  • 阅读:2123
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
sjz2017
积分 1675
帖子 335
威望 61299 个
注册 2017-4-6
发表于 2020-09-08 10:33:02  只看楼主
1.概述
一旦人们能够在地球之外拍摄一张地球的照片,一个和历史上任何一个新思想一样强大的新的思想就会被解放出来。
——费雷德.霍伊尔爵士(1948年)
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
费雷德.霍伊尔
费雷德.霍伊尔(Sir Fred Hoyle,1915-2001),英国著名天文学家,在他过世4年后的2005年,谷歌发布了可以免费查看高清卫星影像的谷歌地球。
从此,我们便拥有了一双“千里眼”,并随时可以将地球“玩弄”于股掌之间,它开启了一个互联网高清卫星影像免费共享的新时代。
高清卫星影像的魅力,一部分在于偷窥,一部分在于实用。
你可以通过它看到你自己家的房子,你邻居家的房子,或者你前女友的房子,实在令人难以抗拒。
那么,如何才能查看或下载你感兴趣的高清卫星影像呢?
只需要通过以下三步即可:
(1)关注微信公众号“水经注GIS”,然后回复“免费下载”之后扫码进入微信群。
(2)将本文分享到朋友圈后,将截图发送到微信群中。
(3)工作人员将在工作时间与你联系,并提供“微图”软件与免费授权。
特别说明:
(1)免费授权只有30天,但过期后只需要继续免费领取,也就是说“免费图层”中的地图是可以永久免费下载的。
(2)免费图层主要用于导出大图片,如果需要使用导出瓦片或投影转换等专业GIS功能,则需要购买VIP授权。
2.如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
现在,假定你已经成功安装了“微图”,并领取了微图的“免费授权”,在软件中授权成功之后将会在标题栏显示“免费图层高清已授权”字样,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
免费图层高清已授权
在软件中点击地图主菜单,该主菜单中有供普通用户使用的“免费图层”和供测绘、规划、电力、水利或通信等GIS相关行业使用的“VIP图层”,这里我们选择“免费图层”中清晰度最高的谷歌地图,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
免费图层
通过查询定位到目标区域,比如定位到“水立方”和“鸟巢”,然后在工具栏上选择“框选”下载工具,当然你也可以选择“多边形”或“沿线下载”等其它范围选择工具,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
选择下载工具
在地图中框选需要下载的高清卫星影像目标区域,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
框选目标区域
然后,在目标区域中双击之后,将显示“新建任务”对话框,在该对话框中可以选择需要下载的级别,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
新建任务
下载级别一般建议选择19或20级就可以了,因为20级以上可能无图,或者即便有图也是基于20级放大的,清晰度并没有提高。
在下载过程中,可以查看下载进度,下载完成后会自动导出为大图,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
下载完成
下载并导出大图完成后,会自动打开结果目录,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
下载结果目录
在下载结果目录中,“dat”和“idx”文件是任务文件,前者存储的是影像数据,后者存储的是索引文件。
打开“大图”文件夹目录中相应的级别目录,可以查看导出的高清卫星影像文件,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
查看下载结果
双击“tif”图片文件可以打开查看,一般情况下默认显示为适应当前窗口大小的图片,也就是说图片是缩小显示的,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
查看卫星影像
如果打开失败,一般是由于文件太大所致,这种情况就需要用 Global Mapper 或 ArcGIS 等专业GIS软件打开查看。
将图片放大到100%原始图片大小之后,可以很清晰地看到“水立方”,以及隐略可见的道路斑马线与路灯等地物,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
高清卫星影像
3.VIP图层与免费图层的区别
在地图主菜单中,我们可以看到地图主要分为“VIP图层”和“免费图层”两大类,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
VIP图层与免费图层
“VIP图层”和“免费图层”的主要区别为,“VIP图层”中的地图需要购买软件授权才可以使用;而“免费图层”中地图,则只要领取了免费授权就可以任意下载,且不限制下载文件的大小。
只需要通过以下三步即可:
特别说明:
4.微图三维地球与谷歌地球的主要区别
微图作为一款专业的地图应用GIS软件,不但可以查看二维地图,同时也具备三维地形地貌查看功能。
在软件的右下角点击“3D”按钮,即可切换到三维地球显示视图,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
切换到三维地球
目前,微图中的三维地球功能仅限于显示三维地形地貌,更多功能还在不断升级开发中,如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
三维地球
但要说微图中的三维地球与谷歌地球最大的区别,就不得不说用于生成三维地形地貌的高程DEM精度了。
谷歌地球中采用的是30米高程DEM数据,而微图中采用的则是12.5米的高程DEM数据,因此它可以更细腻地呈现三维地形地貌的特征,效果如下图所示。
如何免费下载谷歌高清卫星影像地图?
三维地形
需要说明的是,目前的12.5米高程DEM数据仅提供了中国境内数据,随着我们工作的不断推进,将来会在微图的三维地球中采用全球的12.5米高程数据。
关于12.5米高程数据的说明,请参阅“覆盖率为99.99%的12.5米高程DEM,3.19TB《全国12.5米高程DEM原始数据1.0》发布啦! ”一文【点击查看】中的详细说明。
5.总结
微图是一款集成了谷歌、百度和高德等众多互联网地图的软件产品,不但可以通过它查看高清卫星影像地图,还可以用于下载地图和进行地图标注绘制等。
微图作为“万能地图下载器”的升级产品,我们已经倾注了十二分的精力,这一点我们在历经10个月的艰辛,微图4.0Beta版在"惊蛰"时间正式发布 一文中【点击回顾】有所说明。
最后,如果你需要免费下载高清卫星影像,请关注微信公众号“水经注GIS”私信回复“免费下载”之后获取下载链接与免费授权,在工作时间联系工作人员即可免费领取!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 17:32:45
    Processed in 0.304608 second(s), 13 queries , Gzip enabled
