UE附着期间在无线承载建立之后,eNB (在NSA模式下)或gNB (在SA模式下)根据移动性和策略设置为UE进行测量配置。测量配置通过RRC重配置或RRC恢复消息通知UE。这指网络可以在用户处于连接模式时更新用户的测量配置、从非活动模式恢复到连接模式或在切换命令中提供一个新的测量配置。 整理:kangguoying20200814
1.测量配置特性
网络(基站)进行配置,UE执行下列测量:
NR测量 整理:kangguoying20200814
E-UTRA频间频率的测量
网络为UE配置根据SS/PBCH block(s) 和CSI-RS配置进行测量:
基于单个SS/PBCH block的测量 整理:kangguoying20200814
基于小区级SS/PBCH block的测量
SS/PBCH block(s)索引 整理:kangguoying20200814
基于每个CSI-RS资源测量
基于小区的CSI-RS 整理:kangguoying20200814
CSI-RS资源标识 整理:kangguoying20200814
2.测量配置内容
测量对象(Meas Object)
报告配置 整理:kangguoying20200814
测量标识(Meas ID)
数量配置 整理:kangguoying20200814
测量间隙配置 整理:kangguoying20200814
3.测量配置及相互关系
测量配置的项目之间相互关系如下图所示: 整理:kangguoying20200814
3.1 测量对象(measurement object)
重配置提供了一个对象列表,在这些对象中终端将对频内和频间进行测量; 整理:kangguoying20200814
测量对象表示包括参考信号的频率 、 时间位置和子载波间距,网络可以配置一个小区特定偏移量的列表,一个‘黑名单’小区列表和一个‘白名单’小区的列表。 黑名单小区不适用于事件评估或测量报告。 白名单小区是唯一适用于事件评估或测量报告的小区。 整理:kangguoying20200814
对应于每个服务小区的测量 对象ID由服务小区配置中的服务小区表示 整理:kangguoying20200814。
对于系统间E-utra 测量,测量对象是一个单一的E-utra载体频率。 黑名单小区不适用于事件评估或测量报告。 白名单小区是唯一适用于事件评估或测量报告。 整理:kangguoying20200814
3.2测量报告配置(Report Config)
在5G(NR)网络中每个测量对象可有一个或多个报告配置。 每个报告配置包括以下内容: 整理:kangguoying20200814
· 报告准则: 触发用户发送测量报告的准则。 可以是周期性,也可以基于事件测量; 整理:kangguoying20200814
· 参考信号类型: 用于波束和小区测量结果的RS (SS / PBCH块或CSI-RS)。 整理:kangguoying20200814
· 报告格式: 测量报告中每个小区和每波束的数量(如RSRP)和其他相关信息,例如每个小区的最大数量和每个小区报告的最大波束数量。 整理:kangguoying20200814
3.3测量ID(Measurement Identity)
测量ID列表中每个测量标识将一个测量对象与一个报告配置联系起来。通过配置多个测量标识,可以将多个测量对象链接到同一个报告配置,以及将多个报告配置链接到同一个测量对象。测量标识也包括在触发报告的测量报告中,作为对网络的参考。 整理:kangguoying20200814
3.4 测量采样数量(Quantity configuration)
采样数量描述用于L3层过滤测量值的过滤系数。 数量配置定义了用于所有事件评估和该测量类型的相关报告的测量筛选配置。 对于NR测量,网络可以配置多达2个数量配置,在NR测量对象中参考将要使用的配置。 在每种结构中,不同的滤波系数可以配置为不同的测量量,不同的 RS类型以及每个小区和每波束测量。 整理:kangguoying20200814
3.5 测量间隙(Measurement Gaps Configuration)
UE用于执行测量的周期,即没有(UL,DL)传输计划时由测量间隙配置决定。 整理:kangguoying20200814
根据规范中的信令和程序,RRC连接的用户始终维护一个测量对象列表、一个报告配置列表和一个测量实体列表。 测量对象列表可能包括NR频内小区、NR频间小区和系统间小区。 整理:kangguoying20200814
而报告配置列表包括NR和频内报告配置。任何测量对象都可以链接到同一系统类的任何报告配置。 某些报表配置可能没有链接到测量对象。 整理:kangguoying20200814
同样,某些测量对象可能没有链接到报表配置。 测量程序区分以下类型的小区:
1). 服务小区-这些是SPcell 和一个或多个Scells
2). 列出的小区——这些小区在测量对象内 整理:kangguoying20200814
3).检测小区——这些小区没有列在测量对象内,但是由测量对象指示的SSB频率和副载波间距上的 UE检测. 整理:kangguoying20200814
原文来自:http://www.techplayon.com/ 整理:kangguoying20200814
5G基础知识学习请关注微信公众号:"跟着老康学5G"
