在5G(NR)网络中终端在空闲态的小区重选其基本原理与方法与LTE相同;而“小区重选标准”是一个模糊的表达,因为它可从许多不同的角度考量,也可以有许多不同的标准。小区选择和重选主要受以下因素的影响:
小区信号传播和穿透能力是否足够强,以至于能够被UE识别 / 探测到? (信号强度 / 质量标准)
小区PLMN是否UE已经签约? (PLMN选择标准)整理:kangguoying20200801
不区提供的服务类型UE是否可以接受? (服务类型准则)整理:kangguoying20200801
在大多数情况下,当我们说“小区选择标准”时,可能只会以第一个标准(信号强度 / 质量)为标准。而信号质量的评判标准见38.304-5.2.3.2,内容如下:整理:kangguoying20200801整理:kangguoying20200801
根据该评判标准:UE开机后即使它成功地检测到一个小区后也不会立即注册,甚至在解码MIB和SIBs,除非Srxleve > 0和Squal > 0. 因此,即使UE成功解码了所有MIB和SIBs,还要检查小区是否禁止接入等参数。
1.小区接入(重选)标准整
在公式中使用的变量中,只有Qrxlevmeas和Qqualmeas是UE测量值;当测量打开时,大多数其他参数由特定的SIB (LTE中为 sib1)确定。整理:kangguoying20200801
2.SIB1消息中相关参数整理:kangguoying20200801
SIB1 ::= SEQUENCE {整理:kangguoying20200801
cellSelectionInfo SEQUENCE {整理:kangguoying20200801
q-RxLevMin Q-RxLevMin,
q-RxLevMinOffset INTEGER (1..8) OPTIONAL,
q-RxLevMinSUL Q-RxLevMin OPTIONAL,
q-QualMin Q-QualMin OPTIONAL,
q-QualMinOffset INTEGER (1..8) OPTIONAL } OPTIONAL, -- Need S
cellAccessRelatedInfo CellAccessRelatedInfo,整理:kangguoying20200801
connEstFailureControl ConnEstFailureControl OPTIONAL,整理:kangguoying20200801
si-SchedulingInfo SI-SchedulingInfo OPTIONAL,
servingCellConfigCommon ServingCellConfigCommonSIB OPTIONAL, -- Need R
ims-EmergencySupport ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
eCallOverIMS-Support ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Cond Absent
ue-TimersAndConstants UE-TimersAndConstants OPTIONAL, -- Need R
uac-BarringInfo SEQUENCE {整理:kangguoying20200801
uac-BarringForCommon UAC-BarringPerCatList OPTIONAL, -- Need S
uac-BarringPerPLMN-List UAC-BarringPerPLMN-List OPTIONAL, -- Need S
uac-BarringInfoSetList UAC-BarringInfoSetList,
uac-AccessCategory1-SelectionAssistanceInfo CHOICE {整理:kangguoying20200801
plmnCommon UAC-AccessCategory1-SelectionAssistanceInfo,
individualPLMNList SEQUENCE (SIZE (2..maxPLMN))
OF UAC-AccessCategory1-SelectionAssistanceInfo
} OPTIONAL } OPTIONAL, -- Need R整整理:kangguoying20200801理:kangguoying20200801
useFullResumeID ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need N
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,整理:kangguoying20200801
nonCriticalExtension SEQUENCE{} OPTIONAL}
ConnEstFailureControl ::= SEQUENCE {整理:kangguoying20200801
connEstFailCount ENUMERATED {n1, n2, n3, n4},整理:kangguoying20200801
connEstFailOffsetValidity ENUMERATED {s30, s60, s120, s240, s300, s420, s600, s900},
connEstFailOffset INTEGER (0..15) OPTIONAL}整理:kangguoying20200801
3.参数定义取值
q-RxLevMin
Q-RxLevMin用于指示在(NR)小区中进行选择/重新选择所需的最小接收RSRP水平。 对应于TS 38.304中的参数Qrxlevmin。 实际值Qrxlevmin=字段值 * 2[dBm ]整理:kangguoying20200801
q-RxLevMinOffset 整理:kangguoying20200801
参数“Qrxlevminoffset”在TS 38.304。 实际值Qrxlevminoffset = 字段值 * 2[[dB ]。 如果没有,ue 对Qrxlevminoffset应用0dB的(默认)值整理:kangguoying20200801
q-QualMin 整理:kangguoying20200801
Ts 38.304中参数“Qqualmin” ,适用于服务小区。 如果字段不存在,UE将视Qqualmin 为负无穷大(默认)值。
q-QualMinOffset 整理:kangguoying20200801
参数“Qqualminoffset”在TS 38.304。 实际值Qqualminoffset= 字段值[dB ]。 如果该字段不存在,UE将视Qqualminoffset为0 dB的(默认)值。整理:kangguoying20200801
connEstFailOffset 整理:kangguoying20200801
参数“Qoffsettemp”在TS 38.304有定义 中。如果该字段不存在,则视其值为无穷大。
原文来自 http://www.sharetechnote.com/ 整理:kangguoying20200801
