加科电子
积分 55
威望 1986 个
注册 2020-9-24 专业方向
在当今时代全球的北斗导航设备系统中,核心器件是卫星导航接收SOC芯片,内部集成射频,CPU,基带处理,RTC等功能,其中RTC功能的实现需要32.768KHz外部参考时钟,针对北斗导航设备接收SOC芯片参考时钟应用,加科电子推荐欧美ABRACON晶振品牌公司的32.768K晶振,此款晶振料号为ABS07-120-32.768KHZ-T,工作频率32.768KHz,负载电容6pF,频率精度±20ppm,北斗导航接收SOC芯片RTC功能的实现需要外部提供参考时钟,ABS07-120-32.768KHZ-T晶振可以提供标准32.768KHz时钟,在导航信号较弱的应用下,可以保证导航芯片内部定时精确,导航接收芯片一般用于手持,车载等导航设备。 对体积要求严格说ABS07-120-32.768KHZ-T晶振采用贴片3.2x1.5x0.9mm封装,体积小,成熟稳定,贴片封装,便于批量生产ABS07-120-32.768KHZ-T进口晶振的负载电容是主流的12.5pF,可以采用常规电容实现无源晶振的负载电容匹配,只有两个PIN,可以简化导航接收SOC芯片外围应用电路和封装设计,降低BOM成本,以下是ABS07-120-32.768KHZ-T典型封装,32.768KHz石英晶体谐振器具有±20ppm频率精度,贴片封装便于批量生产,典型负载电容12.5pF的优异性能,同时成本更低,是北斗导航SOC接收芯片RTC参考时钟的优秀解决方案。 ABS07-120-32.768KHZ-T的晶振低至1uW的驱动电平,适用于高密度电路板接缝密封金属包装提供卓越的环境和耐热性,工业应用的扩展温度-55°C+125°C用途广泛应用于通信和测量设备,消费产品和工业产品应用,无线通信,PDA和智能手机,32.768KHz是一个标准的频率,32.768KHz的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1Hz秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1Hz的秒信号,时钟就不准了,32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便精确。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
