载波聚合(CA)是3GPP在R10版本中推出的功能,而双连接(DC)是3GPP版本R12新增的功能;其中双连接主要用于小区之间的能力增强。 类似于载波聚合(CA) ,其目标是利用多个载波之间的无线资源来提高终端吞吐量。DC与CA之间区别主要在于它们应用场景和实现的不同。 整理:kangguoying20200822
根据3GPP 36.300定义双连接(DC)只是一种操作模式;在这种模式下,终端在RRC连接模式下可以配置多路接收和发射(RX/TX),利用两个不同调度器调度小区的无线资源;这两个调度器分别位于两个eNBs中,即Master eNB和Secondary eNB;它们之间通过X2接口,以非理想的回程方式连接。 整理:kangguoying20200822
1.双连接(DC)定义
Master eNB (MeNB)是S1-MME中S1-MME和S1-U的终结点; 整理:kangguoying20200822
Secondary eNB 是网络提供另外无线资源站点; 整理:kangguoying20200822
主小区组(Master Cell Group)是一组与主站点(MeNB)相关服务小区,由PCell和可选的一个或多个SCells组成;
次小区组(Secondary Cell Group )是一组与服务相关的小区(SeNB),由PCell和可选的一个或多个SCells组成;
协议规定MCG承载,只是无线资源在MeNB和仅使用MeNB资源的承载; 整理:kangguoying20200822
SCG承载者是无线资源位于SeNB和仅使用SeNB资源的承载; 整理:kangguoying20200822
Split承载是使用MeNB和SeNB无线资源,进行 MeNB和SeNB之间信息传递;
2.双连接(DC)架构
在双连接中承载(Bearer)的使用方式取决于其在无线协议架构中的设置方式。双连接中有三类承载: MCG bearer, SCG bearer和split bearer.。 三种承载类型如下图所示: 整理:kangguoying20200822
RRC在上图中没有显示,它位于MeNB;而SRBs总是配置为MCG承载类型,因此只使用MeNB的无线资源。
3.双连接(DC)特点
双连接(DC)结构中允许UE通过主(Master) eNodeB (MN)和次(Secondary) eNodeB (SN)从两个小区组同时发送和接收多个载波上的数据; 整理:kangguoying20200822
DC用于非理想的回程方式,节点之间延迟相对较大; 整理:kangguoying20200822
DC可以增加用户吞吐量,提供可移动性健壮性,并支持eNodeBs间负载平衡
在DC中各)载波承载的用户业务在PDCP层进行分离,数据承载称为分担承载
DC和CA并不相互排斥的,它们可以一起应用; 整理:kangguoying20200822
在DC中一个UE有两个C-RNTI:一个在MCG中,另一个在 SCG中;终端有一个始终激活MCG和一个SCG小区;在MCG和一个SCG小区分别有各自的PUCCH资源; 整理:kangguoying20200822
主节点小区(MeNB)和次节点小区(SeNB) 的带宽、载波数量、每个载波帧结构(FDD或TDD)等配置是各自独立的;。
控制平面中在MME和MeNB之间只有一个S1-MME连接。 整理:kangguoying20200822
RRC只连接在MeNB小区; 在SeNB中没有RRC实体。 SeNB所有RRC配置网络发送到MeNB,然后再通过RRC消息传递给UE。
4.双连接(DC)与载波聚合(CA)对比
载波聚合(CA)允许UE同时从单个eNodeB上发送和接收多个小区载波上的数据; 整理:kangguoying20200822
双连接(DC)中允许UE通过主eNodeB (MN)和次eNodeB (SN)同时发送和接收来自两个小区组上多个载波上的数据;
CA可以提高峰值速率以及(小区)低负载下用户吞吐量,DC可以提高用户吞吐量,提供移动健壮性,并支持eNodeBs之间的负载平衡; 整理:kangguoying20200822
CA用于理想的节点间回程(传输),而DC用于非理想的回程(传输),如节点间的相对延迟较大; 整理:kangguoying20200822
在CA实现中用户流量在MAC层被分割,而在DC实现中,用户流量是在PDCP层被分割。在DC中PDCP层拆分的数据载体称为split bearer; 整理:kangguoying20200822
CA与DC不是互相排斥,相反它们可以在同一个小区中共同实现,例如,主小区组(MCG)中有多个载体,次小区组(SCG)中有多个载体; 整理:kangguoying20200822
一个DC中的UE有两个身份: 一个是在MCG中的C-RNTI;另一个是SCG中的C-RNTI;终端(UE)在MCG中有一个始终激活的小区,在SCG中也有一个始终激活的小区;在MCG和SCG中UE有单独的PUCCH资源。在CA中UE只有一个(共同的)C-RNTI,它使用在所有的小区载波中;而且只有在Ppcell上有一个PUCCH。
原文来自:http://www.techplayon.com/ 整理:kangguoying20200822
5G基础知识学习请关注微信公众号:"跟着老康学4G和5G",
载波聚合(CA)、双连接(DC)与SUL对比将在公众号推出,敬请关注。
