  • 阅读:1362
ArcGIS空间数据制图入门教程
sjz2017
积分 1675
帖子 335
威望 61499 个
注册 2017-4-6
发表于 2020-09-15 13:53:27  只看楼主
1. 概述
空间数据在空间信息和知识的发现过程中发挥着重要作用。它可以表达数据的理解和空间知识的呈现。
在前端开发技术迅速发展的今天,针对空间数据可视化渲染的技术,也涌现出很多优秀的产品,包括地图库的渲染产品以及可视化效果的可视化库。
空间数据的可视化表现涉及到计算机图形窗口的管理,图形窗口的空间坐标变换、色彩的管理、符号库的管理、窗口句柄、窗口的放大缩小、漫游操作以及绘图设备的链接等。
窗口管理、窗口句柄以及窗口的放大,缩小漫游等属于计算机方面的操作,而且不同的软件,实现机制不完全相同。
通过实验操作,了解符号化、注记标注、格网绘制以及地图整饰的意义;掌握基本的符号化方法、自动标注操作以及相关地图的整饰和输出的操作,对数字地图制图有初步的认识。
2. 数据获取
获取矢量地图数据可以在水经微图中,选择"全矢量"地图下载地图数据,可下载全国矢量数据(行政区划、行政名称、道路路网、交通设备等丰富矢量数据),只需框选想要的区域或者直接选择行政区域下载,并设置好坐标投影以及导出设置即可。
ArcGIS空间数据制图入门教程
行政区划下载 (关注微信公众号“水经注GIS”请私信回复"微图"获取软件下载矢量数据)
ArcGIS空间数据制图入门教程
选择数据类型以及导出设置
这里我们下载的行政区划数据包含以下内容。
其中包含DL.shp(道路数据);
DTX.shp(地铁线路数据);
QXJM.shp(县区界面数据);
QXJX.shp(区县界面数据);
QXZF.shp(区县政府点数据);
SXH.shp(双线河数据);
SZF.shp(市政府数据);
shanghai.mxd(加载了所有初始数据的地图文档)。
因为数据没有一个参考坐标系,所以要对每个数据定义一个统一的坐标系,这里我们选择GCS_Xian_1980地理坐标系。
3. 数据符号化
打开"shanghai.mxd"地图文档。
(1) 在"区县界面"图层的属性中的【符号系统】中使用【唯一值】符号化,选择字段"NAME"添加所有值,选择合适配色方案,点击确认,结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
符号化"区县界面"
(2) 在"地铁线"图层的符号上设置其符号,将"地铁线"符号更改为Color:黑色,Width:1.5,符号化结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
"地铁线"图层符号化
(4)"区县界线"、"区县政府"、"市政府"的符号化与"地铁线"相似,具体为"区县界线"Color:橘黄色、Width:1、样式:虚线6:1""区县政府"Color:红色、Size:10.00、样式:星型 3;"市政府"Color:红色、Size:18.00、样式:星型 3,符号化结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
符号化"区县界线"、"区县政府"、"市政府"
(5)使用与符号化"县区界面"同样的方法对"道路"进行符号化,唯一值字段选择"CLASS",选择合适的配色方案,分别设置道路宽度分别是1.8、1.5、1.2、1.0,符号化结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
符号化"道路"
4. 地图标注
(1)在"区县界面"图层打开【属性】,【标注】,勾选上【标注此图层中的要素】,选择"NAME"字段设置符号样式为"国家 2",结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
标注"县区界面"
(2)打开【绘图】工具,选择【曲线文本】工具,沿着黄浦江画一条弧线。在文本框中输入"黄浦江",设置符号,字体为宋体、字号为16号、斜体、并在【CJK 字符方向】选项前面打勾;完成后如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
标注"黄浦江"
(3) 在"道路"图层上执行【右键】→【Properties】,打开【Layer Properties】对话框,切换到【Labels】选项卡;勾选【Label feature in this layer】复选框;在【Method】下拉框中选择"定义要素类并且为每个类加不同的标注",单击【SQL 查询】,输入条件表达式:"CLASS"='GL03';。并设置字体:宋体,大小:10,完成后结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
标注"道路"
(4) "地铁线"、"区县政府"、"市政府"的标注与"区县界线"相似,具体为"地铁线"选择字段为"NAME"样式:国家 3;"区县政府"字段为 "NAME"、字体:宋体、Size:10;"市政府"字段为:"NAME"、字体:楷体、Size:14、并设置标注放在符号的上方;完成后结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
标注"地铁线"、"区县政府"、"市政府"
5. 设置格网
(1) 进入【布局视图】设置参考比例;切换数据视图到布局视图,调整版面至合适大小。如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
调整布局视图
(2) 在数据框中【属性】中选择【格网】选择【新建格网】,根据向导完成【参考格网】的建立,结果如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
设置格网
6. 添加图幅整饰要素
(1)单击主菜单中【插入】→【标题】,在弹出的文本框中输入地图标题"上海市行政区划图",设置大小为"28",调整到合适位置。
(2)单击【插入】→【图例】,选择需要放在图例中的字段为所有字段,使用两列排列图例。根据向导设置图例样式。并将图例拖放到合适位置。
(3)单击【插入】→【指北针】,选择合适的样式,并将其拖动到合适位置。
(4)单击【插入】→【比例尺】,选择合适的样式,并将其拖动到合适的位置。
(5)完成所有整饰要素的添加后,再次调整它们的位置和大小,以使得图面美观整洁,完成后如图所示。
ArcGIS空间数据制图入门教程
出图结果
7. 总结
如何更加美观的将数据可视化,这是我们要一直探索下去的本章内容更是涉及到了《现代地图学》的相关内容,我们应该将知识进行融会贯通,才能真正的学好GIS中的制图。
我们还整理了ArcGIS 10.7安装包及手把手安装教程,现在只需关注微信公众“水经注GIS”私信回复"ArcGIS 10.7"即可获得安装包和汉化包。
最后,如果您在工作中遇到与GIS相关的任何难题,请通过关注微信公众“水经注GIS”私信留言告诉我们,我们将针对比较有典型性和代表性的问题提供解决方案,从而将我们"为您提供丰富的地图数据与专业的GIS服务"之宗旨落到实处!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 01:42:50
    Processed in 0.209638 second(s), 13 queries , Gzip enabled
