litom2004 于 2008-9-9 10:40 发表
感谢楼上各位,请教其作用是什么?
我们做相邻关系可以分两部份说,1:本BSC内部切换,2:外部切换(外部切换又分成本厂家设备切换与其它厂家切换)
第1种切换很简单,因为如果相邻的小区都在同一个BSC的话,那相邻的小区详细数据这个BSC都了如指掌了!我们要做的就是向BSC指明哪两个小区要做切换就可以了!如下面的命令:
CREATE ADJC:NAME=BTSM:0/BTS:1/ADJC:0,TGTCELL=BTSM:8/BTS:0,RXLEVMIN=18,HOM=69,...ARINSYSINF10=FALSE;
其中蓝色部分就是指本小区,红色部分指出目标相邻小区!
(顺便解释几个参数的作用吧:
RXLEVMIN=18, 最小接入电平,指邻区最小功率,小区切换里,只有相邻小区电平值比这个值大,才允许向目标相邻小区做切换!
这里的RXLEVMIN=18经换算后其值应该是
-110+18=-92dB),也就是说只有目标相邻小区(
BTSM:8/BTS:0)的电平值大于-92dB时,源小区BTSM:0/BTS:1才有可能向目标小区BTSM:8/BTS:0做切换动作!
HOM=69,切换时的判决差值,就是在一定时间里,相邻小区电平比源小区电平值要高于这个HOM值时,那么源小区就会选择往这个相邻小区做切换!这个值通常用来控制1800与900间的互动性.1800网络主要作用是吸收话务量,900网络主要作用在于覆盖面,因此,我们通常以1800网络做为优先网络(优先切换网络).这个时候;就可以通过HOM值来达到目的!
让我们先了解一下HOM值的取值范围各步长: 范围:0-126(步长:1dB) 取0值是为-63dB,取126值时为+63dB).系统的默认值是69. 即为+6dB.
通过前面的介绍,我们知道切换时1800网络的小区是要设置成优先的.这样的话,我们就要放低门槛.同样是因为1800网络的优先问题,为了让话务的发生能尽量的保持在1800网络上,而不被切出去.那1800往外切换时.我们就要加高门槛.让它别轻易的切换走了!相同网络下的小区间切换我们基本上不用理它了,如1800-1800,900-900间的切换,一般设置成69(+6DB)就可以了!下面就来具体看如何调整好这个门槛了!
假设我们现在有两个小区分别是
A(900)和
B(1800). A小区的电平值是
-67,B小区的电平值是
-80.现在我们知道是要将A小区的话务主动的向B小区切换.那么我们算一算它们的
电平差B-A=(-80)-(-67)=-13db.那显而易见.我们要达到A--->B的切换目的话,HOM值最终换算后必须
>-13DB.经过换算.最后确定
HOM取>=50的值A小区话务才有可能切向B小区!同样我们要限制B小区向A小区切换的话
.A-B=-67-(-80)=+13,HOM=(-63-(13)=-76,也就是说我们
HOM值要取<=76的值,这样才能不让B小区切换到A小区!但有一个必须要注意的地方.为了
避免乒乓效应,必须满足以下公式
A小区的HOM值)+(B小区HOM值)>0.如我们这人个例子为证:
A小区HOM为:50(-13DB),B小区HOM值为:76(+13DB) -13+13=0!那么这两个值将导致乒乓效应!所以在设置值的时候要
注意!
在创建ADJC的命令中常用的也就是这两个参数!
下面我们来介绍第2种切换:外部切换!
外部切换,就是指不同BSC归属的小区间切换.如BSC1的A小区与BSC2的B小区间的切换.就是叫做外部切换!刚才我们说到内部切换直接将源小区与目标小区的名称写上就可以了,是因为BSC里都已经有这两个小区的详细信息了,当然可以这样做!但如果要做外部小区怎么样办呢?我们就得让这个BSC认识这个小区(相当于通信录,我要知道这个人叫什么名,电话是多少等等,我才能与这个人联系上是一样的道理).我们通过"名片"(TGTBTS)来达到这个目的!脚本如下:
CREATE TGTBTS:NAME=TGTBTS:4,CELLGLID="460"-"01"-1813-21321,BSIC=2-3,BCCHFREQ=103,SYSID=EXT900,MSTXPMAXGSM=5,MSTXPMAXDCS=<NULL>,MSTXPMAXPCS=<NULL>,CELLRESH=2,RXLEVAMI=6,CRESPARI=1,CRESOFF=1,TEMPOFF=1,PENTIME=0,CBQ=0,MSTXPMAXCH=5,CELLBARR=FALSE;
CREATE TGTPTPPKF:NAME=TGTBTS:4/TGTPTPPKF:0,RACODE=5,RACOL=0,GRXLAMI=6,GMSTXPMAC=2,EDTMSUP=DISABLED,EEDGE=FALSE;
创建TGTBTS有几个必须知道的信息:CELLID,BSIC,BCCHFREQ,知道这三个参数后其它的信息我们就基本上都能猜出来了!
CELLID=小区号
BSIC=网络色码
BCCHFREQ=小区主频
下面还有SYSID,这个值的范围跟缘由是:
SYSID=BB900: 1..124
SYSID=F2ONLY900: 0..124, 975..1023
SYSID=EXT900: 0..124, 975..1023
SYSID=DCS1800: 512..885
SYSID=GSM850: 128..251
SYSID=GSM850PCS: 128..251, 512..885
SYSID=GSM850DCS: 128..251, 512..810
SYSID=GSMR: 955..974
SYSID=PCS1900: 512..810
我们常用的就是EXT900,BB900,DCS1800!
上面这三个值也是跟SYSID有关的.参数意思是:MS移动台最大允许发射功率控制!
MSTXPMAXGSM=5 相当于29dBm
MSTXPMAXDCS=0相当于30dBm
目前中国仅用到这两个网络!
其它参数就不一一说明了!
我们看到除了CREATE TGTBTS外下面还跟着一条命令:
CREATE TGTPTPPKF:NAME..."这个实际上是GPRS的切换选项! 这里我们要注意RACODE的取值要以相邻小区所属BSC的RACODE要对应上!
最后就是在创建ADJC时引用你所创建的TGTBTS即可!
以上是个人见解.难免有错误的地方,还望高手们指点!谢谢!
本帖最后由 Xcvip06 于 2008-9-9 14:26 编辑 ]
