NR的RLC和LTE的RLC协议基本相同,但也有一些优化措施。
在RLC的发送方,RLC实体去掉了原来在LTE RCL协议中很重要的“串接”功能(concatenation),这就意味着一个RLC PDU中最多包含一个PDCP PDU。当一个逻辑信道在一个调度周期内有多于1个RLC PDU的时候,所有的这些RLC PDU都会在MAC层被处理成MAC sub-PDU,从而出现在相同的MAC PDU中。也就是说串接这个功能逻辑从RLC层转移到MAC层,这样做的好处是在UE侧大大减少了在收到UL Grant以后的实时处理工作。
在LTE系统中,需要RLC层重发的时候,被重分块的对象是RLC PDU,所以重分块的RLC帧格式与RLC分块的帧格式是不一样的。因为在NR中一个RLC PDU最多包含一个PDCP PDU,所以RLC层的分块功能和重分块功能可以做统一处理,主要是所操作的对象是一样的,就是一个RLC SDU。这样可以简化收发端的处理流程。
PDCP层本身具备重排序功能,在RLC层保留重排序功能的好处是可以使得PDCP层得到的PDCP PDU更加有序,还可以缩短PDCP层重排序时间,但协议最终没有采纳在RLC保留重排序功能,因为这个缩短的时间对时延帮助不大。这样,只要RLC层接收端一旦收到完整的RLC PDU,RLC层就把其中的PDCP PDU投递到PDCP层,当RLC PDU不完整的时候,RLC层才会等待所有的RLC Segment的到来,然后再进行拼装。
NR RLC层介绍.docx
