CQI与MSC等级对应表.xlsx
CQI = Channel Quality Indicator;信道质量指示; RI = rank indication;秩指示; PMI = Precoding Matrix Indicator;预编码矩阵指示; CQI用来反映下行PDSCH的信道质量。用0~15来表示PDSCH的信道质量。0表示信道质量最差,15表示信道质量最好。 -->UE在PUCCH/PUSCH上发送CQI给eNB。eNB得到了这个CQI值,就质量当前PDSCH无线信道条件好不好。 这样就可以有根据的来调度PDSCH。 -->换句话说,LTE中下行的自适应编码调制(AMC)的依据是什么?其中一个依据就是CQI。 -->再通俗一点的说法:信道质量好,那eNB就多发送点数据;信道质量不好,那就保险点,少发送点数据。 RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。也就是说RI=1,1CW,RI>1,2 CW. PMI用来指示码本集合的index。由于LTE应用了多天线的MIMO技术。在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。 -->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。 -->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。 下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。
