  • 阅读:1280
终端在IMS系统注册流程
Mr Kang
原始天尊
积分 104731
帖子 8513
威望 1621664 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2020-09-24 08:58:54  只看楼主
        与在其他通信系统中工作原理相同,终端使用IMS进行语音通话的第一步就是要先完成注册;UE通过IMS代理服务器注册到CSCF单元;其注册的方式有两种:
  1. 认证注册流程(图)
   2.注册流程4大步主要内容
    Step 1 : REGISTER --------------------------------
            REGISTER sip:test.3gpp.com SIP/2.0
            f: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=2722997041
            t: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>
            CSeq: 575513373 REGISTER
            i: 2722997021_2363003016@2001::21f:29ff:fe7c:8f51
            v: SIP/2.0/UDP [2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060;branch=z9hG4bK656994275
            Max-Forwards: 70
            m: <sip:+11234567890@[2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060>
            P-Access-Network-Info: 3GPP-E-UTRAN-FDD; utran-cell-id-3gpp=3114800102FFFFFFF
            l: 0
            Authorization:
              Digest uri="sip:test.3gpp.com",
              username="[email]001010123456789@test.3gpp.com[/email]",
              response="",
              realm="test.3gpp.com",
              nonce=""
              Expires: 7200
              首次注册可能因参数与认证服务域名不匹配,收到“代码错误”的回复;
    Step 2 : 401 UNAUTHORIZED  --------------------------------
           SIP/2.0 401 Unauthorized
           Via: SIP/2.0/UDP [2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060;branch=z9hG4bK656994275
           From: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=2722997041
           To: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=T3E04A4B5
           Call-ID: 2722997021_2363003016@2001::21f:29ff:fe7c:8f51
           Content-Length: 0
           WWW-Authenticate:
             Digest realm="test.3gpp.com",
             nonce="qlWqVapVqlWqVapVqlWqVUUQA5HEt9VVZ3t1TM221cg=",
             qop="auth",
             opaque="MTcyMjU3ODA2NDo=SU1TLVNJUCBTZXJ2ZXI=",
             algorithm=AKAv1-MD5
           P-Associated-URI: <sip:+[email]11234567890@TEST.3GPP.COM[/email]>
           P-Associated-URI: <tel:+11234567890>
                      *STEP2中参数必须与STEP1中匹配,加密算法需UE支持,否则UE将无法继续注册;
                           参数nonce是根据终端的"RAND + AUTN + Server Specific Data"计算所得的认证数据;
    Step 3 : REGISTER -----------------------------------
          f: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=2722997284
          CSeq: 575513374 REGISTER
          v: SIP/2.0/UDP [2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060;branch=z9hG4bK843051065
          Max-Forwards: 70
          l: 0
          Authorization:
            Digest username="[email]001010123456789@test.3gpp.com[/email]",
            qop=auth,
            nc=00000001,
            cnonce="11259375",
            algorithm=AKAv1-MD5,
            response="a3f549b13f477562f4445b7277cd83c1",
          Expires: 7200
                 *Expires:为本次注册有效时间,超时后需要更新
    Step 4 : 200 OK -----------------------------------
          SIP/2.0 200 OK
          Via: SIP/2.0/UDP [2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060;branch=z9hG4bK843051065
          From: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=2722997284
          To: <sip:+[email]11234567890@test.3gpp.com[/email]>;tag=T44F6AE74
          Contact: <sip:+11234567890@[2001::21f:29ff:fe7c:8f51]:5060>;q=0.500;expires = 7200
          Content-Length: 0
          Date: Mon, 22 Apr 2013 15:43:15 GMT
          Authentication-Info:
            qop=auth,
            rspauth="a3f549b13f477562f4445b7277cd83c1",
            cnonce="11259375",
            nc=00000001
原文来自:http://www.sharetechnote.com/
整理:kangguoying20200924
“通信过程中的“会话”—Session”已在微信公众号"跟着老康学5G"中推出,敬请关注!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 23:46:20
    Processed in 0.235188 second(s), 13 queries , Gzip enabled
