爱立信BSC开启半速率功能后的注意事项
根据四川移动爱立信BSC交换机开启半速率后遇到的问题,如:TRA设备拥塞,TRH设备负荷过高,忙时呼叫困难等,我们总结出以下几点建议,供各局交换机维护及网络优化人员参考:
1.合理调整TLDTH和CELLOAD参数,合理分配半速率信道资源
半速率是对全速率的一种补充,各局应该只用于负荷过高,信道十分拥塞的小区,在目前各局交换机资源(TRA, TRH, SRS, 信令链路,CP负荷等)有限的情况下,不能用于全网大量开启。
TLDTH和CELLOAD参数是半速率中重要的参数, 动态分配半速率信道的门限开关,即动态地分配全速率和半速率的信道数目。
TLDTH是针对整个BSC的,CELLOAD是针对单个CELL的。
当某小区空闲信道比例低于该百分比时,开始为用户分配半速率信道,如设成20,这样在空闲全速率信道小于20%时启用半速率。
TLDTH的默认值为65535,即此功能未启用。
CELLOAD的默认值为255,即此功能未启用。
此参数对网络的影响巨大, 会影响整个网络的话务, 是一个很重要的参数。
RAEPC
ROP=TLDTH-X; 修改BSC侧启用半速率的门限值。X越大,会越多的可能启用半速率;
RADEC:CELL=cell, CELLOAD=Y; 修改CELL侧启用半速率的门限值。Y越大,会越多的可能启用半速率。
2.TRA设备
由于半速率的实现需要特殊的TRA设备支持,目前四川移动爱立信BSC交换机支持半速率的TRA是由全速率TRA的设备改造而来。有些局支持半速率的TRA数量较少,如果在这种情况下过多的通过半速率吸呐话务,这有造成设备拥塞,影响话务。所以对于TRA设备要密切观察,下面是相关指令,流程,及统计:
RRTPP:TRAPOOL=ALL;打印TRA的POOL情况,可以看到TRA设备的数量和占用,空闲情况;
根据爱立信标准流程:RADIO TRANSMISSION TRANSCODER POOL IDLE LEVEL SUPERVISION定义TRA的使用情况监视,当TRA设备剩余数目不足时,可通过告警发现并采取相关措施:如调高启用半速率的门限值CELLOAD,TLDTH;
下面是TRA剩余数目低于监视值时出的告警情况:
通过统计objects: TRAPCOMCNT,TRAPEVENTCNT来分析TRA设备的占有及拥塞情况
3.TRH设备
半速率的启用会增加现网处理话务的能力,这时TRH的负荷可能会随着增高,并有可能成为瓶颈影响话务。因此启用半速率后也应该加强对于TRH设备的观察,下面是相关指令及流程:
RAHHP:SNT=ALL;打印TRH的负荷情况,当TRH负荷普遍偏高时,可通过调高启用半速率的门限值CELLOAD,TLDTH来降低半速率对TRH负荷的冲击影响;下面时根据RAHHP;指令计算TRH负荷百分比的简易公式:
80-70×LOWCAP/CAP [%]
LOWCAP 表示在测量时间内相应TRH 的最低空闲容量((LOWCAP 为负数表明该TRH 已经过荷),通过这个数值可以计算出测量时间内的SNT 最高负荷。RPG3的CAP=160,RPG1/2的CAP=120,RPD 的CAP= 40
RAHEP;打印TRH的事件记录;
交换机对TRH有监视机制,当TRH负荷监视超过系统门限时,会有以下告警信息:
RADIO CONTROL ADMINISTRATION TRH LOAD THRESHOLD EXCEEDED
根据下列爱立信标准流程来调整TRH负荷监视,及其重新分配:
Radio Control Administration, TRH Load Distribution Immediate Rearrangement, Initiate
Radio Control Administration, TRH Load Distribution Periodic Rearrangement, Initiate
3局数据举例
附件是调整全速率TRA到半速率的DT。
爱立信公司成都办事处
2005年1月6日
