在5G(NR)网络中RSRP的测量和报告可分别在(物理层)L1和(RRC层)L3完成;如5G(NR)设备中在上报信道状态(CSI)时可在L1(物理层)进行SS-RSRP测量,或在L3(层三)通过RRC向gNB上报(MR)测量报告;整理:kangguoying20200730
1.测量和报告
为生成SS-RSRP 测量报告,5G终端可对PBCH-DMRS进行测量;DMRS和SS信号使用相同的功率传递,其结果可能被平均;当执行L1的SS-RSRP测量时,UE也可以配置为测量 CSI-RS 。 对同步信号(SS)与 PBCH-DMRS相比,CSI-RS 可以使用不同的发射功率进行传输, 在这种情况下gNB应该向UEs 提供偏移信息,以便在测量过程中考量。整理:kangguoying20200730
2.测量特点整理:kangguoying20200730
2.1 L3测量
· L3测量主要用于需长期观察信道状况的无线资源管理,如在L3过滤之后触发切换进程,可避免小区之间乒乓切换的风险;整理:kangguoying20200730
· 测量结果在L3进行过滤,以降低快速衰落的影响,并帮助减少短期内测量结果的变化;
· L3测量可以是“波束”或“小区” ,在RRC消息中通过MR(测量报告)上报;
· L1获得的波束测量结果,可直接应用于切换3的滤波;整理:kangguoying20200730
· 小区级测量是根据L1测量根据一定规则得出的结果;整理:kangguoying20200730
· L3 SS-RSRP 报告范围定义为 -156到 -31 dbm,单位为1 db;
· L3的测量报告用7bit,表示128个映射到RSRP的值。
2.2 L1测量
· L1测量对于对最小延迟要求的程序非常关键,例如波束管理程序要求波束之间快速切换;
· L1测量和过滤,可以帮助消除噪音影响,并提高测量准确度;整理:kangguoying20200730
· L1测量是波束级测量整理:kangguoying20200730
· L1的SS-RSRP和CSI-RSRP测量报告取值-140到-40dBm,步长1dB;
· L1的测量报告用7bit,表示128个映射到RSRP的值整理:kangguoying20200730
3.RSRP测量和报告映射
从3GPP规范中的38.133 Table (A)和Table (B),从中可以找出SS-RSRP 和CSI-RSRP.差异。其中:整理:kangguoying20200730
3.1 L3 对SS-RSRP测量报告范围为-156 dbm 到-31 dbm,步长为1 dB;整理:kangguoying20200730
报告值0表示SS-RSRP>=-156 db整理:kangguoying20200730
报告值126表示SS-RSRP<= -31 dbm整理:kangguoying20200730
RSRP计算公式可粗略计为:整理:kangguoying20200730
RSRP=报告值-156整理:kangguoying20200730
RSRP(dBm )=111-156=-45 dbm整理:kangguoying20200730
3.2 L1 对于 SS-RSRP测量报告范围为-140 dbm 到-40 dbm,步长为1 dB;整理:kangguoying20200730
报告值0~16和113~127在L1层为无效值整理:kangguoying20200730
报告值17表示SS-RSRP>= -156dB整理:kangguoying20200730
报告值112表示SS-RSRP<= -45dB
RSRP(dBm )=18-156=-138dBm整理:kangguoying20200730
L1层SS-RSRP和CSI-RSRP报告取值差从0 dBm 到-30 dB,以 2dB递变;整理:kangguoying20200730
附表为 L3 SS-RSRP、 L1 SS-RSRP 和 L1 CSI-RSRP测量报告的映射。整理:kangguoying20200730
原文来自:http://www.techplayon.com/nr-sound-reference-signal-nr-srs/整理:kangguoying20200730
