在5G(NR)网络中,Scell激活和去激活与4G中LTE Scell激活和去激活在物理机制上完全相同;其作用是激活或去激活UE在Scell小区上的数据传输;整理:kangguoying20020719
1.SCell小区激活和去激活机制整理:kangguoying20020719
Scell小区的激活和去激活是在RRC层执行后,由MAC CE完成在副载波上的数据传输开启和关闭;整理:kangguoying20020719
2. MAC层的CE 整理:kangguoying20020719
3GPP在R13以后的版本中将Scell的激活和去激活根据副载波数的不同把MAC CE分为两类:1个和4个8位组单元。kangguoying20020719
1个8位组的SCell激活/去激活MAC CE(表6.2.1-1)中指定带有LCID的MAC子标头来识别。其大小固定:由一个8位组成,包含7个C字段和一个R字段。SCell激活 /去激活MAC CE的一个8位组定义如下:整理:kangguoying20020719
Figure 6.1.3.10-1: SCell Activation/Deactivation MAC CE of one octet
4个8位元组的SCell激活/去激活MAC CE是由一个MAC子标头确定的,如表6.2.1-1所指定的LCID。 它的大小固定,由4个8位元组成,包含31个C字段和一个R字段。 4个8位元的SCell激活/去激活MAC C 定义如下(图6.1.3.10-2)。
Figure 6.1.3.10-2: SCell Activation/Deactivation MAC CE of four octets
- Ci:如果在TS 38.331[5]中为MAC实体配置了SCellIndex i,这个字段表示SCellIndex i激活 / 失活状态,否则MAC实体将忽略Ci字段。Ci 字段设置为1表示带SCellIndex i的SCell将被激活。 Ci 字段设置为0,表示带SCellIndex i的SCell将被去激活(停用);
- R: Reserved bit, set to 0. R:保留比特,设置为0;整理:kangguoying20020719
参考文件: 3GPP 38.213
http://www.sharetechnote.com/
