在5G(NR)网络中基本网络单元是gNodeB,而考量其覆盖及网络质量的最小单元是扇区(Cell); 目前现网中全部为是FR1频段,gNB的无线信号都是SSBs形式发送;整理:kangguoying20200818
无线网络工程师在对5G(NR)小区评估时需要考量的指标是除覆盖外,还有质量及其他内容;具体内容如下:
1.扇区(以PCI区分)覆盖
基站以每个扇区(以PCI区分)进行覆盖;从下图可以看出基站其中一个扇区(PCI=B, 565)的覆盖范围比另外两个稍微宽一些;这是否为网络建设预期的效果,还是因为其他因素导致,需结合现场工勘,设备参数进行分析;整理:kangguoying20200818
2.小区SSB 波束覆盖
5G(NR)网络中小区的信号是以SSBs形式发送,测试结果中各扇区每个SSB与 DUT关系,是由扇区位置和配置决定的;即使它并不非常明显,也可以根据每个扇区的方角位来确定它们主要的SSBs。整理:kangguoying20200818
3.小区信号(RSRP)覆盖整理:kangguoying20200818
站点的覆盖通过各小区的RSRP分布呈现。在下图你可注意到大多数地点的RSRP都在 -40 ~-95范围内。这个RSRP采样表明各扇区的覆盖均在很好范围。
4.小区信号质量(SINR)整理:kangguoying20200818
信号质量是高速数据业务的基础;下图中覆盖区域内大多数采样的信号质量(SINR)都在5 ~ 15之间。这个信号质量超过16QAM和64QAM调制低阶编码的要求,但肯定不满足256QAM对信号质量的要求。整理:kangguoying20200818
5.小区编码方式(MCS)
终端使用的MSC是其在数据下载和上传中实际使用调制式;对比上图的SINR,小区中大多数位置使用低于20的MCS调制 (64QAM MCS表)。整理:kangguoying20200818
6.小区误块率(BLER)
误块率(BLER)是根据有差错的块与数字电路接收的总块数之比,它是业务数据实际传递效果的评估之一;10%是其终端上报信道质量(CQI)的基本标准之一;整理:kangguoying20200818
7.小区MAC层下载速率(DL MAC throughput)
MAC层是媒体接入层,其汇聚了用户面和控制面的数据;下图中A小区显示的平均吞吐量低于其他两个扇区,这是Bler 、还是调度(RB数量,SLIV,MCS,一个无线帧中调度的时隙数量)原因,需要综合分析;
8.小区秩指示(RI)
秩(RANK)是数据业务下载(上传)的多流显示;在5G(NR)中理想最大秩(RANK))是4;下图中大多数点的RI=3。而RI为1,2是否是由于不理想的通道质量问题,还是UE接收路径不平衡的问题。如果能够得到UE RX天线的信噪比值RSRP就可以做进一步的分析。
9.小区PDSCH调度
小区PDSCH调度表示每个扇区每秒进行PDSCH的调度次数;PCI=A小区调度PDSCH的数量是远远少于比其他小区。这意味着下行的MAC吞吐量可能出于调度的差异。分析中需要检查一些其他参数(例如每个SLOT的RBs数量和SLIV)以便进一步澄清问题所在。
10.扇区PDSCH RB调度(slot)
每个SLOT中调度的PDSCH RBs在PCI=A的小区中比较其他小区稍低,其也无法完全解释其DL MAC吞吐率低是否出于的原因 ;
11.扇区PDSCH RB调度(seconds)
PDSCH RB调度数是终端每秒种PDSCH调度到的RB数量,这是对小区实际网络资源的使用;在下图中PCI=A= 564小区每秒RBs数量低于其他两小区;对小区整体下载速率有较大影响;
原文来自:http://www.sharetechnote.com/ 整理:kangguoying20200818
5G基础知识学习请关注微信公众号:"跟着老康学5G"
