载波带宽(BWP)是终端在5G(NR)无线网络中开机搜索和业务交互中使用的无线资源,其定义和相关参数分别如下;整理:kangguoying20200807
1.载波带宽(BWP)
正如“5G(NR)网络中的载波带宽(BWP)”所描述在下行(DL)和上行(UL)的载波中终端最大分配4个BWPs;它们都是通过RRC 消息配置,具体见带宽配置中的RRC参数。整理:kangguoying20200807
2.RRC参数中载波带宽(BWP)位置
载波带宽(BWP)位置和带宽由RRC 参数定义,称为 locationAndBandwidth,该参数定义为RIV,可根据以下规范计算。整理:kangguoying20200807
TS 38.214定义RIV为的高层参数位置和带宽的第一个PRB和一些相邻PRBs, 设第一 PRB 是相对于PRB的 PRB偏移量,由偏移载波和副载波间距较高的层参数表示; 整理:kangguoying20200807
TS 38.214-5.1.2.2.2下行资源分配类型1将RIV定义如下:整理:kangguoying20200807
根据以上两个规范,举例如下 :即RB开始0,BWP占用指定信道带宽和子载波间隔30 khz,FR1的最大RB为:
CBW | max RB | Equation | RIV Calculation | locationAndBandwidth |
20 | 51 | (1) | 275*(51-1)+0 | 13750 |
40 | 106 | (1) | 275*(106-1)+0 | 28875 |
50 | 133 | (1) | 275*(133-1)+0 | 36300 |
60 | 162 | (2) | 275*(275-162+1)+(275-1-0) | 31624 |
80 | 217 | (2) | 275*(275-217+1)+(275-1-0) | 16499 |
100 | 273 | (2) | 275*(275-273+1)+(275-1-0) | 1099 |
如子载波间隔为15 khz,RB 启动0,BWP占用最大 RB 为指定的信道带宽为:整理:kangguoying20200807
10 | 52 | (1) | 275*(52-1)+0 | 14025 |
20 | 106 | (1) | 275*(106-1)+0 | 28875 |
40 | 216 | (2) | 275*(275-216+1)+(275-1-0) | 16774 |
50 | 270 | (2) | 275*(275-270+1)+(275-1-0) | 1924 |
如子载波间隔120 khz的基础上的假设,RB 启动0,BWP占用最大 RB 为指定的信道带宽为:整理:kangguoying20200807
50 | 32 | (1) | 275*(32-1)+0 | 8525 |
100 | 66 | (1) | 275*(66-1)+0 | 17875 |
200 | 132 | (1) | 275*(132-1)+0 | 36025 |
400 | 264 | (2) | 275*(275-264+1)+(275-1-0) | 3574 |
3.终端对BWP的选择及切换
尽管可以在下行(DL)和上行(UL)中可定义多个(Max 4)BWPs,但在每个时刻只能有一个BWP处于激活状态。 根据38.321-5.15带宽部分(BWP)操作,BWP 选择(或BWP切换)可以通过以下几种不同的方式进行:整理:kangguoying20200807
· 通过PDCCH (IE,DCI) : 一个特定的BWP可以被DCI格式01(a UL Grant)和DCI 格式01(a DL Schedule)激活,
· 通过BWP去激活Timer:服务小区BWP去激活计时器整理:kangguoying20200807
· 通过RRC信令整理:kangguoying20200807
· 随机接入过程中根据MAC层的参数设置;整理:kangguoying20200807
4.BWP切换特例
4.1 同步配置
“同步配置”是非接入层(NSA)使用NR小区(即在LTE小区中添加NR小区)的一种常见机制。 在本例中,dl 和 ul 的活动BWP 设置如下:整理:kangguoying20200807
4.2 初始接入
在服务小区启动随机访问程序时(基于38.321-5.15) ,如果每次没有为主动UL BWP配置随机访问程序:整理:kangguoying20200807
For UL,set the active UL BWP = initialUplinkBWP;整理:kangguoying20200807
For DL,整理:kangguoying20200807
if the Serving Cell is a SpCell: set the active DL BWP = initialDownlinkBWP.
if PRACH occasions are configured for the active UL BWP整理:kangguoying20200807
For UL,set the active UL BWP = the configured UL BWP整理:kangguoying20200807
set the active DL BWP = DL BWP with the same bwp-Id as the active UL BWP.
Perform RACH procedure with the active BWP selected as above.
4.3 根据BWP中的DCI
带宽部分指示(BWP)的DCI接收,检查是否有任何正在进行的RACH过程。 如果没有正在进行的RACH过程或RACH 过程,则由接收到的DCI(用C-rnti 掩码)完成。整理:kangguoying20200807
set the active BWP = the BWP specified by the DCI 整理:kangguoying20200807
5. 5G(NR)载波上BWP的相关参数整理:kangguoying20200807
Initialdownlinkbwp: 初始下行链路带宽的专用配置;整理:kangguoying20200807
Firstactivedownlinkbwp-id: 如果为Spcell 配置,则该字段包含要在执行接收到的重新配置时激活的 DL BWP的ID。 如果没有字段,RRC重新配置不会强加BWO开关(对应于L1参数“ active-bwp-dl-pcell”)。 如果配置为 Scell,这个字段包含下行链路带宽部分的ID 用于MAC激活一个 Scell。 初始带宽部分由BWP-ID 0引用;整理:kangguoying20200807
BWP-inactivitytimer: 不激活持续时间,以毫秒为单位,之后 UE回落到默认带宽部分。 0.5ms只适用于6GHZ 的载波。 当网络释放计时器配置时,UE将停止计时器,而不会切换到默认BWP;整理:kangguoying20200807
Initialuplink BWP: 如果为Spcell 配置,则此字段包含要在执行接收到的重新配置时激活的DL BWP的 ID。 如果字段不存在,RRC宽部分的 ID用于 MAC 激活Scell。 初始带宽部分由 bandwidthpart ID 0引用;整理:kangguoying20200807
First active uplinkBWP-ID: 初始上行带宽的专用配置。整理:kangguoying20200807
BWP-Id:这部分带宽的标识符。 RRC 配置的其他部分使用 BWP-Id将自己与特定的带宽部分关联起来。BWP-Id 0总是与初始 BWP 相关联,因此可能不会在这里使用(在其他带宽部分)。使用 DCI字段,NW可能会触发UE 到 swtich ul 或 dl bwp。 Dci 字段映射到RRC配置的四个代码点;整理:kangguoying20200807
最多4个配置的 bwps (除了最初的 bwp) ,dci 代码点相当于 bwp ido (最初的0,首个专用的1,...)。
如果 nw 配置4个专用带宽部分,它们由 dci codeo 点0到3识别。整理:kangguoying20200807
不可能使用 dci field.o 对应 l1参数‘ ul-bwp-index’切换到初始 bwp。整理:kangguoying20200807
位置和带宽: 频域位置和带宽部分的带宽。 该字段的值应解释为资源指示值(RIV)。详情如下:
子载波间距: 除非在其他地方明确配置,否则本协议中对所有信道和参考信号使用的子载波间距。 它对应于38.211表4.2-1中的副载波间距。 Khz15的值对应于0,khz30对应于1,以此类推。 只有15或30千赫(<6GHZ)、60或120千赫(>6GHZ)才适用。整理:kangguoying20200807
原文来自:[url]http://www.sharetechnote.com/[/url]整理:kangguoying20200807
