概述
ArcGIS Navigator是ArcGIS推出的一款手机导航应用程序,可以添加到任何类型ArcGIS用户许可中,当与现场工作人员一起使用时,用户将享受使用一台设备执行许多功能的好处,包括优化到交货或工作地点的路线、现场数据收集以及与内业的分配协调。
通过ArcGIS Navigator,驾驶员可以在遵循语音指导的转弯指示的同时保持良好视线,如果错过转弯,路线将自动重新计算,脱机时可以使用本地存储的数据进行导航。
ArcGIS Navigator功能
标准应用功能:选择地图和旅行模式,搜索并添加目的地,使用提供的优化路线或根据需要重新排列停车顺序。
标准地图功能
(关注头条号"水经注GIS",并回复"Navigator"获取软件安装包)
①搜索-输入文本以查找地图,您的搜索词可用于过滤屏幕上的地图。
②排序-按距离、标题或日期对地图列表进行排序。
③配置文件-查看您当前登录的帐户以及与其相关联的设置,其中包含Wi-Fi设置。
④当前部分-用于显示打开的地图,点击地图卡片以返回到地图,如果当前未打开地图,则不会显示此部分。
⑤地图卡片-打开或下载地图。
⑥溢出菜单-查看地图详细信息或移除下载,如果提供地图更新,则将显示更新选项。
⑦下载-开始下载地图。
使用自定义地图导航:可以根据您自己的权威GIS数据获得完整的地图体验,它是开箱即用的应用程序,包括您的路线、数据和底图。
自定义地图导航
使用共享路线:使用在内业为您创建的路线,共享到ArcGIS Online的路线可以下载到ArcGIS Navigator并在现场使用。
共享路线
ArcGIS Navigator优势
提高检查效率的途径:使用Navigator导航可以减少货运的总里程数,进而减少检查员的时间和整体成本。
提高检查效率的途径
优化运送路线:Navigator给了用户更多的灵活性,任何驱动程序都可以传递到任何路线。
优化运送路线
在更少的时间内进行更多检查:Navigator是创建自定义路线的最简单、最有效的方法。
更少的时间内进行更多检查
帮助提高外业工作效率:使用ArcGIS软件构建了包含高分辨率图像的地图图块包,这些地图可以加载到Navigator上,以便在其服务区域中的任何位置离线使用。
帮助提高外业工作效率
改善路线规划: Navigator使用GIS软件来对现场人员进行路线选择并创建自定义的导航路线。
改善路线规划
值得注意的是:相较于国内的免费导航软件,ArcGIS Navigator是一款收费软件,使用之前需要注册一个ArcGIS Online账户并登录或者拥有特定的登录链接才可以使用。
结语
以上就是ArcGIS导航软件ArcGIS Navigator的详细说明,主要包括了ArcGIS Navigator功能和ArcGIS Navigator优势等功能,请关注头条号"水经注GIS",并私信回复"Navigator"获取软件安装包。
最后,如果您在工作中遇到与GIS相关的任何难题,请通过关注头条号"水经注GIS"并在后台留言告诉我们,我们将针对比较有典型性和代表性的问题提供解决方案,从而将我们"为您提供丰富的地图数据与专业的GIS服务"之宗旨落到实处!
