5G网络中终端(UE)应能够识别新的同频小区并对已识别的同频小区执行SS-RSRP和SS-RSRQ 测量,而无需包含物理层小区标识的显式同频邻居列表。kangguoying20210913
当Treselection=0 时,UE应能够在 Tdetect,NR_Intra 内评估新检测到的同频小区是否满足 TS38.304 [1] 中定义的重选标准。根据附件 B.1.2 中为相应频段定义的条件,频率内小区被认为是可检测的。kangguoying20210913
对于根据测量规则识别和测量的同频小区,UE应至少在每个Tmeasure,NR_Intra(见表 4.2.2.3-1 或表 4.2.2.3-2)测量 SS-RSRP 和 SS-RSRQ。kangguoying20210913
UE应使用至少2 个测量来过滤每个测量的同频小区的 SS-RSRP 和 SS-RSRQ 测量。在用于过滤的测量集合中,至少两个测量间隔至少为 Tmeasure,NR_Intra/2。kangguoying20210913
如果服务小区的测量控制系统信息中指示不允许,则UE在小区重选中不应考虑NR邻区。
对于已经检测到但尚未重选的同频小区,过滤应使 UE 能够评估同频小区已满足 TS38.304 [1] 中定义的重选标准] 在 Tevalate,NR_Intra 中,当 Treselection = 0 时,如表 4.2.2.3-1 或表 4.2.2.3-2 中所述,前提是:
当 rangeToBest Cell 未配置时:kangguoying20210913
---- 该小区在 FR1 中的排名至少高出 3dB,或在 FR2 中的排名高出 4.5dB。
配置 rangeToBestCell 时:kangguoying20210913
---- 在 TS38.304 [1] 中的小区排名标准 R 值在最高排名小区的小区排名标准 R 值的 rangeToBestCell 内的所有检测到的小区中,该小区具有高于阈值 absThreshSS-BlocksConsolidation 的波束数量最多。
---- 如果有多个这样的单元格,则单元格在其中具有最高等级。kangguoying20210913
---- 如果当前服务小区在其中,则该小区在 FR1 中的排名至少要好 3dB,在 FR2 中的排名至少要好 4.5dB。
在评估小区重选时,SSB 侧条件适用于服务和非服务同频小区。kangguoying20210913
如果 Treselection 定时器具有非零值并且同频小区满足 TS38.304 [1] 中定义的重选标准,则 UE 应评估该同频小区的 Treselection 时间。如果该小区在此持续时间内仍然满足重选标准,则 UE 将重选该小区。
对于未配置highSpeedMeasFlag-r16、Tdetect、NR_Intra、Tmeasure、NR_Intra和Tevaluate、NR_intra的UE,见表4.2.2.3-1。对于配置highSpeedMeasFlag-r16、Tdetect、NR_Intra、Tmeasure、NR_Intra和Tevaluate、NR_intra的UE,见表4.2.2.3-2。kangguoying20210913
表4.2.2.3-2中的要求仅适用于UE支持measurementEnhancement-r16或[intraRAT-Measurement Enhancement-r16]的情况。对于不支持measurement Enhancement-r16或[intraRAT-Measurement Enhancement-r16]的UE,不需要满足表4.2.2.3-2的要求。kangguoying20210913
注:上段和表4.2.2.3-2中的确切信令名称以RAN2定义为准,括号应根据RAN2规范替换为正确的信令名称。
资料来源:TS38.133
整理:kangguoying20210913
