1、首先查询LTE小区TAC号配对了没有(LST CNOPERATORTA)——如果有两个跟踪区域码看(3)
2、其次检查小区级的回落开关打开没有(LST CELLALGOSWITCH)——根据自己的需要打开对应的开关
3、如果有两个跟踪区码,就需要看需要修改的小区用的是哪个本地跟踪区标识(LST CELLOP),如果用错了也会导致时延高。
4、为了测试需要可临时修改CSFB 保护定时器(MOD CSFALLBACKHO),默认40ms,修改为1ms。测试完毕后需回退。
5、查看回落优先级,不对的就修改(LST CSFALLBACKBLINDHOCFG)
6、2G测eNACC设置好了以后再在4G网管修改MME协议版本号为R9(MOD S1),再修改eNodeB级开关(MOD ENODEBALGOSWITCH):盲切换开关打开,GERAN的快速重定向开关打开,GERAN RIM开关打开;重定向消息中Geran小区个数改为16个(MOD INTERRATHOCOMM)。
============================华丽的分割线=================================
这里面有的参数是基站级的,希望对于网管操作不熟练的同行不要去尝试。
另外测试CSFB回落2G的时候有可能会出现测试数据无时延,建议不要锁频测试CSFB
