通信产业资讯
» TD-MBMS手机电视标准持续演进
TD-MBMS手机电视标准持续演进
youwei
资深元老
积分 71084
帖子 5592
威望 1037075 个
专家指数 343
注册 2007-8-9
发表于 2008-07-09 09:21:48
编者按:技术发展的目的在于满足应用创新的需求。当前,移动多媒体应用作为移动通信业务发展的必然方向,不仅是电信业关注的热点,而且也吸引了传统广电业的目光。在两大行业的共同推动下,移动多媒体技术的发展速度明显加快,呈现出诸多亮点。例如,伴随着第三代移动通信时代的到来,基于TD标准的多媒体广播和组播标准取得了显著进展;固定与移动的融合,为移动多媒体的发展提供了更高速、更高效的平台……
MBMS是3GPP R6中引入的多媒体广播组播功能。MBMS支持多媒体业务广播和组播两种模式,既可以将多媒体视频信息直接向所有用户广播,也可以发送给一组收费的签约用户收看,可以帮助运营商开展多媒体广告、免费和收费电视频道、彩信群发等多种商业应用。运营商以较低的网络部署成本就可开展手机电视业务。
MBMS不仅能实现纯文本低速率的消息类广播,而且还能实现高速多媒体业务的大区广播和区域广播,其实现方式是基于TD-SCDMA/WCDMA分组网,通过增加一些新的功能实体,如广播组播业务中心BM-SC,对已有的分组域功能实体如SGSN、GGSN、RNC和UE等增加MBMS功能,并定义了新的逻辑共享信道来实现空口资源共享。
TD-MBMS标准演进过程回顾
R6MBMS的标准工作于2002年启动,2005年9月冻结。MBMS系统的特点是广播/组播内容在CN和RAN每条链路只需传输一次(也就是PTM传输方式),与普通PTP传输方式相比,大大节约了宝贵传输资源;由于频谱效率较低(R6 MBMS频谱利用率为0.02bit/s/Hz~0.2bit/s/Hz)和实现复杂等原因,实际网络实施并没有广泛展开,目前基本上没有基于R6的MBMS商用系统。
2007年3月,中国公司联名在爱沙尼亚3GPP RAN35次全会上,提交了LCR TDD MBMS物理层增强的工作项目(WI)立项申请,提出针对R6的MBMS系统引入多小区宏分集技术;随后在马耳他RAN1会议上和RAN1~RAN4小组日本会议上,中国公司一共提交了40多篇文稿,并全部通过;5月在韩国3GPP RAN36次全会上完成LCR MBMS增强WI项目并正式发布。
至此,在TD-SCDMA国际标准的R7版本中,在基于R6混合载波MBMS和新增单独载波MBMS中正式引入了SFN宏分集、联合检测宏分集、相位偏转、接收分集、TTI扩展时间分集和高阶调制等物理层增强技术,为LCR TDD MBMS的长期演进打下了良好的基础。在2007年下半年,大唐移动根据中国移动的需求,在与国内厂商达成一致后,在3GPP上推出了适用于R7LCRMBMS专用载波模式的新的物理层帧结构,并获得通过。这种新的帧结构不仅提升了系统传输的频谱效率,而且成倍地提高了单小区的覆盖半径,完全可与其它地面广播系统相比拟。
在国内,由中国通信标准化协会(CCSA)领导组织的TD-MBMS标准化进程基本与3GPP保持同步。2007年2月,当时的信息产业部召开了制订TD-SCDMA手机电视标准的启动会议,并成立由电信研究院和中移动任组长单位的TD-SCDMA多媒体广播业务方案起草组;4月,在CCSA TC5第12次全会WG9会议上,递交了“2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)总体技术要求(第一阶段)”标准项目建议书;8月,在CCSA TC5 WG9第15次会议上通过了该标准草案送审稿。2008年2月,CCSA正式对外公示了两项TD-MBMS行标报批稿:“2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)总体技术要求(第一阶段)”和“2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)无线接入子系统设备技术要求(第一阶段)”。
随后在电信研究院、中移动和各厂商的高效合作下,相继完成了无线接入子系统测试规范、终端设备规范、终端测试规范、广播媒体中心(BM-SC)设备技术规范和测试规范等一系列标准,并于2008年3月底报批。这为在2008年奥运会上提供基于TD-MBMS的多媒体广播业务奠定了标准基础。目前CCSA正在着手将TD-MBMS专用载波系统写入标准。
UTN模式系统介绍
UTN(统一时隙网)模式,是指在现有的TD-SCDMA系统中,在相邻的多个小区中,选取相同频点的相同时隙承载相同的MBMS业务,并且针对该时隙统一使用专门的扰码和中置码。
(1)UTN主要技术
采用一个或多个时隙的全部资源;公传信道S-CCPCH承载;SFN宏分集;联合检测宏分集;全网同步机制(利用固有的TD系统的同步机制);长TTI(40msTTI);相位偏转(可选);人造多径(可选)。
(2)UTN宏分集
在传输广播业务的时隙采用单频网配置的情况下,多个相邻的小区在相同的MBMS时隙上采用统一的扰码和Midamble码,利用现有的TD-SCDMA系统的同步机制,就可以保证各个小区在同一时间发射的信号完全相同,UE只需将多个小区发射的信号当成有用多径处理,可以非常简单地实现UTN宏分集。
在这种情况下,当在多个小区中传输广播业务时,RNC为多个小区统一分配广播业务资源,并指定该广播业务使用的相同扰码和Midamble码,通过信令告知各NodeB和UE;各小区使用这些特定码来形成广播业务突发,并在相同的时频资源上进行传输;UE在相应资源位置接收到多个小区同时传输的相同突发,之后采用指定的Midamble码进行联合信道估计以及指定的扰码对数据进行解扰,就可解调出所要的广播业务数据。
(3)Iub口传输共享
传统的TD基站中的不同小区,即使传送相同的MBMS业务也需要建立和使用不同的传输承载,这对TD基站和基站控制器(RNC)之间的Iub接口资源造成很大的浪费。通过对现有系统的Iub接口进行升级,在同一个NodeB下的多个小区同时传输相同MBMS业务的情况下,可以实现FACH信道承载共享,这样可以大大节省Iub接口的传输资源。
(4)灵活的组网方案
TD-MBMS基于现有系统进行升级,对现有系统的覆盖不产生影响。
根据MBMS业务的特性,由运营商确定业务的广播区域,通过配置系统资源,可以全网采用UTN进行组网;也可以在区域地区采用UTN组网。
采用以上关键技术,使得TD-MBMS具备如下技术特点:作为同步系统可以方便地实现SFN宏分集;通过时分方式传输业务,更利于终端省电;采用简化的传输过程,降低了系统和终端的处理复杂性;灵活的资源配置能有效利用无线资源;支持Iub接口承载共享提高了传输效率;UTN系统主要指标:单时隙峰值速率可达192kbps,频谱利用率可达0.6bit/s/Hz。
专用载波模式系统介绍
TD-MBMS专用载波模式是指拿出单独的一个或多个1.6M频谱,在该频段上专门传输MBMS业务。
(1)主要技术一览
全部下行时隙;SFN单频网技术;双接收机,支持接收分集;16QAM调制;增加信道估计窗长度,支持大时延扩展;时隙结构优化;兼容混合载波模式其它传输技术。
(2)主要指标
采用QPSK、终端无接收分集的情况下,1.6M载波峰值速率可达1.5Mbps;采用16QAM、终端有接收分集的情况下,1.6M载波峰值速率可达2.7Mbps;覆盖范围可达TD-SCDMAR4业务的3~4倍,站点需求减少3/4。
(3)优化的帧结构
优化时隙结构,TS0~6业务时隙;三个特殊时隙合并成一个短时隙,承载控制信息和短数据业务;支持25us时延扩展。
(4)专用载波模式下优化关键点
全部采用下行时隙,提高系统峰值速率和频谱效率;取消原有GP,利用导频兼作GP,进一步提高系统频谱效率;优化后,频谱效率较混合载波方式可提高70%以上,大大节省了频率资源;加大时延扩展,有能力支持更大小区覆盖(需提高基站发送功率),覆盖面积可提高4倍以上;合并三个特殊时隙为一个短下行时隙,用于BCH和MCCH传输,同时考虑兼作EPG和其他文本数据的传输;有效地整合了时隙资源,提高了整个系统效率,并有助于提升用户的接收体验;与原有载波捆绑并依附与同一个TD-SCDMA平台,节省开发周期和投资成本;从系统成本、广播能力和频谱效率综合考虑和比较,单独载波广播方案在市场上完全有竞争力。
TD-MBMS业务商用前景
TD-MBMS基于移动通信网络的增强特性,它不仅能开展典型的手机电视业务,还可以提供其他丰富多彩的应用。总体上,TD-MBMS业务可以分为两类,一类是音频和视频内容的广播;另一类是数据或文件内容的广播。
具体而言,TD-MBMS存在如下的应用场景:
★无线电台:通过手机收听无线电台广播。
★多媒体杂志:含图片、海量音乐、体育报道的多媒体杂志下发。
★在线交互:观众可通过手机实时投票、参与评论,也可通过相关链接进行信息查询或手机购物。
★实时路况信息:实时广播路况信息,并且可附图片或视频等详细信息。
★区域信息广播:可基于特定区域下发商场促销、旅游景点等信息。
其实与人相处的准则就是发现对方的优点与己用,发现自身不足修改之。发现别人不足当给其建议才对。
kqy82
积分 4266
帖子 127
威望 1717 个
注册 2008-6-28
专业方向 网优
发表于 2008-07-09 09:58:18
在线,14天前提问
在线,27天前提问
在线,53天前提问
在线,94天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,112天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,153天前提问
在线,176天前提问
在线,188天前提问
学习学习,了解了解~~~~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 11:43:45
Processed in 0.268099 second(s), 12 queries , Gzip enabled
