1. 概述
为了贯彻"为您提供丰富的地图数据与专业的GIS服务"之宗旨,前段时间我们将全国高清卫星影像上传到百度网盘为大家提供了免费下载百度网盘可免费下载全国34省高清卫星影像啦 。
现在,我们再将全国30米SRTM高程DEM和全国90米SRTM高程DEM都上传到了网盘提供给大家免费下载。
你只需要通过关注微信公众号“水经注GIS”私信然后回复"免费数据"之后,联系我们工作人员就可免费领取高程数据的网盘下载地址。
2. 免费的NASA SRTM高程DEM数据说明
全国30米NASA高程DEM数据共分1159个文件块,每个文件块在经纬度方向的跨度均为1度大小,关于该数据的具体参数请参阅"全国 30 米 NASA 高程 DEM 数据1.0 "一文 的说明。
同全国免费的高清卫星影像一样,全国30米SRTM高程DEM也分为34个省级行政区划进行免费分享,如下图所示。
全国30米SRTM高程DEM
这里以"北京"为例,对省级目录中的免费高程DEM数据进行详细说明。
在每个省级行政区的目录中,除了包括当前省级行政区划的30米SRTM高程DEM数据外,还包括以5度分幅和30度分幅的90米SRTM高程DEM数据。
另外,省级目录中还包括谷歌地球全国30米高程DEM的任务下载文件与谷歌地球全国30米高程的WeServer发布文件,如下图所示。
北京高程DEM数据目录
在"SRTM北京30米高程DEM_1度x1度分幅_接图表"文件目录中,包括了北京的行政区划范围、北京30米SRTM高程的文件接图表和一个GlobalMapper接图表工程文件,如下图所示。
北京30米高程DEM接图表目录
接图表的工程文件"北京_GlobalMapper_工程文件.gmw",可以在GlobalMapper中进行打开查看,在接图表中会显示当前行政区划所包括的高程文件分块编号名称,如下图所示。
北京30米高程DEM接图表
在"SRTM北京30米高程DEM_1度x1度分幅"目录中,主要包括了jpg缩略图、zip原始SRTM高程DEM文件和xml范围文件,如下图所示。
北京30米高程DEM原始数据
在每个省级目录中,都提供了一份按30度经纬度跨度进行图幅划分的全国90米SRTM高程DEM数据,如下图所示。
全国90米高程DEM数据30度分幅
在每个省级别目录中,还提供了一份按5度经纬度跨度进行图幅划分的全国90米SRTM高程DEM数据,如下图所示。
全国90米高程DEM数据5度分幅
关于90米SRTM高程DEM数据的具体参数,请参阅"SRTM全国90米高程DEM免费下载"一文SRTM全国90米高程DEM免费下载 的详细说明。
同时,数据目录中还包括谷歌地球全国30米的高程DEM免费数据,该数据是基于微图与万能地图下载器的DAT任务文件,可以将它们导入到微图或万能地图下载器之后,再导出为南方CASS的DAT高程点、CESIUM切片或TIF等多种高程文件格式,如下图所示。
谷歌地球全国30米高程DEM任务文件
关于谷歌地球全国30米高程DEM文件的具体参数,请参阅"全国33.7GB谷歌地球高程DEM数据免费送啦!直接从网盘火速抱走! "一文【点击查看】的详细说明。
在每一个省级目录中,都有一个"谷歌地球全国30米高程 DEM for WeServer 数据"的目录,如下图所示。
谷歌地球全国30米高程DEM发布文件
谷歌地球全国30米高程 DEM for WeServer 数据主要用于在局域网中供WeServer进行离线发布,适用于需要在内网中构建离线地球的用户。
相关文档,请参阅:
如何在内网离线发布全国高程DEM数据并在OsgEarth中调用
开源三维地球Cesium中如何离线加载卫星影像和高程DEM数据
3. NASA 12.5米 高程DEM数据
除了以上的NASA 30米和90米的SRTM高程DEM数据外,我们还提供了一个NASA 12.5米的高程DEM示例数据,如下图所示。
12.5米高程DEM样例数据
12.5米高程DEM数据可以更真实地反映三维地形地貌的细节特征,关于该数据的详细参数请参阅"覆盖率为99.99%的《全国12.5米高程DEM原始数据2.0》发布! "一文【点击查看】的详细说明。
12.5米高程DEM样例数据解压后,可以将TIF文件在GlobalMapper中打开进行查看,效果如下图所示。
12.5米高程DEM样例数据渲染图
如果你需要查看12.5米的三维地形实际效果,可以在微图4.0的三维地球中进行查看,因为该三维地球加载了全国12.5米的高程DEM数据。
在微图软件的右下角,点击"3D"按钮可切换到三维地球视图,如下图所示。
切换到3D视图
目前加载的12.5米DEM数据仅限于全国范围,将来会加载全球12.5米DEM数据,三维地球视图如下图所示。
三维地球视图
由于12.5米的高程DEM比30米的高程DEM数据精度更高,因此对于一些较小的山脉,皆有比较精细的地形地貌呈现,12.5米三维地形效果如下图所示。
12.5米三维地形地貌
想要了解NASA 30米、90米的SRTM高程与12.5米高程的区别,可以参阅"12.5m、30m、90m高程数据详细对比 "一文【点击查看】的详细说明。
4. 总结
以上就是关于NASA 30米 SRTM 高程DEM数据的全部说明,你只需要通过关注微信公众号“水经注GIS”私信回复"免费数据"之后,联系我们工作人员即可免费领取高程数据的百度网盘下载地址!
最后,如果你对免费离线地图数据的具体使用方法有任何疑问,可通过联系我们工作人员提供远程协助技术支持。
