终端在5G网络DC和CA场景下对频率间CA/DC候选小区的测量要求分别如下:kangguoying20210914
在T331运行期间,UE将根据UE的测量能力对配置的异频载波进行测量,用于空闲模式CA测量上报。
支持 idleInactiveNR-MeasReport-r16 的 UE 应支持空闲模式 CA/DC 测量:kangguoying20210914
- 至少 7 个异频载波,这些载波也被配置用于异频移动性测量,以及kangguoying20210914
- 至少 7 个未配置用于异频移动性测量的异频载波。kangguoying20210914
UE 应能够监视总共至少 7 个用于空闲模式 CA/DC 测量的异频载波,包括配置用于异频移动性测量的载波和未配置用于异频移动性测量的载波。kangguoying20210914
对于为空闲模式 CA/DC 测量配置的异频载波,如果 Srxlev ≤ SnonIntraSearchP 且 Squal ≤ SnonIntra Search Q 应适用第 4.2.2.4 节中的异频测量要求,其中 UE 应搜索并测量为空闲模式配置的异频层模式 CA/DC 测量,为可能的报告做准备。kangguoying20210914
如果 Srxlev > SnonIntraSearchP 和 Squal > SnonIntraSearchQ,UE 应至少在每个 Thigher_priority_search 中搜索为空闲模式 CA/DC 测量配置的频率间层,其中 Thigher_priority_search 在第 4.2.2.7 节中描述,其中 UE 应搜索和测量频率间层为空闲模式 CA/DC 测量配置,为可能的报告做准备。kangguoying20210914
对于支持 idleInactiveNR-MeasBeamReport-r16 的 UE,如果 UE 配置了用于空闲模式 CA/DC 测量的beam Meas ConfigIdle-r16,则 UE 应能够执行 SS-RSRP、SS-RSRQ 至少
-在 FR1 的异频层上具有不同 SSB 索引和/或 PCI 的 7 个 SSB,kangguoying20210914
-FR2 中的异频层上具有不同 SSB 索引和/或 PCI 的 10 个 SSB。
对于支持 idleInactiveNR-MeasBeamReport-r16 的 UE,如果 UE 配置了用于空闲模式 CA/DC 测量的beamMeasConfigIdle-r16,则 UE 应能够获取新检测到的异频 NR 小区的 SSB 索引并执行 RSRP/RSRQ 在第 4.2.2.4 节定义的要求内进行测量加上 TSSB_index,NR,其中 TSSB_index,NR 是用于获取表 4.4.2.2-1 中定义的正在测量的 SSB 索引的附加时间段。kangguoying20210914
在 T331 不存在或到期时,由 UE 实现来执行空闲模式 DC 测量。kangguoying20210914
对于为空闲模式 CA/DC 测量配置的异频载波,UE 应能够执行载波的 SS-RSRP 和 SS-RSRQ 测量,并且 UE 物理层应能够报告 SS-RSRP 和 SS-RSRQ 为空闲模式 CA/DC 测量配置的载波测量到更高层,测量精度分别在条款 [38.133] 和 [38.133] 中规定。kangguoying20210914
当网络请求空闲模式 CA 测量报告时,UE 应能够报告空闲模式 CA 测量。kangguoying20210914
资料来源:TS38.133
整理:kangguoying20210914
