因此网络内总邻区的数量,随着时间增加,不断扩大。然后凡事都有限度!时至今日,随着网络的不断成熟,很多热点区域基站邻区都到达最大限度,邻区加的时候又经验,但是减的时候,却不知道该如何下手,担心减了影响部分基站及用户的正常业务行为,不减新的邻区又加不进去,成为进一步网络优化的难点.软件简介该软件提供7个维度,可以对全网邻区进行瘦身,每个维度都由多个特征组合判断,安全可靠。评估冗余邻区的7个维度垃圾邻区:邻区归属本地TAC,但工参中不存在的小区业务正常无切换:距离超过500米,邻区关系的s和t小区均由业务量,但之间无切换次数超远邻区:距离超过3000米,切换次数为0。超限删除:异频邻区个数超110,删切换次数最少的5个。(同频55个)超限删F2:异频邻区个数超110,删距离超过500m的F2邻区超限删E3:异频邻区个数超110,删距离超过300m,切换少于50次,且最少的2个E3邻区超限删D3:异频邻区个数超110,删距离超过500m,切换少于50次,且最少的2个E3邻区使用方法文件输入RFcon-FDD_v:FDD小区经纬度信息RFcon-TDD_v:TDD小区经纬度信息切换次数-FDD:FDD小区切换次数信息切换次数-TDD:TDD小区切换次数信息小区业务量-FDD:FDD小区业务量小区业务量-TDD:TDD小区业务量邻区关系数据:邻区关系信息,里边包含主小区和目标小区的频段频点等信息全网TAC列表: 本地全网的TAC列表注:以上数据中表头信息不要修改,文件名称可增加前缀和后缀。表内数据模板有数据的列均需填入,模板无数据的可以不填。根据本地数据填入模板数据,方可运行运行过程自动匹配各数据文件 2.输出结果输出结果会存放在“out_file”文件夹中 每次输出共4个文件:“清查邻区_同频“,文件内列出符合以上7类信息的邻区数据“清查邻区_异频“,文件内列出符合以上7类信息的邻区数据“现网邻区个数统计“,对所提供所有数据进行邻区个个数统计“现网邻区明细“,在所有邻区数据上添加了各种明细信息,以便内省核查以上数据。
评估冗余邻区的7个维度
文件输入
运行过程
自动匹配各数据文件
2.输出结果
工具和模板下载地址:
公众号“hoe_company”内,回复关键字“17273”,获取工具的下载地址
