去1。
一条传输:CELL1为62、CELL2为61、CELL3为60。(传输从CELL1进去)
两条传输(multidrop):CELL1为62、CELL2为61、CELL3也为62。(传输从CELL1和CELL3进去)
!SIG:信令压缩在定义CF时定义。压缩时为CONC,不压缩时为UNCONC。
!定义IS!
RXMOI:MO=RXOIS-6;
!定义TF!
RXMOI:MO=RXOTF-6, TFMODE=SA; !TFMODE:TG同步定时方式;TFMODE始终选SA。
!定义CON!
RXMOI:MO=RXOCON-6, DCP=64&&87;
! 要信令压缩时,要新增加一个MO,就是CON,它的编号固定从64到87。
没有用信令压缩,这个可以不定义。
!定义TRX!
RXMOI:MO=RXOTRX-6-0, TEI=0, DCP1=128, DCP2=129&130, SIG=UNCONC;
RXMOI:MO=RXOTRX-6-1, TEI=1, DCP1=131, DCP2=132&133, SIG=UNCONC;
RXMOI:MO=RXOTRX-6-2, TEI=2, DCP1=134, DCP2=135&136, SIG=UNCONC;
!TEI:该载波的地址码,每个小区从0开始,要与基站硬件设置一致
!DCP:数据连接点,每个小区从128开始;这里的DCP1、DCP2是交换机里的设备,所以定义方法和没有用压缩的相同,压缩只是指基站的PCM线上的时隙的压缩。
!注意:第7个载波(扩展架的第一个载波)的DCP从160开始。
!RXMOI:MO=RXOTRX-6-6, TEI=6, DCP1=160, DCP2=161&162, SIG=UNCONC;
!SIG:必须与CF的定义一致
!把载波连到小区上!
RXMOC:MO=RXOTRX-6-0, CELL=DGaxsj1;
RXMOC:MO=RXOTRX-6-1, CELL=DGaxsj1;
RXMOC:MO=RXOTRX-6-2, CELL=DGaxsj1;
!定义TX!
RXMOI:MO=RXOTX-6-0, BAND=GSM900, MPWR=47;
RXMOI:MO=RXOTX-6-1, BAND=GSM900, MPWR=47;
RXMOI:MO=RXOTX-6-2, BAND=GSM900, MPWR=47;
!BAND:有GSM900和GSM1800
!MPWR:900站为47,1800站为45,微蜂窝为33。
!把TX连至小区上;
RXMOC:MO=RXOTX-6-0, CELL=DGaxsj1;
RXMOC:MO=RXOTX-6-1, CELL=DGaxsj1;
RXMOC:MO=RXOTX-6-2, CELL=DGaxsj1;
!定义RX!
RXMOI:MO=RXORX-6-0, BAND=GSM900, RXD=AB;
RXMOI:MO=RXORX-6-1, BAND=GSM900, RXD=AB;
RXMOI:MO=RXORX-6-2, BAND=GSM900, RXD=AB;
!RXD:AB表示分集接收
RX、TS不用连至小区上
!定义TS!
RXMOI:MO=RXOTS-6-0-0&&-7;
RXMOI:MO=RXOTS-6-1-0&&-7;
RXMOI:MO=RXOTS-6-2-0&&-7;
!把TG-6的CHRG0连至小区上。
RXTCI:MO=RXOTG-6, CELL=DGaxsj1, CHGR=0;
!如果有多个CHGR,就要多连几次。
!如果三个小区同一TG,把这个TG连到三个小区就可以了
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
