之前我们说过网络部署有四大难题,分别是深度覆盖需求强烈、移动数据业务质量要求高、电波传播损耗大、新增基站困难。那么我们面对这些难题改如何解决呢?本文就介绍一下改善网络覆盖的方法都有哪些
1.分布式天线系统
分布式天线系统是一种传统的改善建筑物内无线信号质量的方案,其原理是利用分布式天线将无线信号均匀地分布在室内,从而达到理想的室内信号覆盖效果。
建设分布式天线系统需要在建筑物内安装天线以及信源,天线的安装位置往往会受到物业等因素的限制,难以深入到房间,并且大型的建筑物会存在房间的纵深较深隔断较多的情况,造成离天线较远的区域形成弱覆盖区。另外,LTE系统采用了MIMO技术来提高系统的容量,MIMO技术需要双通道的室内分布系统才能发挥性能,这涉及对原有室内分布系统的双通道改造,进一步增加了施工的难度。
2.中继器(直放站)
中继器是通过在信源与信宿之间引入中继节点,从而增强信源对小区边缘以及信号较差区域的覆盖,进而拓展信号的覆盖范围。中继器可以分为两类:放大转发
(AF, Amplify and Forward)中继和解码转发(DF, Decode and Forward)
中继。AF中继仅仅将收到的信号进行放大后转发出去,DF中继对收到的信号进行解码并重新编码后转发。AF中继在放大有用信号的同时,会同比放大噪声信号,因此,造成噪声的逐级叠加,而DF中继不会造成噪声的叠加,能够提供更好的性能中继可用于现有蜂窝系统中的多种场合,如小区边缘、隧道与地铁等无线信号无法有效覆盖的区域。
3.泄漏电缆
泄漏电缆是一种沿同轴电缆外导体纵冋、按照一定的间隔和形状开槽而成的特制电缆,电磁能量可以通过同轴电缆进行传输,在一定范围内产生均匀的信号场强,具有通信可靠性高、接收电平稳定的特点。但泄漏电缆的传输损耗较大,要求输入能量强度较高的信号,因此,泄漏电缆的应用范围有限,只能用于隧道、地铁或走廊等又窄又长的内部环境。此外,在安装时,并不是总能找到合适的地方去安装泄漏电缆,即使有合适的位置,敷设电缆还不能紧挨墙壁进行安装,必须在电缆和墙壁之间留有一定的空间,留作安装一些空间自适应器,这会给工程实施造成一定的困难。
4. Small Cell
Small Cell设备的发射功率低、体积小、工作在授权频段,能够提供十几米到百米內的信号覆盖,能够为用户提供语音与数据业务,适用于家庭、办公场所以及热点地区的覆盖场景,具有以下优点。
改善室内信号质量。由于Small Cell的覆盖范围较小,可以贴近用户部署,能够避免建筑物穿透损耗的影响,有效提升弱覆盖区域的信号强度。
提升系统容量。建筑物的穿透损耗给室内外基站之闾提供了一定的隔离度,减少了室内信号向室外泄漏的情况,因此,能够提升信号的信噪比水平,提升系统的容量。
节能。由于Small Cell路径损耗小,因此,无论是基站还是终端的发射功率都较低,有助于降低能耗。另外,当人们离开家后,可以将Small Cell关闭,进一步降低网络的运营成本,实现绿色通信。
以上就是改善网络覆盖的方法,一共有4中方法,而且各种覆盖增强技术的对比如也在上图中表示了出来。通过对比看出,小基站具有工程造价便宜、施工难度低、覆盖效果好的优点。这使得Small Cell为改善网络覆盖的主要手段,并得到了广泛的应用。
