当你打开移动终端(UE)的电源时,在大多数情况下,移动终端设备周围有许多基站(gNB)围绕着它。 在某些情况下,周围的不是来自一个网络运营商的多个基站,而是来自多个不同网络运营商的多个基站。整理:kanguoying20200802
在这么多小区中,UE只能住驻留在一个小区中。 那么问题是,这些小区必须注册哪一个小区。 这个决策过程是通过一个特定过程来选择一个特定的小区注册,这个特定的决策过程被称为小区选择。整理:kanguoying20200802
5G(NR)中的小区选择过程与LTE中的小区选择过程非常相似。 所以本文中的描述几乎与LTE小区选择完全相同。小区选择过程的总体描述见图38.304,图5.2.3: 小区选择过程和5.2.4小区重选评估过程;整理:kanguoying20200802
1.5G(NR)网络中终端的小区选择情景
从商店买了一部新手机,插入USIM卡,打开电源;整理:kanguoying20200802
已经使用了一段时间手机,关掉电源,然后开机。整理:kanguoying20200802
已经使用了一段时间手机,将其切换到“飞行模式”,然后再切换回正常模式。整理:kanguoying20200802
已经使用手机一段时间,将其切换到“飞行模式”,飞到另一个国家,然后切换回正常模式。
打开一个手机,在注册过程中立即关机,然后打开它。整理:kanguoying20200802
关掉一直在使用的手机,拔出电池,然后把电池放回去,打开它。
关掉一直在使用的手机,拔出电池,拔出USIM卡,放入一个新的USIM卡,然后把电池放回去并打开。
打开一直使用的手机,关机几天后再开机。整理:kanguoying20200802
打开一直在使用的手机,取出USIM卡,然后打开它
2.USIM卡
USIM卡是用户与运营商签约无线网络服务后,由运营商给用户含有服务网络、业务类型等信息的卡片;具体内容请参看其他相关文章;整理:kanguoying20200802
3. 5G(NR)网络中终端小区选择流程
在5G(NR)网络中终端的小区选择流程与LTE相同,其具体见TS 38.304中的图5.2.2-1。整理:kanguoying20200802
3.1 终端开机搜索到适合小区,驻留整理:kanguoying20200802
3.2 UE未找到合适小区,且无可用小区驻留
4.Acceptable Cell (可)接受小区
可接受小区是指不足以成为合适的小区,但至少满足紧急呼叫的最低条件的小区,其条件是:整理:kanguoying20200802
Suitable Cell 合适小区
这类小区可以正常服务。 E-UTRA 和UTRA合适的小区标准定义在36.3044.3服务类型的闲置模式如下。 这个小区是其中一部分:整理:kanguoying20200802
选择的 PLMN( PLMN是由NAS手动或自动选择) 或者:整理:kanguoying20200802
注册的 PLMN ( PLMN 在某些位置上出现)注册结果;整理:kanguoying20200802
选择的 PLMN在 PLMN的列表里.整理:kanguoying20200802
NAS层的要求
该小区未被禁止;整理:kanguoying20200802
该小区是至少一个TAC的一部分,该TAC不属于“禁止漫游跟踪区域”列表的部分;
满足小区选择标准。整理:kanguoying20200802
5.5G(NR)网络中终端的小区选择流程整理:kanguoying20200802
5.1初始小区选择(图)整理:kanguoying20200802
5.2 已存储(小区信息)小区选择(图)整理:kanguoying20200802
5.3终端的小区重新选择(图)整理:kanguoying20200802
原文来自:http://www.sharetechnote.com/ 整理:kanguoying20200802
