杭长高铁VoLTE业务吞字与丢包研究
一、 概述
无线问题导致丢包是影响VoLTE用户感知的关键因素之一,大量丢包导致通话过程中出现吞字现象,直接影响客户感知。随着VoLTE业务的快速普及、VoLTE用户数和业务量进入了快速上涨期,为更加准确找到全网VoLTE语音感知差点,现基于SEQ平台与路测数据研究吞字与丢包率的关系。
语音通话主要分为2种状态:通话期和静默期。在通话期间隔20ms产生一个语音包,在静默期,间隔160ms产生一个静默包。语音包都是由终端产生。
2.1 吞字数据分析
数据来源:路测
测试线路:高铁杭长线
测试方式:MOS盒打分录音,人工辨别吞字
2.1.1 吞字点和MOS对应关系:
提取本次杭长测试中所有吞字采样点撒散点图如下,可以看出取数的74个吞字点MOS分都在4分以下,MOS在4分以上没有吞字。
2.1.2 吞字点丢包率及时延的关系:
探寻丢包和吞字感知的之间的联系,通过吞字测试记录吞字/卡顿时间点,结合测试用户丢包分析,得出吞字点的MOS和丢包率和丢包时延之间的关系。
1、吞字点的MOS和丢包率的关系:
随着丢包率的提升,MOS分下降明显。丢包率在10%以内,MOS分在3-4之间;当吞字点的丢包率超过10%以上,MOS均小于3.5。
取采样点吞字点{丢包率在10%以内,MOS>3分}细化作图,作出趋势图可以看出,当丢包率超过3%时,MOS分低于3.5分。
2、吞字点MOS和丢包时延之间的关系:
可以看出MOS>3.5分的时候,POLQA Avg Delay时延基本在200ms以内,MOS<3.5分的时候,POLQA Avg Delay时延在200ms以上。
2.1.3 大数据绘制丢包和MOS之间的关系:
根据鼎力MOS大量测试结果,得出每8秒钟的MOS值和丢包率之间的关系,再通过MOS区间各取100个采样点得出如下关系图:
从图中可以看出MOS分和丢包率的关系,MOS>4.0时,没有高丢包采样点。MOS分>3.5时,丢包率基本都在10%以下,当2<MOS<3.5时,丢包率基本都在20%以下,当1<MOS<2时,丢包率大于10%采样点明显增加;
取丢包率10%以内的采样点,可以看出随着MOS分的提高,丢包率越低。高丢包率的采样点MOS值在2分以下;而MOS分在3.5分以上,丢包率均不超过4%。
2.1.4 吞字点和无线环境之间的关系
(1)上图可以看出吞字点的无线环境,RSRP基本都在区间{-100,-120},SINR基本都在区间{-15,3},所有吞字点平均RSRP:-111.12,平均SINR:-4.39。
(2)RSRP在区间{-100,-120}占本次测试所有COUNT的25.47%,SINR在{-15,3}占测试所有COUNT占比13.75%。
RSRP在{-100,-120}和SINR在{-15,3}占本次测试所有COUNT的9.27%。
(3)RSRP在{-100,-105},吞字点14个, 占所有吞字点18.92%,平均SINR:-3.4。
RSRP在{-105,-110},吞字点20个,占所有吞字点27.03%,平均SINR:-3.79。
RSRP在{-110,-115},吞字点25个,占所有吞字点33.78%,平均SINR:-4.49。
RSRP在{-115,-120},吞字点10个,占所有吞字点13.51%,平均SINR:-5.46。
RSRP在{-120以下}, 吞字点5个, 占所有吞字点6.76%,平均SINR:-11.78。
提取覆盖电平>110dBm的吞字点,SINR在0分以下的占比达到83.33%,可以判断除弱覆盖吞字外,都是由于干扰造成。(当然覆盖较差时,如电平<-110dBm,平均SINR:-5.4,原因同样存在公网小区的干扰,但优化手段需要优先提升覆盖,同时电平提升也会降低公网小区干扰)
下表为电平>110dBm,高干扰的小区清单:
小区 | PCI | 频点 | RSRP | SINR |
杭长高铁GT明华花园_1 | 493 | 1825 | -105 | -5.2 |
杭长高铁GT火车站_1 | 243 | 1825 | -104.5 | -2.8 |
杭长高铁GT杜家_1 | 28 | 1825 | -102.87 | 3.3 |
杭长高铁GT裘家坞_1 | 490 | 1825 | -106.37 | -4.8 |
杭长高铁GT泗化南_1 | 395 | 1825 | -109.5 | -1.1 |
杭长高铁GT诸暨大唐开元二_1 | 276 | 1825 | -107.43 | -4.6 |
杭长高铁GT浦江叶坞_1 | 208 | 1825 | -109.62 | -3.9 |
杭长高铁GT浦江叶坞_1 | 2 | 1825 | -109.5 | -4.2 |
杭长高铁GT义乌溪干_1 | 16 | 1825 | -99.62 | 5.9 |
杭长高铁GT义乌上杨二_1 | 234 | 1825 | -108.81 | 0.3 |
金温高铁GT金温竹溪塘二_1 | 483 | 1825 | -109.12 | -6 |
杭长高铁GT金东东关_1 | 260 | 1825 | -102.37 | -3.7 |
杭长高铁GT婺城汪店_1 | 482 | 1825 | -105.18 | -4.2 |
杭长高铁GT龙游前村殿_1 | 493 | 1825 | -109.43 | -5.2 |
杭长高铁GT龙游文林村_1 | 484 | 1825 | -107 | -5.3 |
杭长高铁GT衢江杨家山村_1 | 51 | 1825 | -104.5 | -2.7 |
杭长高铁GT衢江西笑村东_1 | 253 | 1825 | -105 | -3.5 |
杭长高铁GT龙游西角村Y西角村东_1 | 113 | 1825 | -105.31 | -1 |
杭长高铁GT义乌山塘村_1 | 291 | 1825 | -97.62 | -1.8 |
杭长高铁GT义乌凰升塘二_1 | 1 | 1825 | -102.81 | -3 |
杭长高铁GT诸暨牌头西山_129 | 313 | 1825 | -103.25 | -2.2 |
杭长高铁GT诸暨王家井潮坑_1 | 377 | 1825 | -109.87 | -7 |
杭长高铁GT义乌鹤田_1 | 223 | 1825 | -105.81 | -2.8 |
杭长高铁GT诸暨次坞吴高坞二_1 | 196 | 1825 | -109.06 | 1.4 |
2.1.5 SEQ数据分析
l 吞字点SEQ分片5S数据和丢包率:
其中10个吞字点只存在上行丢包的情况,占比:17:54%;8个吞字点只存在下行丢包的情况,占比:14.04%;上下行都丢包39个吞字点,占比:68.42%。
目前MOS盒测试方式为8s中评估一次MOS值,8秒钟会有250个左右的RTP包。研究中移动语料文件,正常语速为200ms一个字,语音RTP包为20ms一个,折算为10个RTP包一个字。如下所示:
下图为模拟间隔丢包的波形如下,用户感知为有噪声/金属音
如果是整个字的10个RTP语音包全部丢弃,则会出现吞字,模拟波形如下:
以下为分析MOS分在1、2、3分时的波形表现状况和丢包。
1、MOS:1.39分,丢包率20.85%,听音时明显断4~9个字。
1分吞字和4分正常语音波形比较:可以看出1分吞字语音在后半句出现9个断字。
结合数据语音从15:39:49开始,在15:39:53(第5S)出现丢包。
结合测试LOG:UE在15:39:53主叫在杭长高铁诸暨安华墙头大队_1和H754723杭长高铁诸暨安华王家塘沿_1之间发生了3次乒乓切换,质差导致丢包,RSRP:-116,SINR:-7.5。
2、MOS:2.85分,丢包率18.33%,听音断3~4个字和模糊。
2分吞字和4分正常语音波形比较:可以看出2分吞字语音在前后半句都出现5个断字和模糊。
结合数据语音从15:38:22开始,在15:28:23(第2S)和15:38:26(第5S)出现丢包。
结合测试数据:UE在15:38:23主叫占用杭长高铁诸暨安华占马山隧道南_1由于弱覆盖及质差导致丢包,RSRP:-116,SINR:-6.8。
3、MOS:3.02分,丢包率10.9%,听音断1~2个字,或2~3个字模糊。
结合数据语音从16:13:50开始,在16:13:54(第5S)和16:13:55(第6S)出现丢包。
结合测试数据:UE在16:13:54占用杭长高铁婺城汪店L_1由于干扰质差造成丢包,RSRP:-105,SINR:-4.2。
4、MOS:3.67分,丢包率7.14%,听音2~3字模糊。
3分吞字和4分正常语音波形比较:听音出现2个字模糊。
结合数据语音从15:22:59开始,在15:23:03(第5S)出现丢包。
结合测试数据:UE在15:23:03.577占用杭长高铁诸暨次坞吴高坞一_1干扰质差导致丢包,RSRP:-107,SINR:-1.6。
1、随着丢包率增大,MOS分降低。每8秒的丢包率在10%以内,基本MOS>3.5;每8秒的丢包率在10%以上,基本MOS<3.5。
2、MOS>3.5分的时候,时延基本在200ms以内,MOS<3.5分的时候,时延在200ms以上。
3、吞字点受无线环境影响较大,所有吞字点RSRP基本都在区间{-100,-120},SINR都在区间{-15,3}。
4、吞字MOS和语音感知:
MOS:1分,丢包率>20%,听音时明显断4~8个字。
MOS:2分,丢包率{10%~20%},听音断3~4个字和模糊。
MOS:3分,丢包率<10%,听音断1~2个字或2~3字模糊。
l针对杭长线单个区域性(如绍兴段)进行优化手段,对所有吞字点无线环境天馈调整。(共23个吞字点)
l调整后复测,对比绍兴段RSRP、SINR、MOS分、丢包率、POLQA Avg Delay指标均有提升,整体吞字点由23个减少为11个。
4.1 指标丢包率对比
表头 | 调整前 | 调整后 | 提升 |
绍兴正向丢包率 | 7.21% | 3.57% | 3.64% |
绍兴反向丢包率 | 4.70% | 3.94% | 0.76% |
调整复测对比后,正向丢包率提升3.64%,反向SINR提升0.76%。
绍兴正向MOS | 3.14 | 3.66 | 0.52 |
绍兴反向MOS | 3.08 | 3.17 | 0.09 |
调整复测对比后,正向MOS分提升0.52,反向SINR提升0.09。
上行RTP丢包率 | 4.72% | 2.56% | 2.16% |
下行RTP丢包率 | 4.91% | 3.01% | 1.90% |
调整复测对比后,绍兴段上行RTP丢包率减少2.16%,下行RTP丢包率减少1.9%。
浙江-杭长高铁VoLTE业务吞字与丢包研究.docx
