1. 概述
在进行地图发布时,如果范围比较小,在低级别很难找到发布的地图,所以需要在低级别使用大范围地图,到了高级别再使用需要的小范围的地图。若是采取直接拷贝瓦片组合文件的方式,最终导致在ArcMap内加载不正常,究其原因,是conf.cdi和conf.xml内信息错误导致加载错误。
这里,我们以低级别全球和高级别全国的数据合并为例,介绍一下ArcGIS Server瓦片的合并。
2. 数据来源
本教程所使用的瓦片数据是从微图中下载的ArcGIS Server瓦片,除了ArcGIS Server瓦片,常见的各种瓦片数据都可以从微图中下载。
微图(关注微信公众号“水经注GIS”,私信回复"微图"获取微图软件安装包)
3. 数据下载
打开微图,框选并下载谷歌卫星地图全球1-4级,如下图所示。
框选下载全球
导出设置选择导出为ArcGIS Server瓦片,如下图所示。
导出设置
同样的方法下载全国谷歌卫星地图5-9级,也是导出ArcGIS Server的瓦片,如下图所示。
导出设置
4. 数据合并
合并数据之前我们先了解一下概述中提到的conf.cdi和conf.xml文件,打开conf.cdi文件,可以看到里面主要是记录的是范围信息,即所下载地图的范围,以坐标点的方式表示。
conf.cdi文件
再看看conf.xml文件,打开后发现里面包含参考系、起始点坐标、瓦片尺寸、读取切片原点、图片格式、宽度、高度、DPI、各缩放级别、缩放比例、分辨率等信息。
conf.xml文件
这里,我们最关心的是缩放级别和缩放比例信息,也是我们要修改的地方,接下来会讲到。
导出完成之后打开全国的瓦片所在的文件位置,复制_alllayers文件夹,如下图所示。
复制_alllayers文件夹
复制到全球瓦片导出的同级目录下,如下图所示。
全球瓦片同级目录
出现提示是否替换文件夹,选择是,如下图所示。
确认文件夹替换
复制之后可以看到全球瓦片的_alllayers文件内的瓦片级别已经从原来的0-3级变成了0-8级(注:微图中的级别比标准级别高一个级别),如下图所示。
_alllayers文件内的瓦片级别
接下来是对conf.xml文件进行修改,打开全球瓦片数据原本的conf.xml文件,可以看到只有0-3级的缩放信息,如下图所示。
全球瓦片级别
打开全国瓦片数据的conf.xml文件,可以看到缩放级别信息是4-9级,如下图所示。
全国瓦片级别
将对应的缩放级别信息复制后,粘贴到全球瓦片的缩放级别信息后面,如下图所示
粘贴后的级别信息
保存修改后的conf.xml文件,使用ArcMap将瓦片数据加载进来,首先看到的是全球的地图,如下图所示。
全球地图
放大地图到中国区域,可以看到全国的地图,如下图所示。
全国地图
5. 结语
以上就是ArcGIS Server瓦片合并的详细说明,主要包括了数据来源、数据下载和数据合并等功能。
最后,如果您在工作中遇到与GIS相关的任何难题,请通过关注微信公众号“水经注GIS”后台私信留言告诉我们,我们将针对比较有典型性和代表性的问题提供解决方案,从而将我们"为您提供丰富的地图数据与专业的GIS服务"之宗旨落到实处!
