在5G网络中集成接入和回程 (IAB) 支持通过 NR Uu 回程链路对 NR Uu 接入流量进行无线带内和带外中继。 Uu 回程链路可以存在于 IAB 节点和:
- 被称为 IAB 捐赠者的 gNB;或者
- 另一个 IAB 节点。
IAB 节点中支持与 IAB 施主或另一个父 IAB 节点的 Uu 接口(并因此管理与其注册的 PLMN 或 SNPN 的回程连接)的部分称为 IAB-UE。
在高层次上,IAB 具有以下特点:
- IAB 使用 TS 38.401 [42] 中定义的 CU/DU 架构,通过 F1 的 IAB 操作(在 IAB-donor 和 IAB-node 之间)对 5GC 是不可见的;
- IAB 在第 2 层执行中继,因此不需要本地 UPF;
- IAB 支持多跳回传;
- IAB 支持动态拓扑更新,即 IAB 节点可以更改父节点,例如另一个 IAB 节点或 IAB 施主,在操作期间,例如响应回程链路故障或阻塞。
图 5.35.1-1 显示了连接到 5GC 时具有两个回程跃点的 IAB 参考架构。
图 5.35.1-1:5GS 的 IAB 架构
IAB 节点中的 gNB-DU 负责提供对 UE 和子 IAB 节点的 NR Uu 访问。相应的 gNB-CU 功能驻留在 IAB-donor gNB 上,它通过 F1 接口控制 IAB-node gNB-DU。 IAB 节点对 UE 和其他 IAB 节点显示为普通 gNB,并允许它们连接到 5GC。 IAB-UE 功能表现为 UE,并重用 UE 程序连接到:
- 父 IAB 节点或 IAB 施主上的 gNB-DU,用于访问和回程;
- IAB-donor 上的 gNB-CU 通过 RRC 控制接入和回程链路;
- 5GC,例如AMF,通过 NAS;
- 通过 PDU 会话或 PDN 连接(基于实现)的 OAM 系统。
注意:5GC,例如SMF 可以检测到 IAB-UE 的 PDU 会话是用于 OAM 系统访问的,例如通过检查 DNN 和/或配置。由运营商配置来选择是否为 OAM 流量使用 1 个或多个 QoS 流以及适当的 QoS 参数,例如使用 5QI=6 进行软件下载,使用 5QI=80 以信号更高的优先级或预先配置的 5QI 进行警报或控制流量。
IAB-UE 可以通过 NR 连接到 5GC(SA 模式)或连接到 EPC(EN-DC 模式)。由 IAB 节点服务的 UE 可以在与 TS 38.401 [42] 中定义的 IAB 节点相同或不同的模式下运行。 UE 和 IAB 节点都连接到 EPC 的操作模式包含在 TS 23.401 [26] 中。 UE 和 IAB 节点连接到不同核心网络的操作模式在第 5.35.6 节中描述。
资料来源:TS 23.501 5.35.1
整理:kangguoying20220217
