2、 切换所有满足直接重试的呼叫
直接重试和拥塞释放对缓解网络拥塞的应用
对于出现拥塞的小区,在进行话务均衡时可以利用直接重试和拥塞缓解功能缓解拥塞问题。
1.直接重试(Directed Retry)
当移动台被分配SDCCH后,但是当前已没有空闲TCH,此时基站直接由SDCCH切换到相邻小区的TCH。为了提高速度,基站直接根据当前的一次测量报告计算PBGT来选择一个相邻小区的TCH来分配。如果切换在两个BSC之间进行,则需要MSC来支持直接重试。
直接重试使移动台从发生拥塞的小区的SDCCH直接切换至相邻小区的TCH 上。即直接重试使部分位于小区选择半径Rselect的部分话务量直接分担到相邻小区,从而达到均衡话务量的目的。具体情况可见下图。
参数Congest_ho_margin:设置直接重试切换门限,应该比正常的切换门限(ho_margin_cell)低,使之更容易发生。
参数ho_exist_congest,定义了当发生拥塞时,需要切换出去那些话务量。(0-disable;1-切换出去的通话数目等于指配队列中的试呼次数。2-满足切换门限Congest_ho_margin的通话都切换出去)。
参数dr_standard_congest设置直接重试开关。(0—不启用,1—打开直接重试)。与直接重试有关的参数将在后面说明。
上图示意小区A发生拥塞后,MS2发生接入请求,MS2的话务量通过直接重试分担至邻小区B。显然位于小区边缘的MS1比MS2更应该分担出去。在非多层覆盖系统中,直接重试不能有选择地将RXLEV/RXQUAL较差的话务量分担出去,直接重试更适合多层覆盖系统中的微蜂窝层。
2.拥塞缓解(congestion relief)
当前小区的通话根据常规的PBGT算法切出到相邻空闲的小区去, 以让出空闲的信道给新的试呼用户服务。此时,移动台进行TCH-TCH的切换, 不需要MSC来支持。当小区出现拥塞时,拥塞缓解功能将最适合切换出去的通话,有选择地切换至邻小区,从而为新的呼叫释放TCH,达到均衡话务量的目的。拥塞缓解也可根据TCH被占用的比例而激活。
参数Congest_ho_margin:设置拥塞缓解切换门限,必须小于正常的切换门限(ho_margin_cell),使之更容易发生。如果Congest_ho_margin> ho_margin_cell,则拥塞缓解功能不能发挥作用。
(0-disable;1-切换出去的通话数目等于指配队列中的试呼次数。2-满足拥塞缓解切换门限Congest_ho_margin的通话都切换出去。)
直接重试功能和拥塞缓解功能适合多层覆盖系统,在非多层覆盖系统中效果受到一定限制。直接重试功能和拥塞缓解功能既能各自独立应用,又可以一起应用,特别适合在拥塞小区和空闲小区间进行话务量的均衡。拥塞缓解功能比直接重试功能的效果好。
3.与直接重试和拥塞缓解有关的参数
如果dr_standard_congest=1,小区设置标准的定向重试功能。
如果dr_ho_during_assign=1,则允许移动台在指配过程中发生切换(只有在移动台在指配请求队列中等待分配TCH时才可能发生)
dr_preference=0,禁止定向重试功能
dr_preference=1, 同一BSC内部小区间的定向重试。
dr_preference=2,允许在不同BSC或同一BSC内定向重试。
Dr_msc_preference
Dr_allowed=1.允许定向重试切换至外部小区(external cell)
msc_preference
Valid range 0 to 7
0-直接重试在BSS内部支持,MSC不支持
1-直接重试在BSS内部支持,分配完成之后向MSC发Assignment Complete 消息
2-BSS向MSC送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为直接重试
3-BSS向MSC送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为HANDOVER
4-BSS向MSC送Assignment Failure消息,标志原因为"directed retry" ,然后送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为HANDOVER 向MSC
5-BSS向MSC送Assignment Failure消息,标志原因为"directed retry" ,然后送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为HANDOVER 向MSC
6-BSS向MSC送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为"directed retry" ,然后送Assignment Failure消息,标志原因为"directed retry"向MSC
7-BSS向MSC送Handover Required 消息,CAUSE VALUE 为HANDOVER ,然后送Assignment Failure消息,标志原因为"directed retry"向MSC
dr_standard_congest
直接重试开关
设置前提:
1、已购买Directed Retry Feature
2、邻小区在SACCH列表里
3、邻小区是EXTERNAL
dr_chan_mode_modify
This parameter determines if the channel mode modify procedure will follow a successful handover of a Phase 1 MS in which the channel mode changed to full rate speech. The BSS will read this parameter only in the case of a successful handover in which the channel mode changed, the MS is Phase 1, and the new channel mode is full rate speech.
Changing the channel mode during a handover occurs only during a directed retry procedure. For this to occur, either an external directed retry handover has successfully completed to this BSS or an intra-BSS directed retry handover has successfully completed and either thedatabase parameter dr_standard_congest or dr_ho_during_assign is enabled in the source cell.
This parameter can only be changed at the BSC.
dr_preference
直接重试的开关 0- 不打开
1 – 打开
dr_ho_during_assign
Description
This parameter determines if a handover will be handled during an assignment procedure.
This parameter will be copied if the copy_cell command is used.
This parameter is not read if the dr_preference element is disabled.
congest_ho_margin
切换迟滞值,可设置为小于HO_MARGIN值,鼓励拥塞释放
ho_exist_congest
定义TCH没有可用但MS要求TCH资源下,切换当前呼叫的类别和个数。
0、不允许直接重试
1、切换所需求的TCH的个数
2、 切换所有满足直接重试的呼叫
