NB-上行物理层技术.docx
相比 LTE 的上行物理信道,NB-IoT 的上行物理信道可谓简化了很多,因此一些流程机制也改变很多。由于不需
要在上行信道中传输 CSI 或者 SR,因此在上行信道结构设计中也不需要专门保留上行控制共享信道。NB-IoT 上
行信道包含两种物理信道,一个是窄带物理上行共享信道(NPUSCH),另外一个是窄带物理随机接入信道
(NPRACH),控制信息可以通过 NPUSCH 复用传输,这意味着 NPUSCH 不仅承载上行数据业务,同时也肩
负了类似 LTE 中 PUCCH 承载一些上行反馈信息的功能。另外,由于没有了上行资源调度的概念,同时为了简化
帧结构,作为全频段信道估计用的 Sounding Reference Signal(SRS)也被省略掉了,上行物理信号只保留了窄
带解调参考信号,这样不仅简化了物理层流程,同时也将有限的带宽资源尽可能预留给了数据传输。
NPUSCH(Narrowband Physical uplink shared channel)
上行传输有两种模式,一种是 single-tone,另一种是 multi-tone。对于 single-tone 传输模式,可以有两种子载
波间隔 3.75kHz 和 15kHz,资源块在这里并没有定义,这意味着并不以资源块作为基本调度单位。如果子载波
间隔是 15kHz,那么上行包含连续 12 个子载波,如果子载波间隔是 3.75kHz,那么上行包含连续 48 个子载波。
我们知道,对于通过 OFDM 调制的数据信道,如果在同样的带宽下,子载波间隔越小,相干带宽越大,那么数
据传输抗多径干扰的效果越好,数据传输的效率更高,当然,考虑到通过 IFFT 的计算效率,子载波也不能设置
的无限小。同时,也要考虑与周围 LTE 大网的频带兼容性,选取更小的子载波也需要考虑与 15kHz 的兼容性。
当上行采取 single tone 3.75kHz模式传输数据时,物理层帧结构最小单位为基本时长 2ms 时隙,该时隙与 FDD
LTE 子帧保持对齐。每个时隙包含 7 个 OFDM 符号,每个符号包含 8448 个 Ts(时域采样),其中这 8448 个 Ts
含有 256Ts个循环校验前缀(这意味着 IFFT 的计算点数是 8448-256=8192 个,恰好是 2048(15kHz)的 4
倍),剩下的时域长度(2304Ts)作为保护带宽。single-tone 和 multi-tone 的 15kHz 模式与 FDD LTE 的帧
结构是保持一致的,最小单位是时长为 0.5ms 的时隙。而区别在于 NB-IoT 没有调度资源块,single-tone 以 12
个连续子载波进行传输,multi-tone 可以分别按照3,6,12 个连续子载波分组进行数据传输 。
相比 LTE 中以 PRB 对进行基本资源调度单位,NB-IoT 的上行共享物理信道 NPUSCH 的资源单位是以灵活的时
频资源组合进行调度的,调度的基本单位称作资源单位(Resource Unit)。NPUSCH 有两种传输格式,两种传
输格式对应的资源单位不同,传输的内容也不一样。NPUSCH 格式 1 用来承载上行共享传输信道 UL-SCH,传
输用户数据或者信令,UL-SCH 传输块可以通过一个或者几个物理资源单位进行调度发送。所占资源单位包含
single-tone 和 multi-tone 两种格式。其中
single-tone 3.75kHz 32ms, 15kHz8ms;
multi-tone 15kHz 3 子载波 4ms,6 子载波 2ms,12 子载波 1ms。
NPUSCH 格式 2 用来承载上行控制信息(物理层),例如 ACK/NAK 应答。根据 3.75kHz 8ms 或者 15kHz 2ms
分别进行调度发送的。
NPUSCH 信道基本调度资源单位(Resource Unit)
NB-IoT 没有特定的上行控制信道,控制信息也复用在上行共享信道(NPUSCH)中发送。所谓的控制信息指的
是与 NPDSCH对应的 ACK/NAK 的消息,并不像 LTE 大网那样还需要传输表征信道条件的 CSI 以及申请调度资
源的 SR(Scheduling Request)。
NB-IoT 上行物理信道进行了简化
NPUSCH 目前只支持天线单端口,NPUSCH 可以包含一个或者多个 RU。这个分配的 RU 资源单位数量由
NPDDCH 承载的针对NPUSCH 的 DCI 格式 N0(format N0)来指明。这个 DCI 格式 N0 包含分配给 RU 的连
续子载波数量 n sc , 分配的 RU 数量 N RU ,重复发送的次数 N Rep 。UE 通过解读 DCI 格式 N0 获取相关 NPUSCH
上行传输的时间起点以及所占用的视频资源,上行共享信道子载波间隔与解码随机接入 grant 指示 Msg3 发送采
用的子载波间隔保持一致。另外 NPUSCH 上行具体的对应取值在协议中有明确的定义(见 36.213R13
16.5.1.1&16.5.1.2)。在子载波上映射的 NPUSCH 符号应该与上行参考信号错开。在映射了 N slots 个时隙后,为
了提升上行软覆盖,保证数据传输质量,这 N slots 个时隙需要被重复 次。具体的计算公式如下(36.211 R13
10.1.3.6)
我们进行一点简单的计算。
对于NPUSCH 格式 1 中子载波间隔 3.75kHz,RU 频域子载波数为 1 的情况,查表计算得出每个传输的时隙不需要重复。
这样NPUSCH 的待发符号会映射满一个 RU(1 个子载波,8 个时隙,持续 32ms),之后再重复
次;
对于NPUSCH 格式 2 中子载波间隔 15kHz,RU 频域子载波数为 1 的情况,查表计算出每 2 个时隙需要被重复发送,而
RU 内部重复次数 为 1,其实意味着和前一种情况一致了。NPUSCH 的待发信号映射满一个 RU(1 个
子载波,4 个时隙,持续 2ms),之后再重复 次;
对于NPUSCH 格式 1 中子载波间隔 15kHz,RU 频域子载波数为 6 的情况,查表计算出每 2 个时隙需要被重复发送,
假设通过解码 DCI 获得 的值为 4,那么经计算 为 2,那么实际情况是在该 RU 持续的 4
个时隙内,NPUSCH 符号先映射满 2 个时隙,然后 RU 内部一重复,这种映射方式直到 NPUSCH 符号被完全发送完,
之后NPUSCH 重复 3 次,也就是说每映射 2 个时隙的 NPUSCH 符号,实际总共需要 16 个时隙重传来保障上行数据接
受的可靠性。
通过这些例子的简单计算,我们可以摸清 NPUSCH 映射传输的一些规律,NPUSCH 采取“内部切片重传”与“外
部整体重传”的机制保证上行信道数据的可靠性。对于格式 2 承载的一些控制信息,由于数据量较小,就没有采
取内部分割切片的方式,而是数据 NPUSCH 承载的控制信息传完以后再重复传输保证质量。NPUSCH 在传输过
程中需要与 NPRACH 错开,NPRACH 优先程度较高,如果与 NPRACH 时隙重叠,NPUSCH 需要延迟一定的
时隙传输(36.211 R13 10.1.3.6)。在传输完 NPUSCH 或者 NPUSCH 与 NPRACH 交叠需要延迟 256ms 传输,
需要在传输完 NPUSCH 或者 NPRACH 之后加一个 40ms 的保护间隔,而被延迟的 NPUSCH 与 40ms 保护间隔
交叠的数据部分则认为是保护带的一部分了,换言之,这部分上传数据被废弃掉了。在 NPUSCH 的上行信道配
置中还同时考虑了与 LTE 上行参考信号 SRS 的兼容问题,这里通过 SIB2-NB 里面的
NPUSCH-ConfigCommon-NB 信息块中的 npusch-AllSymbols 和 srs-SubframeConfig 参数共同控制,如果
npusch-AllSymbols 设置为 false,那么 SRS 对应的位置记作 NPUSCH 的符号映射,但是并不传输,如
果 npusch-AllSymbols 设置为 true,那么所有的 NPUSCH 符号都被传输。对于需要兼容 SRS 进行匹配
的 NPUSCH,意味着一定程度上的信息损失,这也是与 LTE 采取带内模式组网时需要考虑的。
NB-IoT 上行共享信道具有功控机制,通过“半动态”调整上行发射功率使得信息能够成功在基站侧被解码。之
所以说上行功控的机制属于“半动态”调整(这里与 LTE 功控机制比较类似),是由于在功控过程中,目标期望
功率在小区级是不变的,UE 通过接入小区或者切换至新小区通过重配消息获取,功控中进行调整的部分只是路
损补偿。UE 需要检测 NPDCCH 中的 UL grant以确定上行的传输内容(NPUSCH 格式 1,2 或者Msg3),不同
内容路损的补偿的调整系数有所不同,同时上行期望功率的计算也有差异,具体计算公式可以参见 36.213 R13
16.2.1.1.1。上行功控以时隙作为基本调度单位,值得注意的是在如果 NPUSCH 的 RU 重传次数大于 2,那么意
味着此时 NB-IoT 进行深度覆盖受限环境,上行信道不进行功控,采取最大功率发射 ,
该值不超过 UE 的实际最大发射功率能力,对于 class3UE 最大发射功率能力是 23dBm,class5UE 最大发射功率
能力 20dBm。
DMRS(Demodulation reference signal)
不同格式的 RU 对应产生不同的解调参考信号。主要按照 (一个 RU 包含的子载波数量)和
两类来计算。另外 NPUSCH 两种格式的解调参考信号也不一样,格式 1 每个 NPUSCH 传输时隙包
含一个解调参考信号,而格式 2 每个传输时隙则包含 3 个解调参考信号,这种设计可能源于承载控制信息的
NPUSCH 的 RU 中空闲位置较多,而且分配给控制信息的 RU 时域资源相对较少,因此每个传输时隙通过稍多的
解调参考信号予以进行上行控制信息的解调保障。对于包含不同子载波的 RU 而言(当然我们也可以按照
single-tone,multi-tone 分类)需要保证每个子载波至少一个 DMRS 参考信号以确定信道质量,同时 DMRS 的
功率与所在 NPUSCH 信道的功率保持一致。对于 multi-tone 中如何生成参考信号,既可以通过解读系统消息
SIB2-NB 中的 NPUSCH-ConfigCommon-NB 信息块中的参数(可选)获取,也可以根据小区 ID 通过既定公
式计算获取(36.211 R13 36.211)。解调参考信号可以通过序列组跳变(Group hopping)的方式避免不同小
区间上行符号的干扰。序列组跳变并不改变 DMRS 参考信号在不同子帧的位置,而是通过编码方式的变化改变
DMRS 参考信号本身。对于 的 RU,RU 内部的每个时隙中的序列组跳变是一样的,而对于
的 RU,RU内部每个偶数时隙的序列组的计算方式就要重新变化一次。DMRS 映射到物理资源的
原则是确保 RU 内每个时隙的每个子载波至少一个参考信号,这个也很好理解,通俗的说就说保证每个时隙上的
子载波能够被正确解调,同时又不由于过多的分配 DMRS 导致资源消耗够多,物理层设计的时候也进行了相应
的权衡。当然在物理资源映射分配上格式 1 与格式 2 的 DMRS 还是有些差异。格式 1 在每个时隙每个子载波上
只分配 1 个 DMRS 参考信号,格式 2 在每个时隙每个子载波上分配 3 个 DMRS 参考信号。
NB-IoT 上行 SC-FDMA 基带信号对于单子载波 RU 模式需要区分 BPSK,QPSK 模式,即基于不同的调制方式和
不同的时隙位置进行相位偏置,这一点与 LTE 是不同的,LTE 上行的 SC-FDMA 主要是由于考虑到终端上行的
PAPR问题采取在 IFFT 前加 DFT 变换,同时分配给用户频域资源中不同子载波功率是一致的,这样 PAPR 问题
得到了有效的缓解。而对于 NB-IoT 而言,对于 single-tone的这种单子载波传输的方式,功率谱密度更高,对
带外旁瓣泄露更加敏感,另外相比 multi-tone 传输方式,单 DFT 抽头抑制 PAPR 效果相对较弱,因此通过基于
不同调制方式数据的相位偏置可以进行相应的削峰处理,同时又不会像简单 clipping 技术一样使得频域旁瓣产生
泄漏,产生带外干扰。
NPRACH(Narrowband physical random access channel)
窄带随机接入信道顾名思义就是传输随机接入请求的。随机接入过程是 UE 从空闲态获取专用信道资源转变为连
接态的重要方法手段。在 NB-IoT 中没有了同步状态下的 SR 流程对于调度资源的申请,NB-IoT 主要靠随机接入
流程申请调度资源。随机接入使用的 3.75kHz 子载波间隔,同时采取在单子载波跳频符号组的方式发送不同循环
前缀的 preamble。随机接入符号组如图所示,它由 5 个相同的 OFDM 符号与循环前缀拼接而成。随机接入前
导序列只在前面加循环前缀,而不是在每个 OFDM 符号前都加(如 NB-IoT 的 NPUSCH 上行共享信道),主要
原因是由于其并不是多载波调制,因此不用通过 CP 保持子载波之间的正交性,节省下 CP 的资源可以承载更多
的前导码信息,基站侧通过检测最强径的方式确认随机接入前导码。随机接入前导码包含两种格式,两种格式的
循环前缀不一样。
随机接入符号组
前导码参数配置
一个前导码(preamble)包含了 4 个符号组,同时被连续传输 。通过一些列的时频资源参数配
置,随机接入前导码占据预先分配的时频资源进行传输。UE 通过解读 SIB2-NB 消息获取这些预配置参数。
如何通过这些配置参数确定前导码的起始位置?为了避免枯燥的参数解读与描述,我们通过简单的计算来说明。
起始
假设 nprach-Periodicity =1280ms,那么发起随机接入的无线帧号应该是 0,128,256....(128 的整数倍),当然随
着这个取值越大,随机接入延迟越大,但是这对于物联网 NB-IoT 来说并不太敏感,基于抄水表的物联网
终端更需要保证的是数据传递准确性,对于延迟可以进行一定的容忍。 nprach-StartTime 决定了具体的起始
时刻,假设 nprach-StartTime =8,那么前导码可以在上述无线帧的第 4 号时隙上发送(8ms/2ms=4)。这
两组参数搭配取值也有一定的潜规则,如果 nprach-Periodicity 取值过小, nprach-StartTime 取值过大,建议
可以进行适当的调整。
重复
一个前导码占用 4 个符号组, 假设 numRepetitionsPerPreambleAttempt =128(最大值),意味前导码需要被重
复传递 128 次,这样传输前导码实际占用时间为 4*128*( T CP + T SEQ ) T S (时间单位) ,而协议规定,每传输 4*64
( T CP + T SEQ ) T S ,需要加入 40*30720 T S 间隔(36.211 R13 10.1.6.1),假设采取前导码格式 0 进行传输,
那么传输前导码实际占用时间为 796.8ms,相比 LTE 的随机接入,这是一个相当大的时间长度,物联网终
端随机接入需要保证用户的上行同步请求被正确解码,而对于接入时延来讲依然不那么敏感。
频域位置
分配给 preamble 的频域资源不能超过频域最大子载波数,即
nprach-SubcarrierOffset + nprach-NumSubcarriers <= 48,超过 48 意味着参数配置无效。这两个参数,决定了每个
符号( 注:我们这里并没有用 OFDM 符号这个词,由于随机接入前导码并没有采取 OFDM 调制技术,只是占用了 ODFM
符号的位置而已 )中 NPRACH 的起始位置,NPRACH 采取在不同的符号的不同单子载波跳频,但是有一个限制
条件,就是在起始位置以上的 12 个子载波内进行跳频,具体的跳频位置计算比较复杂,可参见(36.311 R13
10.1.6.1)
nprach-NumCBRA-StartSubcarriers 和 nprach-SubcarrierMSG3-RangeStart 这两个参数决定了随机过程竞争阶段
的起始子帧位置,如果 nprach-SubcarrierMSG3-RangeStart 取值为 1/3 或者 2/3,那么指示UE 网络侧支持
multi-tone方式的 msg3 传输。
基带导频信号生成
基带导频信号的生成和每个符号组跳频的偏置相关,是个复信号,具体计算公式参见 36.311 R13 10.1.6.2。
随机接入过程
UE 在发起非同步随机接入之前,需要通过高层获取 NPRACH 的信道参数配置。在物理层的角度看来,随机接入
过程包含发送随机接入前导码和接收随机接入响应两个流程。其余的消息,比如竞争解决及响应(msg3,ms4),
认为在共享信道传输,因此不认为是物理层的随机接入过程。
过程 1:发送随机接入前导码(发送 Msg1)
随机接入信道为每个连续的前导码符号占用一个子载波。层 1 的随机过程是由高层的接入请求触发的,随机接入
的发射目标功率(随机信道受高层控制有功率抬升机制),对应的 RA-RNTI 和 NPRACH 资源分配也是由高层决
定的。
过程 2:接收随机接入响应获取 uplink grant(解码 Msg2,RAR)
UE 通过 RA-RNTI 解码下行 NPDCCH 获取被对应 RA-RNTI 加扰的 DCI,通过 DCI 获取对应 DL-SCH 资源传输
块,将资源块传递高层,高层解析资源块,并向物理层指明 N r -bit 的上行授权(uplink grant)。Nr=15,
这 15bit 包含了如下的相关信息(从左至右)
通过解读 NPDCCH 中 DCI 获得随机接入响应资源预留,规定了 Msg3 发送占用的资源以及调制方式
为了更直观的说明物理层随机接入过程,我们用流程图的方式进行了整理
