  • 阅读:14084
  • 回复:3
5G(NR)网络中的SR(Scheduling Request)
Mr Kang
原始天尊
积分 104731
帖子 8513
威望 1621334 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2020-07-23 09:38:23  只看楼主
        在5G(NR)网络中当终端需要进行上行数据传输时,其需要向网络侧的gNB申请资源和上行资源的调度;其原理与LTE网络相同,其详细内容如下:  整理:kangguoying20200723
1.SR(调度请求)用途  整理:kangguoying20200723
        调度请求SR(Scheduling Request)是物理层一种特殊消息,用于UE向网络请求发送UL调度授权(DCI Format 0_0 /0_1) ,以便UE能够在PUSC信道上传输数据。 换句话说,SR是从UE到网络的上行物理层消息,表示“我有些数据要发送给你。能给我一些资源,让我发送数据好吗”?  整理:kangguoying20200723
2. SR(调度请求)发送  整理:kangguoying20200723
        UE怎么发送SR消息?UE通过PUCCH (或通过PUSCH中的UCI) 发送。不是所有PUCCH格式都可以携带SR,有些PUCCH格式可以携带,有些则不能。 UE使用某种PUCCH格式根据情况发送SR(具体请参阅PUCCH格式页)。
SR在物理层的另一个含义是,你不能用RRC/NAS ASN解码器来解码。  整理:kangguoying20200723
        许多eNB或测试设备可以让你将其日志转换成 wireshark 文件;但是除非设备供应商提供具体的 wireshark 分隔符,否则很可能你不会在 wireshark 中看到SR消息。 通常这些设备供应商提供自己的日志查看器这种低层消息。  整理:kangguoying20200723
3.SR(调度消息)控制  整理:kangguoying20200723
       谁来控制SR过程呢? 尽管SR消息是一种物理层消息,但它是由MAC层来进行控制的(与许多其他物理层信道是由MAC层控制相同 ),SR进程(何时发送)也是由MAC层控制的(详见38.3215.4.4),其过程如下图所示。  整理:kangguoying20200723
4.RRC层的相关参数
        SchedulingRequestConfig ::= SEQUENCE {  整理:kangguoying20200723
            schedulingRequestToAddModList   SEQUENCE (SIZE 1..maxNrofSR-ConfigPerCellGroup)) OF   SchedulingRequestToAddMod  OPTIONAL,  整理:kangguoying20200723
            schedulingRequestToReleaseList     SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSR-ConfigPerCellGroup)) OF SchedulingRequestId  OPTIONAL -- Need N}   整理:kangguoying20200723
        SchedulingRequestToAddMod ::= SEQUENCE {  整理:kangguoying20200723
            schedulingRequestId                 SchedulingRequestId,  整理:kangguoying20200723
            sr-ProhibitTimer ENUMERATED {ms1, ms2, ms4, ms8, ms16,   ms32, ms64, ms128}
            sr-TransMax   ENUMERATED {n4, n8, n16, n32, n64,  spare3, spare2, spare1}}
        schedulingRequestId : Used to modify a SR configuration and to indicate, in LogicalChannelConfig, the SR configuration to which a logical channel is mapped and to indicate, in SchedulingRequestresourceConfig, the SR configuration for which a scheduling request resource is used.  整理:kangguoying20200723  整理:kangguoying20200723
        sr-ProhibitTimer : Timer for SR transmission in ms on PUCCH
        sr-TransMax : Maximum number of SR transmissions
        LogicalChannelConfig ::= SEQUENCE {  整理:kangguoying20200723
            ul-SpecificParameters   SEQUENCE {
                priority INTEGER (1..16),  整理:kangguoying20200723
                prioritisedBitRate   ENUMERATED {kBps0, kBps8, kBps16, kBps32,  kBps64, kBps128,   整理:kangguoying20200723kBps256,kBps512,  kBps1024, kBps2048, kBps4096,   kBps8192, kBps16384, kBps32768, kBps65536, infinity},
                bucketSizeDuration  ENUMERATED {ms5, ms10, ms20, ms50, ms100, ms150, ms300, ms500, ms1000, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3,spare2, spare1},  整理:kangguoying20200723
                allowedServingCells  整理:kangguoying20200723
        SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofServingCells-1)) OF   ServCellIndex  OPTIONAL,
                allowedSCS-List SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SubcarrierSpacing  整理:kangguoying20200723
                maxPUSCH-Duration ENUMERATED {ms0p02, ms0p04, ms0p0625, ms0p125, ms0p25, ms0p5, spare2, spare1}
                configuredGrantType1Allowed             ENUMERATED {true} OPTIONAL,  整理:kangguoying20200723
                logicalChannelGroup        INTEGER (0..maxLCG-ID) OPTIONAL, -- Need R
                schedulingRequestID         SchedulingRequestId OPTIONAL, -- Need R  整理:kangguoying20200723
                logicalChannelSR-Mask                   BOOLEAN,  整理:kangguoying20200723
                logicalChannelSR-DelayTimerApplied      BOOLEAN,        ...,
                bitRateQueryProhibitTimer ENUMERATED { s0, s0dot4, s0dot8, s1dot6, s3, s6, s12,s30} OPTIONAL -- Need R } OPTIONAL, -- Cond UL...}   整理:kangguoying20200723
        logicalChannelSR-Mask : Controls SR triggering when a configured uplink grant of type1 or type2 is configured. true indicates that SR masking is configured for this logical channel   整理:kangguoying20200723
        logicalChannelSR-DelayTimerApplied : Indicates whether to apply the delay timer for SR transmission for this logical channel. Set to false if logicalChannelSR-DelayTimer is not included in BSR-Config.
原文来自:[url]http://www.sharetechnote.com/[/url]  整理:kangguoying20200723
    闹大了
    积分 103
    帖子 20
    威望 281 个
    注册 2012-4-3
    专业方向  网络优化
    发表于 2020-07-23 10:03:21
    康哥发的资料太理论了~~
    Mr Kang
    原始天尊
    积分 104731
    帖子 8513
    威望 1621334 个
    礼品券 11319 个
    专家指数 23981
    注册 2007-3-13
    发表于 2020-07-23 10:43:25  只看楼主
    原帖由 liyadong 于 2020-7-23 10:03:21 发表
    康哥发的资料太理论了~~
    这些都是LOG里的东西,看懂了优化也就好搞了。你说对不?
    猫呆呆
    积分 966
    帖子 85
    威望 27996 个
    专家指数 32
    注册 2009-7-24
    专业方向  核心网
    发表于 2020-08-12 15:33:57
    原帖由 litom2004 于 2020-7-23 09:38:23 发表
    在5G(NR)网络中当终端需要进行上行数据传输时,其需要向网络侧的gNB申请资源和上行资源的调度;其原理与LTE网络相同,其详细内容如下:整理:kangguoying202007231.S ...
    学习了~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 04:44:28
    Processed in 0.396074 second(s), 21 queries , Gzip enabled
